Smrznuto ljepilo
pgale
Smrznuto ljepilo
Post by pgale »
Sumnjam da mi je ljepilo smrznulo. Ne lijepi kako sam navikao.
Postoji li neki pokazatelj, sem loseg ucinka, da je dolazilo do smrzavanja ljepila.
Pozdrav i unaprijed hvala
Ako smrzne, zaledice se voda koja cini 50% te mase. Kada se zagreje, voda ce plivati na gustisu. Nece to biti bas tako, malo karikiram ali ces primetiti razliku u viskozitetu.
Vecina lepkova ima "gost" sertifikat, kada smrzne treba ga samo dobro promuckati.
Kako izgleda sastav kada slomis zalepljeno? Sta si lepio? Koje drvo? Kada je obradjeno? Daj nam detalja...
pgale
Post by pgale »
Na ljepilu ne primjecujem ništa.
Lijepio sam bukove letvice. spojna povrsina je 400 x 11 mm. stegnuto nakon lijepljena više od 30 minuta
Nakon 15 sati sam obradjivao i onako bezveze da probam kako drzi
a ono se raspada po spoju. ranije mi se to nije desavalo. drvo bi pucalo ali spoj bi drzao.
na kutiji ljepila pise da se ne bi smjelo smrznuti. ljepio je d3 slovenacko čini mi se mital ili tako nekako.
do sada sam bio više nego zadovoljan njime
Taj spoj koji se raspao, kada ga pogledas, da li je bele boje kao da je kredom nasaran?
Ako je to slucaj, a verujem da jeste, koristio si lepak na temperaturi nizoj od preporucene. Verovatno ispod 10C
pgale
Post by pgale »
Spoj je cist koliko mi se cini. Fotografisacu sutra prekosutra pa cu postaviti.
Primijetio sam da mi je ostalo malo lijepka na gomili a on i sutradan u "tecnom" stanju.
Nije se stvrdnuo
pgale
Post by pgale »
Ne stigoh uslikati ali je spoj čist. probao sam isto to ljepilo ali iz kante i sve je ok. vjerovatno je dio ljepila koje sam prebacio u flašu zamrznuo.
