postavljanje dovratnika
Pozdrav forumaši!
Eto, da se i ja registriram. Po pitanju stolarskih radova, totalni sam amater, ali s voljom da nešto naučim, registrirao sam se ovdje, i polako prelazim teme.
Za početak jedno lagano pitanje za znalce, kako i naslov govori;
Koliko smije dovratnik (štok) od sobnih vrata biti udaljen od zida, tj. koji razmak treba biti (zid <--> štok, sa strane i gore), da bi pravilno bilo postavljeno?
- art of wood
- Vrhunski majstor
- art of wood
- Vrhunski majstor
Upisano, hehe!
Ma zato i pitam. Otvor između zidova je 92 cm širina i 210 visina. Å irinu štoka bi onda prilagodio, koliko treba, da vrata pravilno usjednu.
E, sad - Bio bih jako zahvalan ako netko može skicirati zid i štok + razmake, tako da mogu kupiti "standardna vrata, npr 85 cm).
Dakle, zid nemogu štemati, vrata su standardna, jedino mi ostaje štok za "štelanje".
- art of wood
- Vrhunski majstor
ako ces stavljati sire pervajz lajsne ne smeta sto je luft veci i ako imas pistoljsku pur penu i znas da je koristis .pistoljem ides od dole prema gore do sredine stoka a onda od gore prema sredini i to samo sa krajeva stoka nepunis ceo prostor nema potrebe ,7 cm kolika je tvoja razlika u dimenziji stoka i otvora nije prevelika
- art of wood
- Vrhunski majstor
za uradnju vrata potrebne su ti -kajle (drveni zaglavci )koji ce ti drzati vrata na mestu dok ne stavis pur penu
-rasponke (letva koja je po dimenziji jednaka unutasnjoj dimenziji stoka)
- pur pena
- libela
postavis stok u sredinu otvora ,pdkajlujes ga ,pod krilo vrata takodje stavis kajlu da ti ne bi izvuklo stok iz ovora ,libelom nastelujes stok
stavis parce kartona na rasponku da ti ne osteti stok stavis jednu na sredinu (na visinu brave ) drugu skroz dole ako nemas prag
pur penu i gotovo ne previse pur pene vezes s njom uz samu ivicu stoka
nadam se da si nesto shvatio nisam bas dobar u objasnjavanu
da i cekic je obavezan i osnovni alat
- pur pena
- libela
Dobro si objasnio, iako sam taj dio (ugradnja) pregledao na youtubeu, i prilično je jasno.
Ono što me buni su te mjere. Npr. Vrata imaju "falc", štok također. Jel se mjeri širina na tome falcu. ili ukupna širina vrata?
Recimo, vrata koja sad imam, na falcu su 83, a na vanjskom dijelu 85.
Å tok (razmak lijevi i desni) je na tom falcu maalo više od 83, a dalje 81 cm.
Problem je, da bih mogao kopirati sadašnje stanje, morao bih skinuti lajsne, a žbuka je, čini se, stavljena poslije štoka, pa se bojim, da ne okrhnem zid. Zato bih htio što više pripremiti, prije nego krenem u akciju zamjene...
EDIT;
Da li treba još nešto za učvršćivanje štoka, osim pjene?
EDIT;
Apsolutno nista sem pene ti ne treba, a i nema nikakvog smisla.
Pena iako deluje "kilavo", hvata na tako velikoj povrsini da je ustvari sve zajedno daleko cvrsce nego da si usrafio sa debelim srafovima.
Imam iskustvo sa pokusajem "izgradnje", nakon sto su kumu prodali visoko umesto nisko ekspandirajuce (mada da budem iskren, nismo bas ni lepo uglavili rasponke). Nakon sto je pena prosecena celim obimom, nije bilo sanse da dva konja od po 100 kila mrdnu vrata bilo gde. Tek kad smo bukvalno iskopali jedno santimetar opet po celom obimu, mogli smo da ih izvucemo.
Na krnjenje zida budi spreman unapred. Jako tesko da ces moci da izvuces stari stok a da nesto ne okrnjis. Pitanje je i kako je taj stari stok postavljen. Ako je "na mokro" to ce reci zamalterisan... kuku i lele.
- art of wood
- Vrhunski majstor
ako su vrata na falcu 83 cm i nesto onda ti je unutasnjost stoka oko 82 cm a spoljna mera stoka verovatno 90 cm i otvor ti je par cm veci
uslikaj postojece stanje kaci sliku pa znamo u cemu pricas
nista povadis kajle i pur pena na njihovo mesto .orezes pur prenu stavis pervajz lajsne i gotovo
kupi vrata s plivajucim pervajzom
- art of wood
- Vrhunski majstor
- art of wood
- Vrhunski majstor
Korisni savjeti, hvala punio.
Žena je malo skeptična (čitaj - nema povjerenja da ja to mogu napraviti), pa se čujemo za nastavak, čim mi dopusti da krenem. Kod nas je uvijek demokracija (kako kaže večina), a dvoje smo u kući, hahaha!
Sad se bacam na čitanje zanimljivih tema ovdje na forumu (a imaaaa ih...)
