Lepljenje pleksiglasa
malli
Post by malli »
Da li mogu i sa čim da zalepim dva pleksiglasa po 4 mm i dobijem jedan od 8 mm. Da li bi u obzir došao Neostik ili bi on nagrizao.
Dali je to neko radio (iskustva).
Unapred hvala. :forbryllad:
sloba10
Post by sloba10 »
Да ли ти је велики проблем да купиш толики комад дебљине 8 мм?
Велики проблем у таквом лепљењу је да истераш све мехуре и мехуриће ваздуха између плоча.
Ако ипак решиш да лепиш мораш наћи која апотека сада продаје хлороформ и да покушаш да га купиш. Кажем да покушаш јер сам некад давно потписивао гомилу изјава да га нећу злоупотребити. Ситни опиљци клирита се истопе у хлороформу и то је најбољи лепак. Потпуно је безбојно и не може се одлепити - као да је један комад.
Понављам, паметније је да купиш или покушаш да уз неку доплату замениш то што имаш за оно што ти треба.
Кад идеш за Земун аутопутем код семафора за Земун-поље скрени лево и одмах иза семафора десно. ту је фирма која ради свашта од клирита 8илити плексигласа) па пробај.
Галеникина продавница је на око 300 метара од земунске болнице преко семафора узбрдо. Чини ми се да се тајдео зове Житни трг ал нисам баш сигуран - има овде земуњара па нек' ме исправе ако грешим
Дођох, видех, побледех
dusanissimmus
Post by dusanissimmus »
znam da je ovo lepak za klirit plexi i slicne materijale...
http://www.acrylictech.com.au/Acrifix-192.html
tobica od 100 grama kosta ispod 1000 dinara (10e)
e sad moguda pitam druga, koji izradjuje reklame kako se ponasa ali mozete i da proguglate, jer ja ne mogu da ga sad odmah pitam...
i da, znam gde ima da se kupi...
Ako ne nabaviš deblje komade i/ili ako ne pronađeš hloroform, kao što ti je posavetovao Sloba, pokušaj sa acetonom - njega sigurno imaš u okruženju. Ideja je da se lepi RASTVARANJEM/TOPLJENJEM. Jedini problem je što mora da se radi jako brzo :groota:
šantjer
Post by šantjer »
Ja sam htio predložiti topkjenje površina koje će lijepiti fenom ali dok rastopi površinu da se može slijepiti dotle će i ostatak ploče omekšati pa ništa od toga
Ovo s acetonom bi bilo dobro samo bi morao namazati tanki film ravnomjerno po cijeloj površini. Pretpostavljam. Nikad nisam to radio.
Samo da li bi nakon takvog lijepljenja materijal ostao proziran?
sloba10
Post by sloba10 »
Само са хлороформом остаје потпуно провидно. Ако не треба провидност може и нитро разређивач (јефтинији од ацетона а направи исто ср**е)
slavne
Post by slavne »
Тема јесте стара али је увек актуелна.
Од фирме Туплех набавио сам плексиглас/клирит са ознаком
PMMA CN b/b 3mm 2050x3050 Tu-Cryl I3 1000675
Проверио сам горње наводе у коментарима, који саветују нитро разређивач или ацетон за лепљење овог материјала. Када је у питању материјал који сам ја купио, ови коментари су НЕТАЧНИили постоји нека посебнија процедура.
Moze sigurno ali moras biti malo tvrdoglaviji od akrila.
Mozes nabaviti metilen hlorid, njime lepe reklame i slicno ali koriste i cianoakrilate ili toplotu.
ZASto
Post by ZASto »
Za lepljenje klirita "reklamdžije" ne koriste toplotu. Toplota se koristi za termo oblikovanje.
Za lepljenje, kao što je već napisano, hlorofotm ili metilen hlorid. I u jednu i drugu hemiju se mogu dodati opiljci pleksuja da bi se dobio "lepak".
Svi ostali rastvarači/odmašćivači su samo uzaludno trošenje vremena.
A i pleksija ima 2 vrste: Liveni (cast) i Izvlačeni (extruded). Razlikuju se.
My personality is who I am.
Postoji nekoliko primera kada se koristi bas toplota za spajanja i naravno da moze da se spaja grejanjem
ZASto
Post by ZASto »
Primer?
Gde je?
Predpostavljam da se Extruded, eventualno može spajati grejanjem, uz strogo kontrolisanu temperaturu.
Ja sam gledao proces spajanja 10ak elemenata u jednu "kutijicu sa pregradama". Oni to greju nekakvim laserom ali mi je covek koji vodi tu proizvodnju pricao da su prvih meseci posla grejali krajnje primitivnom metodom sa zagrejanim uljem ispod membrane i prilagodjenim sablonima. Greju se obe povrsine, prilicno dugo (minuti su u pitanju) i samo pritisne.
Za proces izrade samog materijala, ja sam mislio da je sastav isti. Verovatno nisam u pravu
drBouz
Post by drBouz »
Svojevremeno sam nesto lepio klirit, ako se dobro secam "kljunove" na voblerima za pecanje, klirit je bio galenika, koliko se secam, skrckao sam komadice u flasicu, sipao aceton, i onda "dodjes sutra". Mada, nije mu bila osnovna namena da zalepi materijal za materijal (pleksi za drvo/lakirano/impregnirano drvo), nego sam pravi na fazon kao sto zubar napravi komoricu za plombu na kljovama - prakticno kao da nalijes, pa ne moze da ispadne. Dakle vise kao ispuna koja ce ipak da uhvati i to parce klirita. I taj deo je sasvim ok., a sam klirit nije dobar za te kljunove, narocito ako su veci, posto mu se krtost vrlo povecava sa padom temperature, pa se vrlo lako lomi kad je voda 'ladna. *bas kupih pre par dana u krusevcu od nekog ortaka neke polikarbonatne kljunice, nisam jos napravio seriju voblercica - al' deluju mi dobro (mnogo jace).
Uglavnom, Slavne mogu da pitam ortaka reklamatora - nije moguce proci beogradom i ne videti bas onako gomiletinu kojecega sto je on (a i ja :) ) radio, mislim, nije mu primarno rad sa kliritom, al' ako ima fora za neko kul lepljenje, moguce da zna, ili da zna ko zna.
regularan tip skroz
ZASto
Post by ZASto »
Reklamatori:
https://www.facebook.com/Studio-22-382174475188261/
http://www.quadrium.rs/
sa kojima sarađujem :)
Zato ne prdim u prazno kada sam napisao čime se lepi klirit.
Ovi drugi su bili bas dobra ekipa dok se nisu delimicno razisli...kad smo kod prdenja u prazno :D
