U kolima pozadi polica za zvuchnike, malo poveca...
debelizmaj
Post by debelizmaj »
Konkretno, u pitanju je jeep XJ, kockica, i pozadi iza zadnjeg sedishta mi je odmah boca a levo tochak,
e sad ... ono najteže objasniti šta hoćeš zapravo ...
Imam ideju da tu pozadi uradim neku plochu i na njoj da napravim rupe za zvuchnike i sve to lepo postavi
što i nebi bio problem da sa leve strane nemam rezervni TOČAK! argh!
Sad šta bi ja laik uradio da njega nema, uzeo bi one male, mislim male, srednje neke, L metalne (alu?) profile što su onako,
deluju kabasto, srebnkasti su i imaju po dve rupe .. dva štrafa u drvo, dva u plastiku i kapiram da bi to drzalo super ...
ALI .. uvek ima ono ALI ... pošto je pozadi točak to malo komplikujejerbo taska ne može da ide skroz do ivice .. znači morao bi da spustim
još jednu dasku, ploču, komad drveta, na koji bi se ona naslanjala, što znači sad dolazimo to pitanja ...
kako da učvrstim jednu za drugu .. dali isto sa tim L profilima malim .. pa po dva šrafa, ili da idem da šrafim ploču na ploču, e sad ovo mi je
malo invazivna previše metoda jerbo ne znam kako će se ponaša neka iverica od koje bi to pravio ...
Sad to otvara pitanje novo, da li da pravim od iverice ili od neke pune ploče, masiv ako se beše tako zove ili od nekih panel ploča ? kapiram
da bi šper bile previše, hm, mekane ... lesonit ? možda madeinjapan ili ti medijapan ili ti ona kompresovano-slepljena-prašina-sa-aditivima-ploča
što je preskupa ...
Da napomenem da u originalu lepo moze da se stavi točak, rezervni ispod te taske ... ali je pozadi BOCA za plin i nemoze da stane, mogao bi eventualno gore da stavim ali ...
bi onda bila ploča pod opretećenje, što bi mogli rešimo sa jačim materijalom, deblinom ili nekoliko nosećih elementa, mislimna poprelne komada drveta koji bi ti drzali ...
A mozda da napravim pod nekom kosinom jednom delom taman bi onda i guma manje zauzimala, dole bi ispod ima dva tri odeljka ... da razvrstam alat mozda i vratanca
ubacim ... a gore bi pored gume, koja ima koznu presvlaku, mogle stvari se stave, jakna itd.. a mozda i da se ubace zvučnici itd..
Uf.. smorih ja u prvoj poruci .. ako je neko imao iskustva sa ovakvim akcijama nek kaže, ili savet ili kritiku.
Da napomenem da sam davno, pre više od 10 godina, završio ‚‚drvnu na Dorćolu‚‚ ali da nikad nisam radio u radionici niti slično, provukao sam se na
znanje kompova i slično, čime se i sad bavim :)
Uh, mnogo pitanja a malo podataka :)
Daklem za pocetak nije mi bas najjasnije na kojoj visini mislis da ti bude ta ploca? Skroz odozgo, kao sto je recimo bila zadnja polica na kecu, ili nesto "u sredini", ili negde pri dnu gepeka?
Kako tebi stoji taj rezervni tocak? Polozen na pod gepeka, ili uspravljen uz bok?
Jel zelis da ta polica bude bas fiksna, ili nesto na preklapanje/rasklapanje?
Sto se tice materijala, nasuprot onome sto mislis verovatno bi sper bio najbolji. Naravno ne onaj od 3mm, koji smo koristili u skoli za modele, vec nesto tipa 12, 16mm. Ako se isprsis za blazujku (vodootporni sper) to je jos bolje resenje, posto nemas problema sa vlagom (a nje uvek ima u kolima). Sledeci na listi je MDF (odnosno medijapan). Iverica je poslednja na listi, samo ako bas mora.
Ne bi bilo lose da uslikas gepek (sa sve rezervnim tockom) i recimo docrtas na slici gde bi hteo tu policu. Posto ne znamo kako tacno izgleda, tesko je da ti damo neku sugestiju, a sigurno ce ih biti.
debelizmaj
Visina, pa u visini sedishta, kao kod keca i vecine automobila ...
