Krivljenje vrata na kliznim vratima plakara
- Zoran Beograd
- Brzi dodavač alata
Kupio sam ukrutni mehanizam tamo gde me je uputio singer, u Fer shop-u, i platio sam dva komada 3.520 din. Prema savetu prodavca, a i kako se preporucuje u u uputstvu, zbog sirine vrata koja pravim trebalo bi da stavim oba mehanizma na jedna vrata. Posto cu najverovatnije da stavljam i ogledalo na ista verovatno cu tako i da uradim a na unutrasnja vrata onda nebi ni stavljao te mehanizme.
- Zoran Beograd
Jos jedno pitanje na ovu temu i to po pitanju ogledala na vratima. Sta mislite na koji nacin je najbolje da stavim ogledalo na vrata?
Posto sam mislio da ogledalo stavim u stedinu vrata, otprilike jedna trecina visine, da li da ih samo zalepim na ista? Postoji mogucnost i srafljenja kako mi je neko predlozio ali mi to vizuelno nije lepo.
Imate li neki predlog?
Ukopas rupu frezerom ili jos bolje na CNC 4mm u dimenziji ogledala i zalijepis ga u tu rupu silikonom samo pazi koji silikon koristis jer neki silikoni razgradjuju farbu na poledjini ogledala sto se kasnije vidi sa prednje strane, a neki jednostavno ne lijepe vec samo dihtuju pa bi ogledalo palo posle odredjenog vremena. Najbolje je da kupis neki K+D silikon(lijepi+dihtuje) ili namjenski silikon za lijepljenje ogledala imas ga od TKsil-a Slovenackog!
moras pazariti silikon za stakla i ogledala(ne sanitarni)jer on nagriza srebro od ogledala
ja sam lepio ogledala tako sto sam flomasterom obelezio konture ogledala,onda po horizontali sa frezerom(moze i rucnim cirkularom)iskopao kanale u vidu linija 1-2mm dubine na svakih 5cm,pa zatim naneo silikona na kanale(nisam stedeo)jer se od trakice silikona 3mm dobije povrsina 10mm(otprilike)polegao vrata na patos,spustio ogledalo,malo utisnuo i levo-desno nacentrirao.sutradan nedaj boze da ga moras skinuti(jedino cekicem).
zato ne sekiraj se nego samo pichi!!!
nadam se da nemoram slikom da objasnjavam i nadam se da si pazario ogledalo 3mm.
puno pozdrava!!!
puno pozdrava!!!
Poštovani.
Ima li neki standard u određivanju visine vreta kod kliznih plakara u odnosu na korpus.
Npr. visina korpusa je 265cm,ispod i iznad korpusa se postavlja lajsna(maska) od iverice na koju se montiraju same aluminijumske šine po kojima kliza vrata.
Za koliko cm se tada umanjuje visina tih vrata(ukoliko je visina korpusa 265cm),jer sa donje strane vrata viri točkić nekih 1 cm,a sa gornje strane viri onaj jezičak (vođica ) takođe oko 1 cm.
unapred zahvalan na bilo kojoj sugestiji.
pa imash opciju da stavish utegu na vrata , proshlicuj sa zadnje strane po visini i na krajevima se iybushi rupa za sharku , i mehaniyam je nikad gluplji u rupu za sharku ide vodjica koja se shrafi shipka u kanalu koja na sredini ima maticu i nateyanjem ili napinjanjem ovih rupa ya sharke ispravljash vrata .
Covjek zna sta "prica" samo mu malo tesko da to napise da svi razumiju.
Na ovo je mislio, strana 300. 301 iz kataloga.
http://www.mepaltd.com.tr/en/katalog.pdf
