Problem sa full ugradnom sudomasinom Gorenje GV541D10, help
NeshaP
Post by NeshaP »
E ovako,
Pre mesec dana sam zavrsio prvu svoju kuhinju, nemam fotke, slikacu kada sve bude gotovo, ... bar se nadam da cu da zavrsim :cry:
Nisam stigao da tada razmisljam o problemu koji ce nastati, jer sam imao druge tekuce obaveze. Kuhinja je tada "pustena u rad" bez frontalnih delova.
Em nismo znali kakve cemo da stavimo, em nisam ni hteo da narucujem secenje dok ne zavrsim komplet bele korpuse i proverim sve jos jednom.
Svi uredjaji se uklopili kako treba, sve radi evo vec 20 tak dana bez frontalnih delova. Moje zadovoljstvo je bilo ogromno, skoro potpuno sam sam uradio celu malu kuhinju :)
Pre neki dan isecem frontalne delove, medijapan extra lep, bež boja, sjajni. Pokusam da ih postavim, sve extra opet uklopljeno, kad dodjoh do vrata sudomasine kapiram da necu moci da ih otvorim. Udaraće u soklu :cry: . Vrata sudomasine se dole ravnaju sa podom, tako su secena.
Jbg, nisam razmisljao kada sam srafio nogice odozdo, te sam ih usrafio na 25mm (razdaljina plocice od ruba poda), da bi kasnije sokla bila skoro pa ravna sa prednjim delom poda kada se postavi na zabice. Znaci nisam uvukao nogice unutra, da bi i sokla mogla da se uvuce. Sokla je dugacka 220 cm i ide ispod cele kuhinje ukljucujuci i deo kod sudomasine. Za Gorenje sudomasinu je ostavljen prazan deo od 450mm u koji je ona bez problema usla, povezana, radi extra.
E sad .. kapiram da je sokla trebala da bude unutra dublje, recimo na bar 50-60 mm od ruba poda da bi vrata prilikom rotacije mogla da se cela otvore, ne zakačinju u soklu i budu na kraju paralelna sa podom. Sada da celu kuhinju demontiram - da bi uvlacio nogice, mi stvarno ne pada na pamet.
Ima li neko normalno resenje a da ne bude posle ružno ?
Kapiram da bi sada mogao da glodalicom isecem deo sokle ispod sudomasine, ali mi se cini da treba da skinem 2-3 cm da bi vrata prosla, sto ce da bude extra ružno kasnije.
Slušam ...
evo, nasao sam i jednu fotku, dok je sve bilo u montaži ... vide se nogice, vidi se deo za sudomašinu ...
jos jedna fotka ...
Re: Problem sa full ugradnom sudomasinom Gorenje GV541D10, help
Sokla ne treba da postoji.
Uopste
:cool:
NeshaP
Post by NeshaP »
mbole wrote: 18 Oct 2021 19:41 Sokla ne treba da postoji.
Uopste
:cool:
@mbole :)
Pa jeste :) , ali ce ondaK da dodju do izrazaja ove prelepe pvc nogice od 30din/kom. Zato sam i stavio soklu. :cool:
Druga stvar je planiran celokupan izgled, jer i na gornjim postoje tanane sokle od 40 mm (koje prave malu kutiju gde se ispod pleksiglasa nalazi "skriveno" oko 60w led trake na obicnom belom lesonitu. Te ta "svetleca kutija" vrlo lepo osvetljava plocu, ali bas). Jbg, moralo bi da i dole postoji sokla. Ova dole je 90mm.
Ima li nekog drugog predloga , sem da ne stavljam donju soklu ?
Ja bi dokupio jos jednu pvc nogicu i ovakvu malu alatku :cool:
Jeste, izgubices 2 sata i naladiti bubrege, ali je resivo
@nesahap
Prevedeno....
Izgled je glavni i najbitniji... jebes funkiciju.