Tochak, kad otvorish gepek sa leve strane, stoji uspravno, skroz levo.
Ako zamislimo da nema tochka i boce za plin, pozadi prostor je sanduk, znachi iza sedishta do vrata nema nishta,
ali, ono ali, pozadi je stavljena boca za plin i stavljen je tochak rezervni skroz levo uz bok, e sad imam opcija da njega pomerim sa
levog bokai da ga stavim na tu plochu naravno. Mozda chak i da napravim blagi pad te ploce ka pozadi, ka izlaznim vratima.
Problem koji bi se javio kad bi taj tochak stavio NA plochu je sto bi mi zbog svojih dimenzija (225/60/R15) uzeo 22.5 cm videnog prostora zadnjeg stakla,
sto opet i nije i jeste puno.
Mislim da cu danas stici da otkachim tochak i da islikam sve to unutra.
A da ti to slikaš pa ubaciš slikicu pa da vidimo kako to sve izgleda i da onda nešto svi zajedno probamo skemijati.:/
debelizmaj
Probacu vecheras ili sutra ujutru slikati.
debelizmaj
e pa da krenemo redom ...
I red
gore prva levo je slika gume, glavni krivac, i zbog tog njenog polozaja je nastao problem .. zapravo
zato ne mogu da celo duzinom samo pustim plocu 135x55(proverio bi dimenzije pre seče... krojenja)
debljine ne znam ni ja ... 1.5 ili 2cm ... ili kako kazu majstori :) ( napomena 1 )
sledeca je slika kad se otvore vrata, i povadi pola krsha napolje ... znachi bash ima sve i svashta, ajde da kazemo alat bi mogao u manju kutiju ili vishe
kutijica ... ali bocu nemogu mrdam ... ( napomena 2 )
treca slika je slikano iz kola, opkolio sam neprijatelja, oborio sam sedišta i slikao šta je sa druge strane boce ...
chetvrta je slika prostora bez gume ... znači preko svega toga bi doshla plocha e sad tu moze da bude priče da li će biti jedna
ili će biti dve ... jedna shirinom da prekriva gde je boca a druga da bude od ostatka do vrata, po meni je ovo dobroj jerbo daje modularnost
da po potrebi moze se izvadi jedna, a opet moze i da se oko boce napravi i korpus da se ona odvoji totalno od kargo dela da bi se omoguculo
da posle se u drugom segmentu ubace vertikalne dashchice koje bi separatisale taj deo tako da moze se poslaze alat i slično .. mozda i neka
vratanca za svaki deo, ili kao fioke, da moze se otvori da prodjesh nekom alatu itd.. ali to sve moze naknadno se radi ...
II red
prva slika ... josh jedna iznutra, prikazuje koliko je udaljena guma sad od boce i kad bi tu doshao poklopac, daska, odozgore, bilo bi baš
teško ako ne i nemoguće izvući gumu ...
drug slika ... tu sam zumirao sam ćošak, desni, gde se boca završava, da se vidi plastika sa strane, koja osim što je prljava (mislim sve ovo
radim sad da bi ga malo upristojio) je zdrava i nosač može u nju se ušrafi ili slično ...
pitanje moje tu zapravo je .. da li da se koriste neki L nosachi pa da se jednostavno na ravne bočne stranice pričvrsti, ploča ide od stranice do stranice
ili da se ivica ploče uradi po istim nagibom kao i plastika malo gore pa da tu nalegne ploča, onda bi samo uštrafili u plastiku recimo ili tako nešto
a i lepo bi se uklopilo ...
treca i chetvrta ... tu sam malo eksperimentisao sa opcijom kako bi igledalo i koliko bi smetlao pogledu pozadi kad bi gumu stavio preko daske,
i nije tako loše ... ali mislim da će u nekom budućem periodu, da dodje drugačija boca ...
napomene
* 1
guma je trenutno iznesena iz kola, i evo za ovih .. hm.. zagazio sam u 2 godinu, nisam imao gumni defekt a išao sam ihoho .. a pošto u sledećem periodu
ću ići po gradu, uvek u slučaju da mi počne ispušta mogu zovem šlep ili ortaka da dovezemo gumu .. tamo da ona više nije pozadi ... mozda će ići preko daske
a mozda ispod ali to zavidi dal će biti menjana boca jednog dana ...
