Bosch die grinder ili Makita die grinder
DusanTomic
Post by DusanTomic »
Pitanje je prosto Bosch die grinder ili Makita die grinder
ali odgovor je mnogo razlicit po internetu.
Ja ne znam kako se kod nas ovo zove. Neka brusilica...
Mislim na ovo:
http://goo.gl/CPHGom
i ovo:
http://goo.gl/uzWYqT
Ovo ocu da kupim najvise iz razloga da radim ovakve ostvari:
Image Image Image
Bih da je taj alat moguce koristiti bez utrucavanja. Ocu reci da nemoram svako malo da pravim pauzu,
da mogu da pritisnem, znate vec na sta mislim.
Pa od vas iskusnijih u ovom poslu bi trazio savjet da li Bosch ili Makita ili nesto drugo...
I koje modele preporucujete?
rsinisa
Post by rsinisa »
Grinder u prevodu znači brusilica, tocilo. Za ove modele za koje pitaš ne umem da ti kažem, ali mislim da ti za ovakav posao jedan alat neće biti dovoljan, mislim da će ti trebati i nešto manja alatka za finiju završnu obradu, a za to mogu da ti preopručim PROXXON mašinu od 100W. Potraži malo po netu, imaš verzije i na 12V i na 220V, nisam sada u prilici da tražim. Imaš ih kod nas na par mesta, cene mogu dosta da se razlikuju, isplati se proveriti sve.
Pozdrav.
Sinisha
to se u nasem selu zove "biaks" :)
Ovo bi trebala da je ceona brusilica, a biax bi trebalo da je ovo samo plus jos i sajla, mada trgovci cesto tako zovu i varijantu bez sajle.
Ako uzimas i mali prokson (nije bas jeftin), pogledaj viewtopic.php?id=5124
Moja preporuka za alatkicu, samo da sad uzimam uzeo bi onaj sa produzenim vratom to jest model LBS/E. Razlika izmedju ovog modela i onih koji imaju obican kolektorski motor je ko nebo i zemlja.
Proxon nije za "teske" poslove, to jest trebace ti i jedna velika ako radis krupnije stvari, ali zato kad dodjes do finih detalja je fenomenalan.
DusanTomic
E ne znam odje u CG da li ima PROXXON
Ali ako nije makar 10 puta bolji od ovog http://goo.gl/7qmxec
radio sam nedje sa tom alatkicom nesto i to je tako lose. Zubar vise skine materijala sa zuba nego ona sa drveta. :D
E sad mozda sam dao fotografije za primjer koje ne pokazuju dobro velicinu. Malo mozda vise lice na minijature ili tako nesto.
Mada za ovakve manje sigurno PROXXON mnogo bolja stvar
http://japanesepots.files.wordpress.com ... 162603.jpg
http://japanesepots.files.wordpress.com ... %3Fw%3D640
Ali za ovako nesto vece
No se dodje do zakljucka da trebaju obje...
Potrazicu ovaj ROXXON ako ga nedje nadjem.
I smatrate li da je bolje poceti sa tako manjom alatkicom?
Ovako da se moze raditi, bez ustrucavanja
http://www.youtube.com/watch?v=4ehIXJ65YP0
Nemam iskustva sa tim alatkama, ali znam da se hvale na DRAMEL pa ako je neko radio od kolega sa njim neka prokomentarise.
Inace PROXXON nemas u CG, a DRAMEL imas u OKOV-u.
E sad ako mislis da to radis svakodnevno bijaksi su najbolji pneumatski, al ti treba i dobar kompresor da ga pokrece. Takve koriste i zubari posto si njih spomenuo!
http://www.dremeleurope.com/rs/sr/pocet ... trana.html
DusanTomic
Nista kompresor i to. Samo da prikljucim na struju i da radim. Necu svakodnevno da radim ali kad krenem ocu cio dan...
A koliko marki, Bosch, Makita, Dewalt, Hilti, Dremel, ROXXON...
da bi radio "cio" dan moras kupiti par komada da se hlade dok radis sa drugim :happy::happy::happy:
DusanTomic
Dobro nijesam mislio non stop :D
Shvatio sam u sustini sta i kako.
Hvala vam.
Nije drAmel nego drEmel :) Sada je u vlasnistvu Bosch-a.
Imao sam i njega (ustvari imam ga jos uvek), ali je ovaj proxon zbog tipa motora i jos nekih stvari (pise sve u temi o njemu) daleko bolji. Motor kod ovog konkretnog proxona, nema cetkice, i ima mnogo veci moment na nizim obrtajima nego klasicni kolektorski motori. Na visokim su isti.