Slazem se... to je moderno merilo... al jbg... ja sam staromodan. Ja bi da dobro kuva za pocetak :)
Sto ne znaci da ne moze oba, al za to vec mora da se ozbiljno potrudis, i to u "predfazi", daklem... ne moze... nisam imao vremena.
Svaki minut koji potrosis na porojektovanje, vraca se kao sat u izradi, i kao izostanak... "jbg... ajmo iz pocetka..."
A i one sto dobro kuvaju i dobro izgledaju... nikad nije bilo lako doci do njih, svi bi tamo :)
Sto nisi kupio nogice od 100 din komad?
Na ukupnu cenu.. zanemarljivo.
Drugo.. jel ti to stvarno svaki drugi dan primas nekog ambasadora i vodis ga da pogleda kako ti zgleda kuhinja?
I ona, pod obavezno zaviruje bas u donji deo, da vidi kako tamo izgleda?
Dajte ljudi.. realno... to dno kuhinje vidi domacica 3 minuta nakon sto si je postavio, i niko nikada vise.
Nogice za soklu se uvlace 80mm od ivice korpusa,to ce biti i ravno sa sudomasinom i nece zakacinjati kad se otvara.
problem mozes resiti da svaku (jednu po jednu)odsrafis i uvuces.
Kupis ugaoni nastavak na busilicu,zauzmes lezeci stav i udri...
p.s. ti ovde imas smesno elemenata....
https://images.app.goo.gl/xYAHSGCzamDr14Sq9
drBouz
Post by drBouz »
Svirao sam jednom prilikom zuraju - ambasador napravio za druge, cak mi se belgijski izvinio jer imaju (tada shenthen) vize ka nama :)
Htedoh reci da je to jedan po nekim pitanjima prilicno prostodusan, normalan svet - i da takve stvari, u principu ne bi primetili, i da bi, barem onih nekoliko sa kojima sam ja razgovarao, sigurno dali prednost funkcionalnosti vs izgled.
Licno sam vrlo ubedjen da enormna kolicina koncepata koje nam stave u glavu od kada se rodimo, su totalna nebuloza i besmislica, t.j. imaju samo jedan smisao - da nas u nekim drugim, podjednakim besmislenim konceptima neki ljudi koriste za svoje ciljeve. (recimo nemacka opsednutost pravim uglom mi je fascinantna. -kapiram da ce i za deset vekova, i posle jos par stotina milijardi spucavanja o ostre coskove i dalje praviti sve u vinklu).
Doduse, to sam samo ja, i nemojte me slusati - posto moze da vam se desi da dodje baba, i vidi da imate paucinu u cosku, pa nadrljate.
*predugacko ti je ovo odvodno sifon-crevo rebrasto - potreban je poprilican protok da cak i vrlo sitne cestice, koje su sasvim o.k. za odvod podigne dole sa pregiba toliko gore, tako da ces sigurno imati cesta bespotrebna zagusenja. *stavi obavezno u lavabo onu metalnu mrezicu na odvod.
** zar nema sudo-masina dole onu svoju nazovi ukrasnu lajsnu?
NeshaP
Post by NeshaP »
Svi ste u pravu :) maricaiivica, mbole, singer, drBouz
I ovi koji mi daju volju da ovo ipak resim kako sam u pocetku i planirao-ali uz malo muke, a i ovi drugi koji mi predlazu da prepravim prvobitnu zamisao i progutam svoju gresku napravljenu u pocetku - naustrb prvobitne zamisli.
Nekako sam, u principu, za ovakve i slicne stvari oduvek bio tvrdoglav i uporan, tj nije me mrzelo da ispravljam sopstvene greske. Jeste da sam psovao uvek, verovatno cu i sada ... dok ovo prepravljam, ali ajde da kazem i da ce sve to verovali ili ne - predstavljati zadovoljstvo :cry: :clap:.