* 2
boca je doshla sa kolima i zapremine je 80l ... što mi i ne treba uvek jerbomi auto troši oko 15l gore dole 2l zavidi dal se greje, dal idem 80 100 120 ili 150 ...
tako da imam opciju ali moram da proverim posto ej da stavim MANJU bocu, tako da bi recimo stavio gumu dole na pod sa leve strane a desno turio neku manju
bocu, 30-40-50l ? one što stave gde je rezervni točak kod yuga, golfa itd, ... ili neku kockastu .. moram da vidim šta ima ali to je neka dalja akcija
svima se stvarno izvinjavam na ovakvom haotičnom pisanju ali ja sam takav i inače, uvek je haos oko mene ali uvek znam gde mi je šta :)
Auh, ovo se zove guma :) ma kakva guma, gumetina :)
A sto se tice haosa, nije to toliki problem, mada... mogao bi malo da sredis ovaj u gepeku :) Salim se naravno, nego daj da vidimo da smilimo neko resenje.
Koliko vidim sa prve slike, postoji zubic koji je predvidjen za zakacinjanje zavese koja prekriva gepek (siva plastika, leva strana slike, u visini slova T od AT/R na oznaci gume). To je lepo i pozitivno, posto su to dve tacke na koje mozemo da se oslonimo (naravno ista takva postoji i na desnoj strani, sedma slika u vusini ljubispicaste kese).
Takodje koliko vidim postoje i prednji oslonci za tu zavesu (na slici 6, tik ispod mesta gde ulazi traka od pojasa u plastiku odnosno pored brave kojom se drzi naslon zadnjeg sedista).
Koliko uspevam da vidim sa slike sve cetiri tacke su iznad boce, tako da mi je prva ideja da se to iskoristi kao mesto na koje ce da se kaci polica.
Za gumu da se ostavi neka "klapna" tako da moze da se zatvori kad guma nije u kolima.
Za dalje cu morati malo da razmisljam (ustvari da se probudim malo vise nego sad, ustao sam pre 10 minuta, i jos radim "na leru" :))
debelizmaj
Pa to je frabrička veličina, na leto uzmem mozda još malo veću. Ali samo malo.
Å to se tiče oslanjanja, to nije frka, debela je plastika i šraf za u drvo držaće ko lood a svi ti postojeći
držači, pojasi za pozadi (???????????) i slično se skida.
Ja sad što više razmišljam to mi se više svidja ideja da ploča ide skroz gore a da se ivice, kantovi, levi i desni iseku pod uglom, gornji ka donjem, pod 45 stepeni ili koliki je već nagib ...
a sad nisam te skapirao šta misliš da ti bude tačka da kačiš policu ?
Nego nismo razmišljali, to jest ja, o tome da bi trebalo da bude dostupan deo gde je onaj pokazivač od plina, da mogu da gvirnem, tako da on za sad ne moze da se zatvara ništa bočno
nego samo da se uradi gornja ploča i da se ona montira, gume je ionako preseljena na sigurno ..
A posle akcije menjanja boce da se nešto manerviše sa pregradama, kapiram da sve moze se smontira ..
Nego jesi za jednu veeeliku ploču ili dve manje ? Koji materijal ? debljina ...
Mozda bi mogao da ukomponije neke otovre za zvučnike na tu ploču, imam neke elipsice 120W svaka a imam i woofere u kutijama dodushe .. koje bi sad mogao da pričvrstim gore na samu ploču ..
Ah koliko ideja navire...
Kad razmislim malo, bilo bi glupo seči gornju ploču za zvulčnike, nego njih u neku kutiju malu pod nagibom da sviraju ka sredini kola, a ne da šalju zvuk ka plafonu ... ali to sve i kasnije moze se doda na glavnu ploču.
