Rad sa ručnim alatima
ArtCool
Post by ArtCool »
Vintage...
imam oba klesta ista takva(identicna)ali ne u tako dobrom stanju :P:smejanje::part:
ArtCool
Post by ArtCool »
Tangova su u mint stanju, ali posto nemaju u svojoj leguri "nerdjajucih" primesa , vidi se povrsinska patina.To nisam teo da cackam nista.
Uniorova sam malo kao polirao da skinem vremesnu lepru sa njih, da lice na sebe iz period kada su izasle iz fabrike :)
Nije bas alat, mada ako radni sto nazivamo alatom, mozemo i radnu stolicu.
Nije bas ni rucni, mozda "nozni" (posto odmenjuje noge), a moglo bi i "guzni" :)
Salu na stranu, stolica prave visine je prilicno vazna stvar. Naravno za one stvari koje mogu da se rade sa stolice, a to najcesce i jeste neki rad rucnim alatom. Skoro sam pravio zube na jednoj testeri, i stolica koju inace koristim jednostavno nije mogla da se podesi dovoljno visoko. Opet, ako stojim, testera je bila prenisko. Sve u svemu, otpala su mi ramena.
Posto mi je strugic takodje na nekoj "medjuvisini", opet je nezgodan za stajanje, a na obicnoj stolici prenisko.
Ova je originalno bila za oko 5cm vislja, ali sam je malo skratio (mozda treba jos jedno 5cm da se skrati, ali videcu dok malo budem radio).
Veliko hvala radmitu i mariciivici na zaista lepom i korisnom poklonu.
Eh da, jako je korisno posluzila i u tramvaju od posla do kuce :)
Vec duze vremena trazim bradvu, tj sekiru za tesanje gradje. Nije mi visoko na listi prioriteta, tako da 150+ eura za novi Gransfors nije dolazilo u obzir, ali ako natrcim natrcim. I nadjoh je na kupujem prodajem. Zardjala, ali naizgled u originalnom fabrickom stanju. I dobio sam je za 1000 rsd + postarina, odnosno za manje od 10% vrednosti Gransforsa.
Kada je stigla, izgledala je ovako, uz miris memle koji se sirio od nje.
Sve u svemu upravo ono st sam ocekivao. Naizgled nikada nije koriscena, posto je secivo u fabrickom stanju, i jedino ostecenje su sitni tragovi na usici od koriscenja kao cekica.
Trenutno stoji drugi dan u sircetu. Posle 36 sati izgleda ovako.
Mogla bi da se izvadi, ali to zahteva da odmah neutralizuje, ispere i naulji, vec pada mrak, tako da ce do ujutru provesti u sircetu. Ako se sada izvadi bez neutralizacije zardjace ponovo za pola sata. Posle toga sledi brusenje zadnje ravne strane koja mora da bude ravna i glatka, i seciva. I naravno pravljenje drzalje.
Inace zig sada moze da se lepo procita, Jeklo Ruse.. Kako mi se cini diferencijalno je kaljena po boji oksida uz ostricu. Uz to, dobio sam i nuz proizvod koji sasvim lepo radi, jedno litar prilicno jakog fero acetata
luci
Post by luci »
moj deda ima jednu koja je dosta veca od te, sa malo drugacijim obliko ostrice i sa ruckom koja je povijena na napolje od komada koji se obradjuje, jedino sto je predvidjena za desnjaka, a ja sam levoruk... slikacu je prvom prilikom pa cu okaciti...
Off topic arhiviran.
Nikako da pocnem da radim i da slikam, no ovose nakupilo u zadnje vreme, pa ceka na sredjivanje, slikanje i pokazivanje. I naravno koriscenje.
djuro2
Post by djuro2 »
Malo sam se i ja ponovio sto se tice rucnog alata. Vec dulje vrijeme nisam kupovao nista od rucnog alata pa reko da se to odradi u velikom stilu :) Izbor je pao na klijesta i na Knipex. Proucio ponudu i vidio sam nekolicinu alatki koje bi dobro dosle.
Lijeva klijesta su za rezanje kablova, na sebi ima i za skidanje izolacije + mogucnost jednostavnog krimpanja. Vrh im je uski i omogucava hvatanje na malom prostoru. Probao ih na par kablova funkcionuraju odlicno. Koga zanima model je 13 92 200 pa bacite oko ima video.
Sredina su kljuc klijesta. 86 05 180. Sto puta mi se desilo da sam trebao zasarafiti nesto vezano uz vodovod ili tome slicnu nekih vecih dimenzija. Nisam nikada kupovao kljuceve svih dimenzija koje sam trebao nego sam se bavio posudjivanjem ili rolcangi (ja ih znam pod tim imenom) ili kljuceva sto je bilo uh naporno. Ova mala klijesta se mogu rastegnuti do 35mm sirine. Probao sve sarafe kod kuce i sve ih moze primiti. Ima dovoljno duzine da mozes okrenuti i zategnuti sve sto treba. ODLICNA klijesta!
