Bansek kao Brenta
Damir 66
Post by Damir 66 »
Nigdje nisam napisao da šine i kotači moraju biti kao na skici, a kolega kao inteligentan čovjek će i sam nešto smisliti kao varijaciju na temu.
Urzikic
Post by Urzikic »
Fenix to si upravu 100%,ali ja sam bio budala,prosle godine sam imao Å ine jamske za mali kolosek uske.u ja ih dam jbga,a imao par komada i po 10 metara duzine jedna,al to je ono,covek kad bi znao gde ce da padne on bi seo.
Urzikic
Post by Urzikic »
феникс wrote:Dva vinkla (L profila) 50X50 ili veći ppostavljeni kao dva slova "L" u ogledalu i po njima idu kolica kao po loju.
Znaci ti mi to preporucujes da tako napravim,pa nema mi onda druge nego da odem kod nekog strugara da mi ih napravi,ali hteo sam da pitam dali ti L profili moraju da budu toliko veli 50x50 mm i veci kako si napisao?ili mogu da budu i manji?
феникс wrote:Točkovi (kotači) na tvojoj slici čini mi se imaju manu - nisu istog prečnika (promjera). Ovaj desni treba da ima prečnik kao udubljeni deo na levom točku a na slici ima prečnik kao spoljni delovi levog
Ako su lezajevi izmedju osovine i tocka, precnik tocka je nebitan (manji ce se vrteti brze, al nevazno). Jedino ako su tockovi kruto povezani osovinom, a lezajevi su negde na kolicima, tada moraju precnici da budu isti.
@Urzikic
Ne vredi, i dalje ne kapiram to sa stubovima, daj neku sliku.
феникс
Post by феникс »
mbole wrote:Ako su lezajevi izmedju osovine i tocka, precnik tocka je nebitan (manji ce se vrteti brze, al nevazno). Jedino ako su tockovi kruto povezani osovinom, a lezajevi su negde na kolicima, tada moraju precnici da budu isti.
Лепо поставиш колосек у хоризонталу потом ПРАВјЂ точкове па направиш један већи други мањи на истојосовини. кренеш да правиш колица па опет мери и пати се да направиш да буде хоризонтално - да имаш винклу према тестери.
Чини ми се да је мноооого лакше да стругар у старту направи исте пречнике.
феникс
Post by феникс »
Urzikic wrote:dali ti L profili moraju da budu toliko veli 50x50 mm i veci kako si napisao?ili mogu da budu i manji?
Ја то написао по аутоматизму јер сам такве ставио на једну копију вудмајзер бренте која је могла да сече до 80 см пречника и десет метара дужине па је за њу морао јачи колосек.
Ти можеш да ставиш и тање ако нећеш да товариш тешке балване а опет - мање ће се увијати ако је тако како сам написао.
Urzikic
Post by Urzikic »
Dobro ljudi hvala vam,ja znam da je najbolje da se ima para kao sto nema i da kupim jednu fabricnu brentu i da se sa tim ne zezam uopste,ali jbga sta je tu je,OVO JE SRBIJA i valjda nam je i o boga receno da moramo da se mucimo i krparimo.
Urzikic
Post by Urzikic »
Zbog toga i trazim pomoc od vas.
феникс wrote:... па опет мери и пати се да направиш да буде хоризонтално - да имаш винклу према тестери.
Meni je nekako bilo logicno da postoji podesavanje horizontale na kolicima.
Samo merenje nije neka nauka, bili nogari isti ili razliciti za razliku u poluprecnicima tocka, ali zavariti sve to da zaista bude u deo milimetra tacno isto, bojim se da nije bas lako.
Drugim recima, prosto je izmeriti kolika ti razlika treba, a pri varenju ce sigurno da pobegne vise nego sto mozes da izmeris razliku poluprecnika sublerom.
cvrle
Post by cvrle »
Druze reci ti nama kada pustis dva razlicita trupca u razlitim pravcima (pustis sek pa okrenes) da li ti se kada spojis daske ili talpe,te lelujavosti javljaju na istom rastojanju od pocetka seka,jer ako se javljaju na tim mestima proveri sine i kolica na tom mestu a ako setaju onda daj testeru na peglu i odradi razvod ili klepanje za tu vrstu koju seces.
