Vertikalni formatizer krza!
J.Vlada
Post by J.Vlada »
Pozdrav svima.
Imam neki problem sa formatizerom.
U pitanju je vertikalni formatizer Bala
Počeo je nenormalno da krza i testera se jako brzo istupi.
Rez potpuno nove testere (CMT ili Pilana), posle 4-5 tabli iverice izgleda kao da je sečeno ubodnom testerom!
Posebno je čudno to što mnogo više krza zadnju stranu!
Okrzne i prednju stranu i pored predrezača, i to budu 1-2 krzotine na rez od 2 metra.
Skoro uvek na različitim mestima ali su prilicno velike.
Inače, to je mašina koja je kupljena nova i radila je sasvim korektno.
U poslednje vreme je stajala zato što ja nisam bio tu.
Ukupno je isekla maksimalno 200 tabli iverice.
Nema nekih luftova, vibracija i sl.
Bila je samo jedna promena koja je mogla nešto da poremeti.
Odmah iza zida uz koji stoji formatizer sagrađena je još jedna hala i tu su kopani i izlivani ozbiljni temelji, ploča, stubovi....
Verujem da se pod u radionici malo slegao zbog svog tog tereta pa formatizer više nije bio u libeli.
To sam podesio ali nije mnogo pomoglo.
Zadnja strana sa testerom koja je isekla nekoliko tabli!
Prednja strana - potpuno nova testera:
Inače, dubina tesere koja izlazi van materijala je oko 14 mm i to bi trebalo da je ok
I ovo sam doterao ali opet nisam dobio nista specijalno ....
https://youtu.be/FGB5xZXv7t8?t=221
Re: Vertikalni formatizer krza!
Ovo sve neodoljivo podseća na
testeru koja nije paralelna sa pravcem kretanja.
J.Vlada
Post by J.Vlada »
To se podesava kao na snimku i doterao sam.
Posle toga sam stavio novu testeru ( bas novu! CMT) i sad ce prvih par tabli da bude ok a posle milim da ce da bude isto.
To je zadnja strana ....
Slike prednje strane , gore u postu su posle podesavanja i sa novom testerom.
Predrezac je mozda malo tup ali ne verujem daje on u pitanju.
Tup predrezac krza celom duzinom reza.
Osteceni isto tako ...
Ako testera nije paralelna, logicno bi bilo da bude iskrzano npr . zadnja strana levo od testere i prednja desno od testere ( bez predrezaca) ili obratno , zavisno od toga kako je zakosena testera.
Jel da?
Cini mi se da je tako i bilo u jednom momentu dok sam podesavao ...
Uuu tu može biti svašta...
Da li je testera kriva?
Da li su pakne čiste(da ne iskrive testeru prilikom stezanja)?
Da li pakne od testere bacaju?
Da li proklizava kaiš od testere?
Da li isečena šlajfna baca tzv bananu?
Ovo su sve neka pitanja koja treba da se utvrde redom...
Btw koji univer se seče?
Mani se cinilo da je desno (valjda) od testere sa manje krzanja.
Sad, kada kazes da je sa novom testerom sve ok, to bitno menja stvari.
A kada bi skinuo predrezac, krzanja bi bilo na obe strane table.
Daj sliku obe strane tupe testere.
Nešto su mi vrhovi zubića sa testere prilično crni...
J.Vlada
Post by J.Vlada »
singer wrote: 08 Feb 2025 11:07 Uuu tu može biti svašta...
1. Ne. Bar 4 testere su bile potpuno nove! Prvi put montirane!
2. Da, ciste su. Da iskrivim 4 testere, bilo bi malo mnogo, jel? :D
3. Za pakne ne znam. Nista im se nije desilo da bih trebao da sumljam u njih. Komparater nemam, jbg....
4. Ne verujem... Osetilo bi se da smrducka i pored ventilacije. Do sad bi se otkinuo skroz.
Univer je mahom Falco 107
maricaiivica wrote: 08 Feb 2025 11:12 Mani se cinilo da je desno (valjda) od testere sa manje krzanja.
I do sad je sa novom testerom bilo bolje ali samo u pocetku.
