problem sa farbanjem vrata
ivanob1
Post by ivanob1 »
Koristim jub vodenu osnovnu boju "jubin decor primer". Presao sam jednu stranu i nakon susenja od 12 h na temperaturi od 18 stepeni okrenuo na drugu stranu i ofarbao je. Medjutim na vratime je ostala mala fleka jer su se ulepila na stocic na kome su stajala prilikom farbanja. Osnovnu boju cu lako popraviti, medjutim ne znam kako da izbegnem ovaj problem sa pokrivnom bojom. Kako izbeci da se vrata ulepe na podlogu na kojoj stoje.
tishler
Post by tishler »
Treba malo vise vremena da se osusi ,a mozes ofarbat prvo stranu od falca pa kad krenes drugu stranu stavi dvije letve (recimo 5x3cm)i vrata nasloni falcem na ove letve tako da se povrsina vrata ne oslanja ni nista ,ako ostane fleka, moze da bude samo u falcu a tu se manje vidi..:)
www.stolarskaradionica.com
Cudno, proizvodjac kaze da bi trebala biti suva na dodir nakon 2 sata, a spremna za sledeci sloj nakon 4-6 sati.. Doduse na temperaturi od 20 stepeni, al to nije tolika razlika da ni nakon 12 sati ne bude suva.
Da nije slucajno nesto bilo na stocicu? Znam deluje sasavo pitanje, al... to mi jedino pada na pamet.
ivanob1
Post by ivanob1 »
Pa stocic je od oplemenjene iverice ali je zasendovan istom farbom koja je takodje suva. e sad krilo je tesko oko 40 kilograma, da li je to mozda problem? Probao sam stavljati ispod i konusne paknice koje se koriste za postavljanje prozora. medjutim lepi se i za njih.
Problem se resava sa 4dobra eksera.koja se zacukaju u falc gore i dole. :D
Na eksere oslanjas krilo,a i za eksere drzis kada okreces.
PS.nemoj da stedis na ekserima slobodno uzmi dugacke bice ti lakse
Za boju ne znam :(
Nexent
Post by Nexent »
Ako se lepi na jedno lepice se i na drugo .U prevodu ,nije dovojlno suvo.Kad bude dobro osuseno nece se zalepiti ni na ekser plastiku gumu drvo ili bilo sta.
stolart
Post by stolart »
Сличан (или исти) је проблем и код фарбања уљаним емајлом, осечеш парченце дрвета или медијапана пецимо 8-10мм дебљине дижине и ширине 3-4цм , офарбаш прво страни на којојје фалц кад се осуши да не остаје отисак прста на притисак зашафиш такве 4 пакне на фалц и на њих спустиш кад фарбаш и без проблема на њих спустиш и на месту где сушиш,пакнице су пришафљене и наће да спадају , а рупица од вијка се готово и не примећује .
ivanob1
Post by ivanob1 »
Hvala puno na savetima. Danas je praznik pa nisam farbao, tako da cu sutra isprobati savete, tj prekosutra jer sutra cu farbati dve ruke na strani gde je falc a prekosutra okrecem na drugu stranu pa cemo vec videti.
pajja
Post by pajja »
Dule wrote::)
Za boju ne znam :(
bravo care - stara praksa
ivanob1
Post by ivanob1 »
Najprakticnije mi je bilo da stavim letve i oslonim vrata na falceve. Zavrsava posao odlicno.
ivanob1
Post by ivanob1 »
Na sajtu gradjevinarstvo.rs pronasao sam sledeci text za zastitu povrsina farbanih vodorazredivim bojama
Stolarija se očisti blagim rastvorom PH neutralnog tečnog deterdženta, na koji se posle sušenja nanosi sredstvo za zaštitu od vode i UV zraka. Sredstvo za zaštitu se najčešće izrađuje od neutralnih silikona ili neoprenskih zaptivača (zbog svoje vodoodbojnosti). Stolarija se čisti i štiti 1 do 2 puta godišnje.
E sad nigde ne mogu da nadjem spomenuto sredstvo za zastitu od vode i UV zraka. Zna li neko nesto o tome?
ivanob1 napisi odakle si pa cemo ti pomoci gde da nadjes a to srestvo za zastitu ti treba ako su vrata izlozena suncu i kisi a inace ima ga u BG u Fabrici zuti milezi pozdrav Radenko
ivanob1
Post by ivanob1 »
Ja sam iz Kragujevca. Kolika je otprilike cena tog sredstva?
Ja imam cenovnik od prosle godine i kostao je litar 13 eura i oznaka je :em2400 vosak za zastitu stolarije zasticene vodenim lakovima ima ga u Zemunu u Bosanskoj 65.pozdrav
ivanob1
Post by ivanob1 »
Hum ovde je dostupno otprilike samo ovo
http://www.car.rs/b_show_book.php?isbn=1110
Sta mislis da li bi moglo da posluzi?