E sad je pitanje, koja ploču, kako obrati, farba, lak, termički? Gde je uzeti, oni kapiram da seku na meru, gde uraditi stranice pod uglom, da li te stranice kantovati (abs?) kako definitivno rešiti držanje te ploče na podlogu ..
Ovde:
Pre svega to su fabricka mesta na koja je predvidjeno da se okaci polica. Znaci da su (bar bi trebalo) dovoljno jaka, i da ne mora nista da se dodatno busi, reze, skida... sto ima svojih prednosti jednog dana kad budes prodavao ovaj auto.
Drugo da bi polica bila "skidabilna", a i da bi mogao bez strasnih problema da je uopste ubacis u auto, mora da bude malo manja nego sto je rastojanje od stakla do stakla.
Trece, ako je polica podignuta skroz do gornje ivice zadnjih sedista i stavis nesto na nju (a stavices sigurno), na prvom kocenju sve to ce da zavrsi ili na zadnjem sedistu ili u necijoj glavi. Ovako ako je malo spusteno, sediste mu ne da da proleti.
Cetvrto, cini mi se (nisam sto posto siguran) da prostor u kome je boca ne sme da bude zatvoren fiksnom pregradom.
E sad, policu bih verovatno na tvom mestu radio tako da je iz dva dela, to jest da moze da se preklapa (slicno kao sto su na recimo Ladi slajmari). Samo jos treba da smslimo kako to da se izvede.
Sto se tice materijala, sper, medijapan, 10, 12, 16mm. Preko toga mislim da nema potrebe da se ide. Koliko konkretno debeo, zavisi od ostatka konstrukcije (one koju tek treba da smislimo).
Ako bi bas hteo da to lepo izgleda, ja bih je presvukao kozom (vidim da su sedista kozna), kako bi se uklopila u ostatak unutrasnjosti auta. Nije to neka specijalna mudrost, malo tankog sundjera (2mm je dosta) jedna bocica lepka u spreju (buvljak), i odgovarajuca koza (ima jedna radnja na bulevaru koja to drzi). Ako ekonomises, mozes da ides i na onu vestacku (Eko koza), sada ih ima koje sasvim dobro izgledaju.
E sad konstrukcija.
Prvo sto mi pada na pamet je ram kao slovo A od letvi ili metalnih profila. Crveno na ovoj trecoj slici.
Zuto i zeleno bi bila dva dela police, medjusobno povezana sarkama.
Policu ne bih fiksirao za ram (bice mnogo lakse da se ubaci i izvadi kada recimo imas nesto kabastije da preteras), vec bih je postavio recimo nekim cepovima na 4 mesta. Ajde nacrtacu sutra malo detaljnije, pa cu poslati.
Ram napravis tako da letva koja ide skroz do sedista na krajevima ima cepove koji "skljocnu" u ova fabricka mesta. Slicno (samo je malo slozenije) na ovim letvama sto idu uzduz, na kraju koji je pozadi napravis dva cepa koji ce da upadnu u zadnje nosace. Ova letva koja ide po sredini sluzi da ukruti celu stvar.
Umesto uzduznih letvi mogu da budu cak dve table koje bi isle od dna gepeka do visine police, tako da dobijes po jedan "dzep" sa svake strane, al tu bi krojenje bilo prilicno slozeno.
debelizmaj
Ideja mi je da bude vishe, visinski, nego originalna polica, sumljam da ce tu neshto da ide, a treba mi visina jerbo ce ici drugi tip boce dole,
pa bi mi trebala visina, znachi taman bi mi bila visina dobra da recimo zatvara visinom sanduk ...
naravno da nebi ishli od stakla do stakla ali tu negde :) .. e sad ram ... ja sam mislio da preskochim ram, zato sam i mislio neka plocha ili masiv,
neshto sto je pre svega samo nosece bez da se izvitoperi, kapiram da plocha kao za gornju plochu stola za komp bi bila sasvim oki debljinom ...
ako bi pravio ram, onda tje tu da ode 6m nekog kutijatog profila i to ce bude teze od same ploche .. kao sto rekoh .. nece to nositi neku tezinu ...