E sad malo nostalgije, svima se izvinjavam ako trolujem... ako je drBouz - drBouz koga znam sa stare Dizajn Zone (nismo se nikad licno upoznali) i koji je bio jedna od legendi tog predivnog foruma pre 15 tak godina, i koga vrlo cenim kao fotografa, prosto ne mogu da verujem da mi daje takav savet, tj da udustanem :D . DrBouze gde ti je ona upornost :) ...Kada se samo setim koliko smo se nadmetali i raspravljali sa pregledacima na stock sajtovima oko nekih banalnih gluposti zbog kojih su nam vracali extra dobre fotke, takmicili se oko retusa lica, trazili najoptimalnije razvijanje raw fajla, ucili hdr, nadmetali "ciji je veci", C ili N, mucili se sa onom prvom kineskom rasvetom koju je Axel uvezo u Srbiju, tj sa njenom duuuugom ekspozicijom ... itd itd. Veiliki pozdrav za njega :)
A ako to nije drBouz sa stare Zone, ondaK se izvinjavam. :D
@drBouz
Ok, sifon cu sigurno malo da doteram, a sudo masina nema tu ukrasnu lajsnu, a i da ima, verovatno da je ne bi stavljao, nego bi terao po svome, ovako sa soklom :)
@singer
Hmm, nisam siguran da u 100-110 mm mogu kako treba da radim sa ovim nastavkom za srafilicu. A i nemam ga. Probacu ovih dana prvo malim srafcigerom sa debljom rucicom da vidim kako ide. Napravicu i neko malo šilo, kako bi mogao bar malo da dam pravac holsrafu. Stavicu neko ogledalo odozdo, malu lampu, kako bi mogao da vidim gde šilom beležim za holšraf. Nogicu planiram da pričvrstim tankom duplofan trakom pre obeležavanja i srafljenja, valjda ću da uspem, bmliga :)
@mbole
Shvatam te, 95% si u pravu. Probacu kako ide ovo sa jovo nanovo srafljenjem nogica dublje u korpus, ako odustanem, onda si 100% u pravu. Tj poslusacu te, necu soklu da stavljam. Ako uspem, onda nisi bio ni 5% u pravu :)
@maricaiivica
Nemam bas toliko kratak drzac bitova, ili cu da kupim, ili prepravim neki stari srafciger, tj da od 2 kom napravim 1, koji ce da ima deblju drvenu rucicu
Hvala jos jednom svima na savetima i sugestijama
J.Vlada
Post by J.Vlada »
Postojao je u IKEI nosač za front masine za sudove ali su sad promenili. Mozda da potrazis na netu ako ima nesto slicno .
https://www.youtube.com/watch?v=J-xQGbwVlRg
NeshaP
Post by NeshaP »
evo me opet :)
Jos jedna ideja mi pade na pamet, te mislim da cu tako najbrze da zavrsim, ispravite me ako gresim
- kupim novih 6 istih pvc nogica
- povadim fioke, kantu iz sudopere, fioku ispod rerne
- imam prazan pod korpusa
- odozgo obelezim liniju-rastojanje od kanta poda gde cu da srafim nogice na novoj, dubljoj poziciji
- obelezim mesta za busenje odozgo
- busim odozgo sasvim normalno, 4 ili 5 ili 6mm burgija kroz ceo pod. Pravim mali upust-frezenk da bi glava srafa mogla da udje u korpus odozgo
- odozdo-odozgo srafim masinskom vijkom m4, m5 ili m6 - 25mm krstasti ili sestougaini prihvat, uz eventualno stavljenje podloske
- vratim sve unutra, glave srafova se ne vide, svih 6 novih nogica namontirano na 80 mm duboko
- podesim nove nogice da legnu na keramiku kako treba. ove postojece su na 105 mm od kote poda, znaci malo podignute.
