Oblaganje betonskih stepenica
Mislis na zakretiste? Kad stepenice mijenjaju smijer (recimo za 180 stepeni) pa ploca izmedju?
Ulijepi daske u plocu i napravi je malo manju od promjera ploce, da moze disati. Razliku pokrij lajsnom. Postavljas je isto kao i gazista
Da na to sam mislio,uh malo mi je nezgodno komplet plocu slepiti posto je ipak preko dva duzine i dva metra sirine, nemam ni tako velike stege a i dosta je glomazna za transport tako da trazim neko resenje koje cu raditi na licu mesta :)
Ja sam nekako razmisljao da napravim letvice neke duzine do 50cm i izfalcujem ih i da ih postavljam slicno kao parket s tim da ispod njih stavim letvice debljine 10mm da bi mogao ispod da stavim stiropor/stirodur da kolko tolko ublazim stvaranje buke pri hodanju i onda montaznim kitom lepim jednu po jednu letvicu i ostavim ih odmaknute od zida nekih 5-8mm da bi sprecio krivljenje pri radu drveta i na kraju postavim zavrsne lajsne istog izgleda kao kod stepenica.
Ako neko ima neki bolji nacin ili neke primedbe na ovaj koji sam naveo bio bih mu zahvalan da to podeli sa nama :)
Falc je dobra ideja, ali nisam siguran kako ce se letvice vizuelno uklopiti u ostatak stepenista. Nekako dobijam utisak da planiras praviti letvice dimenzija 50*6 cm ili nesto slicno. Vjerujem da bi bolje izgledale daske duzine 2 m i sirine gazista,jer tako dobijas uniformisan obrazac koji ne bode oci.
S druge strane, takve daske su podloznije disanju (krivljenje ne bi trebao biti veliki problem ako pazis na godove). Sad, sirenje daske ne bi trebalo predstavljati problem iako bi zbog sirine dasaka vjerovatno setala vise od 5-8 mm, jednostavno napravis siru lajsnu. Lajsne od 2 cm su neki standard, a ni one od 3 cm ne bodu oci pa si, sto se tice toga miran. Problem je u skupljanju. Znas kako parket nakon 10-15 godina pocne "luftati". To bi se na daskama koje sam ti preporucio vjerovatno desilo nakon 5 godina, a mozda i ranije. Zato sam ti i preporucio lijepljenje ploce. Medjutim, to ne mora znaciti da plocu moras lijepiti kod kuce pa je nositi na montazu. Mozes je lijepiti na licu mjesta. Falc ti, u ovom slucaju sluzi da poslozi daske u ravnu plocu, a ljepilo ih drzi zajedno da se ne mogu s vremenom "razluftati".
Vjerujem da bi sam brzo skontao kako da ulijepis plocu, ali evo ti neke odrednice, cisto da se ne mucis previse:)
- postavis kajle uz stepenicu
- prvu dasku naslonis na kajle
- drugu dasku nalijepis na prvu i malo je ukucas da bolje legne (ne mora do kraja, to cemo poslije)
-isto radis sa ostalim daskama do zida
-kad slozis zadnju dasku ubacis kajle do zida i ukucas ih da se daske bolje privuku.
- kajle ukucavas odozgo, ali pod uglom, kako bi imao veci radijus kretanja kajle. (napisao sam veci radijus kretanja kajle, ccc)
U ovom slucaju ti kajle dodju kao stega
Stepeniste i tako neces zavrsiti za dan pa mozes plocu ostaviti da se osusi, sutra povaditi kajle i postaviti lajsne.
Obavezno koristi vodootporno ljepilo, jer je stepeniste dio kuce najizlozeniji promjenama temperature i vlaznosti.
Puno vise posla, puno vise truda, ali vjerujem da je krajnji rezultat vrijedan toga. Kome god da radim nesto, trudim se da bude bar za nijansu bolje od onoga sto inace vidjam okolo. Malo marketinga, ipak sam ja ekonomista i citav zivot radim u prodaji (skoro citav zivot, nekoliko godina sam radio stolariju) :
Zadovoljna musterija ce doci opet, odusevljena ce reci prijateljima. A ti prijatelji kad vide stepeniste koje ljepse izgleda od drugog, pa bar zbog gazista ce traziti tebe da njima odradis nesto. I tako se razvija posao... Usput, kad zaradis prvi milion placas pivu :)
Naravno, sve ovo je u slucaju da ti se svidjela ideja o sirim daskama. Ako nije, nema veze, i tako mi je bilo dosadno :)
@sasasasa
ako budemo pili pivo tek kod prvog miliona zedni cemo umreti :smejanje:
Ja sam to na slican nacin zamislio samo sto mi je ideja da pravim daske nekih 50cm i sirine 10cm pa da ih izfalcujem i postavljam slicno kao parket no bez lepila nista,svaku sa svakom bi lepio i isto mi je palo na pamet bas ovo sto si predlozio da kad ih postavim lepo ukajlam i da budem miran :)
Pored ovoga na lajsne koje su na patosu daske sam mislio lepiti na te lajsne montaznim kitom (ma da mozda je to bezpotrebno) a ova tvoja ideja mi je isto super samo se plasim da daske duzine 2m tj 2.30 kolko je tacna mera zakretista su malo predugacke da bi ih bas idealno poravnao i sve to na kraju ukajlao da bude tako reci idealno.