sve te varijante uklapanja na fabrichko, da skljocne itd... nebih ja to .. vishe mi se svidja varijanta grubog prichvrshtjivanja ...
presvlachenje kozom .. pa ta polica ce imati srece ako je samo ne obojim autolakom :) .. ako se ogrebe za farbanje pishtoljem i eventualno josh nekim
bezbojnim lakom...
ovaj auto nece tako skoro od mene, pre tje biti uzet josh neki terenat, noviji, a ovo sahranjeno na nekoj dzipijadi ili slichno ..
tako da izgled nije primaran kao ni stanje plastike, a sto se tiche visine ...hm ... pa chak i super ako je tu negde na visini sa krajem sedishta
ako bude i ista visina uvek mogu jednu dasku visine par cm da pikachim na delu ka putnicima ili neshto u troguglastom obliku sto bi bilo kao neka barijerica za stvari ...
e tu barijericu mogu da nafatiram debelim sundjerom i presvuchem eko kozom, skajem ili slichno ...
zatvaranje boce u kutiju, mislim da totalno nije problem, chak na teretnim vozilima morash da je odvojish u posebnu kutiju drvenu ! ...
GORAN
Post by GORAN »
Kolega vidim da je ovo kod tebe jako komplikovano
Godinama sam se bavio budzenjem muzike (onako iz hobija retko kad za pare)
E sad iz mog iskustva!
Ako imas dobar vufer elipse ce ti samo pevati (bas od elipsi neces ni cuti od brujanja vufera)
Takodje me zanima kakvu instalaciju imas (ako imas) i da li si svestan da to mora biti uradjeno kako valja jel gubis snagu i kvalitet usled lose instalacije (naravno mozes i auto zapaliti ukoliko nemas osigurace)
Koje vufere imas? Koje pojacalo? Imas li kondezator?
Znas li to sam povezati?
Bez alata nema zanata
GORAN
Post by GORAN »
Sad cu probati ubaciti sliku mog auta (pre 2 godine,sad je sve na tavanu ceka)
Sve moj rucni rad!
GORAN
Post by GORAN »
Evo opet sam citao sve postove i vidim ima raznih predloga
Vidim da je gepek jako sirok i iz tog razloga savetujem da se pravi jak ram sa sto laksom plocom!
Razlok je savijanje!100% ce se saviti...tu greske nema...+teski zvucnici
Takodje debela daska ce gusiti bas (ne bas puno ali hoce)
Isto tako problem je vadjenje i postavljanje ukoliko bude deblji materijal a nema ko da pomogne!
I najbitnije je oslanjanje daske
Meni su ova dva basa podizala tablu sa elipsama!E to onda bruji,cvili,trese...
Znaci bar dva mesta gde ce biti fixna (mogu se i fabricke zabice iskoristiti)
Zamislite sta ce se dogoditi kad se prelazi lezeci!
Naravno tu sam da pomognem oko ugradjivanja same instalacije i uredjaja :)
debelizmaj
instalacija, strujna, audi, vec dovedena, pojachalo postavljeno i testirano besomuchno, nalazi se ispod zadnjeg sedishta a mogu i da ga premesitm josh pozadi, to nije frka ..
mislim da necu stavljati woofere na samo tablu chak nebi uopshte tablu bushio nego bi zuchnike montirao na tablu ka ostatku kola ...
ali to je sledeca, dalja ideja ... za sad moramo da sredimo samo tablu ...:)
znachi zbog shirine ipak mora da se radi ram .. karamba ... ima neko ideju gde raditi ram ?
naravno da placam sve usluge ... nisam grebator ...
GORAN
Post by GORAN »
Mozda malo preterujem ali ukoliko mislis (a hoces) arciti pojacalo moras voditi racuna da se ne pregreje ispod sedista!
Kad budes sve slozio proveri mu temperaturu cisto radi reda!
Vufer nemoj nikako na tablu!
Imao sam ja pre ovih u puntu dva na dasci od 25 cm!
Daska je metar sa 50 cm otprilike i krivi se,skripi,tandrce,nezgodno za vaditi...ma zlo
Vufer najbolje u kutiju pa u cosak!
Ram napravi od alu prifila!Lagano a jako