Treca, tj. desna 71 22 200. Kratko i jasno, dao im navojnu sipku od 6mm rezu uz malo jaci pritisak obje ruke. Nema se sto vise reci za njih :prsgore:
Sve u svemu investicija od 113€ i sad sam miran sto se klijesta tice dulje vrijeme.
E da, mislim da sam vec i sam sebi dosadan, ali jednostavno moram napisati. Kupljena iz njemacke jer samo kljuc klijesta u RH kostaju 53€ a vani mislim da je bilo 35€. Ako nekoga zanima napisem gdje sam ih narucio.
vuk
Post by vuk »
knipex - jednom i zauvijek !!
never give up !!
Ovo me je veceras zateklo kod kuce kada sam stigao sa posla. Knew Concepts modelarska testera, koja se u finoj stolariji koristi za secenje lastinih repova.
Malopre sam je probao sa Pegazovom skip testericom #8 i sece kao blesava dasku od 2 cm debljine.
luci
Post by luci »
prelep komad alata, ali ja nisam siguran da bi dao te pare za to... ja obicno to radim onom jeftinom decijom testerom za tehnicko, i radi posao sasvim ok... a za malo deblji stock cu da koristim gramercy bow saw, ocekujem delove do NG pa cu da napravim ram...
ovo mozda kupim kad obezbedim neke prece stvari...
e jedno pitanje @BR, jesi imao prilike da korsitis stanley 750 dleta za dovetailing, jel jako prave problem sto im ivice nisu dovoljno oborene? ja kontam sebi da kupim jedan besan set dleta i ta mi se jako dopadaju, ali hocu da sam miran sa dletima kad to kupim, a stvarno nisam u fazonu da kupim LN ili nesto tako sto kosta 60-70 eura jedno dleto..
Mislim da imam jedno 3-4 klasicna rama, ali je razlika izmdju njih i Knew concepta nebo i zemlja. Ni sa jednim klasicnim ramom ne mogu toliko da zategnem testeru da ona bude prava kada se sece 2 cm debela daska i da rez ne ide cik cak, sa ovime to ide bez problema. Upravo sam probao :D Probao sa i sa 5 cm daskom, radi i na njoj, samo je #8 pegaz testera malo sitna za tako nesto.
Takodje, coping saw i ovo ni prineti. Koping ima svoju namenu, ali za lastine repove sa ovime pridjes mnogo blize ivici. Da ne pominjem da sa ovim ulazim lepo u kerf japanske testerwe, i samo je okrenem u rezu, sa coping testerom to ne mogu, pa pravim dva reza. Trebalo bi da sa ovom mogu da pridjem i blize ivici, pa ce biti i manje rada sa dletima.
Stenley 750. Tesko pitanje. Kako na kojoj, ramena su previsoka, i moraju da padnu na tocilo ;) Trebalo bi da za koji mesec iskompletiram sve vodjice na tocilu koje planiram, i onda cu da kompletno skinem ivice. Kada se preprave bice savrsena. Mislim da je mnogo pametnije uzeti dva LN, jecimo 1/8 i 3/8 sirine, i korisiti ih samo za finisiranje dovetaila. Skoro su bila na popustu kod Axminstera, oko 40 eura po komadu, pa nekako mogu da budu i prihvatljiva. No, ako sredim Stenlije kako treba, ne vidim sta ce mi. Pre da uzmem Ashley Illes 1.5 mm, i levi i desni fishtail, to zaista treba.
I na kraju stiglo i ovo ;)
Stigla je jos u petak i od onda se igram sa njom. Sad kad uzmem japanske testere sa kojima sam radio u ruku, cini mi se kao da sam seo u Juga, a tek one iz masovne proizvodnje odaju utisak fice. Ni preciznost ni brzina secenja ni cistota reza nisu ni blizu. Ova je zahtevala minimalnu intervenciju, vukla je u desno 0.2 mm na 3 cm reza, ali to je ispavljeno sa samo jednim prolazom keramickog kamena. Na kraju sa ovom testerom sam kompletirao sve sto mi treba za lastine repove.
Hornbeam
Post by Hornbeam »
Pa najviše koristim ruči alat
Trenutno sa ovim bušim drvo i izpostavilo se kao dobar alat.Oštro svrdlo i može da napravi dobre rupe. OVa druga slika je stega koja je minijatura od kovačkog škripa. Bila je jefitna pa sam je kupio a može da se koristi i kao ključ da odvrće matice i šarafe.
A ovo je bradvin (bradva) koja je ostala od djeda ne znam kad je nabavljena
Sve ima svoj vijek trajanja.