Moje misljenje je da bi ove krace lajsne bolje legle i jos kad ispratim godove kako treba da ce to godinama ostati kao i prvog dana :) (ako se varam nek me neko ispravi)
ps. iznad okretista posle kog su samo dva stepenika je postavljen laminat koji je u parket *fazonu* tako da bi se i ova varijanta uklopila u prostor.
I jos im kazes da je tako teze ali da ces im to uraditi bez doplate, zato sto volis vidjeti kad se tako fino uklopi. Ipak su ti one najdraze musterije :D
I obavezno uslikaj, da vidimo kako je ispalo
Hvala na savetu :) naravno cilj ovog posla mi je da uradim naj ali najbolje sto umem pa makar i malo manja zarada da bude,bolje da ovaj posao povuce jos jedan za sobom nego sad da zaradim *bogovski* a posle nikad vise stepenice da ne radim :)
ps. sto se tice tog zakretista sad se premisljam izmedu ova dva predloga tj moje i tvoje ideje, nekako mi dobro deluje i ovo da slepim daske na sirine gazista i onda ih tamo postavim i te panele na licu mesta pazljivo slepim, nece biti tolko sareno posto se radi samo lakiranje bez bajcovanja :)
a slike ce naravno biti cim sve bude zavrseno :)
miloscale
Post by miloscale »
Kole-Stolar wrote:Hvala na savetu :) naravno cilj ovog posla mi je da uradim naj ali najbolje sto umem pa makar i malo manja zarada da bude,bolje da ovaj posao povuce jos jedan za sobom nego sad da zaradim *bogovski* a posle nikad vise stepenice da ne radim :)
uxmi debeo medijapan i isfurniraj ga blind furnirom i miran si sto se tice pucanja jeste opet malo nezgodno vecih je dimenzija ali jbg
bolje malo mucenja oko transporta nego da ga radis na licu mesta
Hmmm ideja je dobra samo sto nemam nikakva iskustva sa furniranjem i radom sa bilo cime furniranim (brusenje lakiranje....)
a jos jedan problem je to sto je daska vec nabavljena evo ceka polako svoj red da skoci na abrihter :D tako da ce ipak morati jedno od ova dva resenja da bude :) iili mozda neko trece (ako uopste ima jos neki nacin kako ovo uraditi) ali takodje od drveta
da bi uradio sve kako treba icela i gazista moraju .biti u vaser vagu. Ako ti je beton neravan i nema kosuljicu onda zavrnes tri vijka ispod gazista i njima trazis vaser vagu. Celo gazista ja zavrcem vicima i postavljam zajedno sa gazistem. Celo ostavljam 10mm vislje posto pravim na gazistu ostavljam utor zadebljinu cela da naskoci na isti.
Kad sve to uradis uklopis sve do prvog podesta ondato purpenises. Gazista pravim sva prema najvecem i na licu mesta merim i skracujem na tacnu dimenziju.
nikola28
Post by nikola28 »
Meni se svidja Sasasasina ideja da "zakretiste" napravis tako da ima duzinu zakretista a sirinu stepenika pa stavis 7komx200cmx20 i neki cm (kako se uklopi) a izmedju njih mali falc...sto ovde stalno preporucuju-ono sto ne mozes da sakrijes a ti istakni :)
runer wrote:da bi uradio sve kako treba icela i gazista moraju .biti u vaser vagu. Ako ti je beton neravan i nema kosuljicu onda zavrnes tri vijka ispod gazista i njima trazis vaser vagu. Celo gazista ja zavrcem vicima i postavljam zajedno sa gazistem. Celo ostavljam 10mm vislje posto pravim na gazistu ostavljam utor zadebljinu cela da naskoci na isti.
Ipak su najbolji savjeti iskusnijih. Em zna kako se radi, em zna to objasniti u šest rečenica.
Zelim svima vama da se zahvalim na pomoci, vasi saveti su mi mnogo pomogli pri realizaciji ovog projekta, sve ovo sam radio prvi put i bez vas ne bi bilo kako jeste, jos jednom HVALA svima na pomoci :)
a kako stepenice izgledaju zavrsene mozede pogledati u mojim radovima: viewtopic.php?pid=91257#p91257
Nema šta, super je ispalo.