Prokson pravi i model sa klasicnim kolektorskim motorom, koji je jeftiniji, ali je taj u sustini isti kao dremel.
Dremel ima malo siri izbor alatkica, ali to nije problem posto se najveci broj moze koristiti u oba.
Proxon ima bolje stezne caure, i osovina je sa kuglicnim lezajevima a ne sa kliznom caurom (cak i nastavak sa sajlom ima lezajeve).
Dal je bolji 10 puta od ovog sa slike? Po mom misljenju i prema mojim potrebama jeste, verovatno nekome drugome nije. Za pocetak upravo zbog toga sto sa njim mozes bas dugo da radis. Jednostavno sasvim druga klasa.
Sta i koliko ces moci da uradis, jako zavisi od samog alata (glodala) koji koristis. Ni ona nisu jeftina, ali razlika je ogromna izmedju kvalitetnog i kung-fu varijante. Recimo ovaj: http://www.proxxon.com/en/micromot/2864 ... arch#29062 bas lepo skida, ali je oko 17 evrica.
Ko sto si sam napisao, ako radis nesto veliko, trebace ti oba. Velika masina za gruba skidanja, i nesto ovakvo malo za fine zavrsne radove.
Mada, na tvom mestu, ja bih prvo probao kod nekoga ko ima veliki, kako to ustvari radi, da ne bi dao pare pa se posle razocarao. Po nekom mom iskustvu, sve te ceone brusilice ustvari skidaju daleko sporije nego sto mi ocekujemo.
Uvoznik proxona za Crnu Goru bi trebalo da je u tvom komsiluku:
Konatar company d.o.o.
Gojka Garcevica st bb
81400 Nikšić
Tel.: +381 83 231 300
Fax: +381 83 231 274
AKo nemaju, pozovi ove u Beogradu, mozda mogu da ti organizuju neko slanje za CG:
BITO Group D.O.O.
Rablevova 19b
11160 Beograd
Tel.: +381 11 412 60 18
Fax: +381 11 412 60 19
E-Mail: office@bitogroup.rs
DusanTomic
Potrzicu kod ovih to da vidim. Hvala na ovoj informaciji.
Alvi
Post by Alvi »
mbole wrote:Ko sto si sam napisao, ako radis nesto veliko, trebace ti oba. Velika masina za gruba skidanja, i nesto ovakvo malo za fine zavrsne radove.
Moze li na veliku masinu da se stavi onaj nastavak sto je kao sajla, pa da zameni malu?
Jos me buni nesto, nailazim na dve vrste mera sto se tice prihvata, u incima i u centimetrima, npr. 1/8" naspram 3.2mm. Ove 3 stote razlike ne bi trebalo da prave problem, tipa da proklizava u cauri?
kriviekser
Post by kriviekser »
Imas li brusilicu? Ako da razmisli o ovako necemu:
€ 14,64 45%OFF | DIY Sanding Belt Sander Adapter Bandfile Belt Sander for 100mm 4" Electric Angle Grinder Woodworking Grinding Power Tools
https://s.click.aliexpress.com/e/eqAt9zeC
€ 13,08 23%OFF | Hot Wood Chisel Carving Tool High-Carbon Steel Electric Power Wood Chisel Set For M10 M14 Angle Grinder Carpentry Woodworking
https://s.click.aliexpress.com/e/FQZkd2mG
kriviekser
Dremel licno kao alat veoma cenim i često koristim...kupi futer za njega i otidji do zubara pa mu reci da ti da vrhove koje mu ne trebaju... U pitanju su dijamantski, i trajace ti vecnost. Za precizne radove su neprocenjivi.
Dremel i njemu slicni se jako razlikuju od die grindera po jednoj sustinskoj osobini: broju obrtaja.
Die grinder tipicno ima nesto reda 3, 4, 5000, dok dremeli imaju 25000 i slicno.
Kad uporedis precnike samih reznih alata jasno je i zasto.
Alatic od 2mm u precniku, mora da se vrti 10 puta brze da bi imao istu obodnu brzinu kao alat od 2cm u precniku.
A obodna brzina je ona koja "se broji".
3.2mm je ustvari 1/8", kao sto je 6.35mm sestougaonik na bitovima ustvari 1/4"
Sad zasto ih krste razlicito pa jedan zaokruzuju a drugi ne... samo proizvodjaci mogu da znaju.