- skinem stare nogice malim srafcigerom
- mali problem moze da bude busenje poda na podu fioke ispod rerne, jer je malo prostora, ali je mnogo izvodljivije nego ono odozdo. Tu bi mogao da dodje u obzir onaj nastavak za srafilicu kao sto je @singer predlozio
Aj da ne bude da samo trolujem :)
Najpre... cokla ili sokla, kako je ko vec zove je manje vise istorijski deo elementa iz doba pre nogica, odnosno iz doba kada je namestaj bio drven, a nogice sasvim drugacije konstrukcije.
Kod industrijskog namestaja je tu prvenstveno kao konstruktivni element, koji povezuje dva boka posto je cela konstrukcija napravljena tako da bude jeftinija za proizvodnju/transport a ne da moze da istrpi vec sile.
Dalje... tu je iz vremena kada se malo drugacije razmisljalo...
Glavna mana cokle je sto stvara mracan, uvek vlazan prostor, u koji ce uvek dospeti i neke mrvice ili nesto slicno, idealno za "kucne ljubimce" koji imaju 6 ivise nogu.
Uz danasnje domacice koje su tipicno bar 10cm vise od vremena kada je ustanovljen standard visine kuh elementa od 80cm (pedeset i neka godina), i te kako ima smisla da nogice budu bar 10cm (licno vise volim 15), a da se zadrzi ista korisna visina korpusa, to jest da ukupna visina bude negde na 90-95cm.
To ostavlja vise nego dovoljan prostor da se ispod elemenata prodje metlom, krpom... i da taj deo uvek bude proluftiran, osvetljen... odnosno da ne bude leglo gamadi.
To je glavni razlog mog protivljenja tome da cokla uopste postoji.
Ajmo nazad... ako vec bas hoces coklu...
Verovatno je resenje sa masinskim srafovima najbezbolnije po pitanju kolicine rada.
Imas i ovo iz IKEA-e, sto je predlozio Vlada, i meni se cini kao najelegantnije.
https://www.ikea.com/rs/sr/p/ersaettare ... -00250664/
https://www.ikea.com/rs/sr/p/vaglig-spo ... -00484516/
Imas singerovo resenje sa ugaonim nastavkom za busilicu. Nije bas najudobnije, ali je moguce.
Nastavci nisu ne znam kako skupi, recimo: https://www.wobyhaus.co.rs/ostali-pribo ... no-busenje
ili malo bolja varijanta: https://crafter.rs/wolfcraft-4688000-za ... ci-umetaka
Ako bih ja to trebalo da radim... verovatno bih rastavio tu kuhinju, nije to ne znam kakav posao, kad si vec povadio sve zivo napolje.
Povuci te nozice, jednu po jednu na poziciju, stavi duplofan traku i ako ti nije mrsko, po jedan sraf zasrafi. Nema to kuda.
Ako bi dodao negde i 2 kuhinjska nosaca i utiplovao u zid, to ce vecno da traje i bez srafcica na nozicama
NeshaP
Post by NeshaP »
@mbole
Hvala za detaljno objasnjenje. Jbg, ja sam je tako isplanirao, moram tako i da privrsim posao do kraja. Videcu u narednim danima, vrv za vikend, kako cu to da sredim.
@maricaiivica
Razmotricu i tvoj predlog
Hvala jos jednom svima. Dugujem fotku ovde kada sve bude gotovo . A i pice ako se nekada upoznamo i vidimo.
ST STOLAR
Post by ST STOLAR »
Možda bi sokl od istog materijala kao fronte kuhinje gore rezan pod kutem od 45 riješio problem
NeshaP
Post by NeshaP »
Mislim da ne moze. Razmisljao sam i o tome u pocetku. Bar prema simulaciji koju sam 1:1 napravio u racunaru, a i stiroporom od 2cm na licu mesta. Cak i da su i sokla i vrata sudomasine isecena pod 45, opet nece da prodje. Sokla mora dublje unutra definitivno, ili ako ostaje na istoj poziciji, onda bi moralo bar 20-25 mm da se smanji njena visina u delu ispod vrata sudomasine. Bar tako pc pokazuje ...
