Mjerenje zidova i ispravljanje nepravilnih razmaka izmedu zidova!
Problem je pretpostavljam na donjoj strani, to jest da prepust fronta ne udara u "coklu" masine kada se vrata skroz otvore.
Al izmeri se pa ako prodje... prodje :)
ninja
Post by ninja »
kako napraviti gornji kutni element dimenzija 60x60 ako su zidovi pod kutem od cca 94 stupnja. na 50 cm, zid mi bježi na van za 1 cm.da li onda pod/strop trebaju ići malo dublji pa se na licu mjesta izrežu u kosinu koja ili kako?
Ja bih napravio običan - 1cm lufta (ako je ugao veći od 90 stepeni znači da se širi a to i nije problem)ti stvarno ne znači ništa. Eventualno možeš napraviti šira vrata i donekle pokriti razliku.
Sasa, mislis na dublji bok?
Ne. Koliko sam razumio zid se širi zbog ugla većeg od 90 stepeni tako da je razmak između zidova u nivou vrata širi za 1cm od zida na koji se kuhinja postavlja. Nešto veća vrata bi tako pokrila rupu koja ostaje zbog razlike u širini između zidova.
O kakvom ugaonom elementu govorimo?
ako je na 60 cm 1 cm sire to se moze resiti sa kacenjem elemenata na sinu bez ikakvog zarezivanja i fuserenja!
maricaiivica wrote::)
Sad mi se sve čini da kutni znači ugaoni a ne prvi do zida... :rodna:
ninja
Post by ninja »
Ne kapiram sta je problem napraviti elemenat sa uglom 94 stepena
ninja - izvini, pogrešno sam skontao. Zanemari gornje postove. Da li se na taj element nastavljaju još neki? Problem možeš riješiti prilikom same montaže. Postaviš kuhinju i malo otpustiš tiple kojima je pričvršćena. Spojnicama uravnaš elemente i dotegneš tiple koliko se daju. Na taj način dijeliš razliku iskrivljenog zida na sve elemente pa postaje zanemarljiva. Ostalo se porikta vratima.
U sučaju da je taj element zadnji u nizu gore navedeno ti nije rješenje.
U slucaju da se "oslanja" na plocice, samo taj bok pusti da bude dublji od poda i plafona a na punu dubinu gornjih elemenata, da on legne na zid. Plafon niko nece ni videti da je udaljen od zida taj santimetar a pod ce da kriju plocice.
Naravno, sina je elegantnije resenje.
sasasasa wrote:ninja - izvini, pogrešno sam skontao. Zanemari gornje postove. Da li se na taj element nastavljaju još neki? Problem možeš riješiti prilikom same montaže. Postaviš kuhinju i malo otpustiš tiple kojima je pričvršćena. Spojnicama uravnaš elemente i dotegneš tiple koliko se daju. Na taj način dijeliš razliku iskrivljenog zida na sve elemente pa postaje zanemarljiva. Ostalo se porikta vratima.
ako je na 50 cm 1 cm ,koliko ce biti na jos jedno recimo 2 m u nastavku ,da li ce to moci da kompezuje otpustanjem tipli natezanjem elemenata ....i nakraju da nasteluje vrata kako valja?
ninja
Post by ninja »
@daleko
do sada nisam imao tih problema pa ne znam kako to točno riješiti, ovih 94 stupnjeva sam rekao otprilike. znači trebao bi točno izmjeriti odstupanje i napraviti po tim mejrama elment? odnosno pod/strop bi trebali biti malo pod koso izrezani da kompenziraju kut?
@sasasasa
sa obje strane ide još 2 elemenata. ako ostavim element 90 stupnjeva, nakon metar i pol će mi zadnji element viriti van 3 cm što je puno previše. kakvim spojnicama uravnam elemente?
https://www.google.rs/search?q=spojnice ... PrEnsBk15M:
@ninja, ako kompletan zid prati taj ugao, moras praviti takav i element. Svi drugi predlozi ovde nece valjati