Posle par tabli pocne zurka...
Nemam bas tu testeru sa gornje slike.Poslao sam na ostrenje.
Ostala mi je jedna koju sam koristio pre onog stelovanja sa videa i izgleda da je to ipak poboljsalo stvari.
Zadnja strana:
singer wrote: 08 Feb 2025 16:53 Nešto su mi vrhovi zubića sa testere prilično crni...
I ta testera je potpuno nova! Ima 10-tak metara reza ukupno!
To sto je spaljeno na zubima moze da bude i ono sredstvo za konzervaciju, mozda...
Na "čelu" zuba se odlepljuju tanki listici i mislim da je to isto to...
ALI...
Uvek ima neko "ali" ... :D
Ovo je jedna testera ( nije nova ali je ok, treba joj ostrenje )
Nju sam opranu stavio na masinu i napravio nekoliko rezova (manje od 10 metara) za probu.
I vec su zubi poceli da crne...
Testeru vucem normalnom brzinom.
Sto sporije da ne krza ali dovoljno brzo da ne pali materijal i da ne greje testeru.
Ja tu nigde ne vidim trag predrezača..
Kad presečeš jedan komad na pola sastavi kantove da vidimo trag predrezača.
Na koliko rpm se vrti ta testera?
Pretpostavljam da je predrezač konusni...
Batali belu falco ivericu(eventualno ledeno belu 121)
J.Vlada
Post by J.Vlada »
Na poslednjoj slici reza ( peta slika unazad) je slikana zadnja strana.
Mozda si tu sliku gledao....
Druga slika od gore je slika (sa metrom) sa prednje strane.
Na levoj strani reza se vidi trag (lose podesenog) predrezaca. Podesio sam ga posle toga.
Dvodelni je.
Nemas komentar na predhodni post?
Razumeo si da je veci problem sa zadnje strane?
A to se desava sa svakim univerom ili si sekao samo tu belu?
Sad, mi nesto pada na pamet, ja sam skoro imao lud slucaj...
Da nisu slucajno nesto cackali iz distribucije u krugu? Menjali satove i sl
@maricaiivica
Da mu nisu fazu okrenuli pa da se testera vrti u kontra smeru?
Sumnjam,izletala bi mu testera iz materijala...
J.Vlada
Post by J.Vlada »
Smer je u redu ali sam zbog te dogradnje u radionici imao taj problem sa ventilacijom.
Na kanterici su poceli da se zapusuju odvodi pa dok sam ukapio ...
Sad sam sekao dosta bele i MDF-a sa folijom za farbanje.
Osim bele , bilo je nesto drvo -dekor ali tu se manje vidi a mislim da sam i tad radio sa novom testerom.
Sustinski.. jedini uzrok krzanja sa donje strane moze da bude da list kaci na svojoj zadnjoj strani, gde izlazi iz materijala.
Posto napred, gde sece, pritiska povrsinu, i ako nije tup ko asov, nema sanse da iskrza.
A razlozi za to mogu da budu:
ovo sa snimka
list koji "leprsa" to jest podloske koje nisu ociscene ili je nesto drugo pokrivljeno (za to ti vec treba komparater da proveris)
da je sam sklop motor/testera negde labav, pa se pomera u odnosu na vodjicu
Sad mi pade napamet...
Uradi rez ali ne celom duzinom. Stani negde na pola, i izvuci testeru.
Sad pogledaj rez sa donje strane.
Ako krza zadnja strana lista, videces da je sam kraj reza neiskrzan (onaj do kog zadnja strana nije stigla).
PS
Komparater i stalak su tipa 1000-2 dinara svaki po buvljacima ili jos manje kod cika alije.
A msilim da bi svaka radionica trebalo da imabar jedan.
Ne treba stalno, al kad zatreba...
Ta Bala je prilicno mekane konstrukcije.
Klizne staze na gredi, po kojima kliza glava su mekane i lezaj se ukopa u njih. Tu bi mogao da klacka, ali je tih 200 tabli prilicno malo za tako nesto.
Luftovi se jako lako utvrde....
