Kanterica-čišćenje lepka
Pokusavam da ocistim lepak iz jedne krivolinijske kanterice.
Rezervar sam ispraznio ali ostalo mi je jos glava (valjci, plocice za doziranje itd.)
Dali postoji nesto sto rastvara lepak?
Probao sam :
-Nitro razredjivac
-petrolej
-lužina
-alkohol
-Hraniclean
-aceton
-amonijak...
Probao sam :
-Nitro razredjivac
-petrolej
-lužina
-alkohol
-Hraniclean
-aceton
-amonijak...
Re: Kanterica-čišćenje lepka
Postoji namensko sredstvo ali i ono podrazumeva rasturanje i potapanje svih elemenata.
Ja bi to rastavio dok je vruce, fenom za skidanje farbe zagrevao i ocistio da naslage budu minimalne. Posle ce i nitro i ostale tecnosti da ga fino ociste.
Ako naslage nisu prevelike, postoje i one granule za ciscenje, ali nemoj gubiti vreme ako to nije cisceno godinama, tada samo mehanika
Nastavak priče...
Rezervoar sam ispraznio i očistio prilično dobro.
Zatim sam hteo da očistim valjke za nanošenje lepka i kompletnu glavu sa ostalim delovima.
Ispostavilo se da redosled nije baš najbolji.
Mašine ima dva grejača (ili tri) na dnu posude za lepak i dva grejača u glavi za nanošenje lepka.
Mnogo se lakše čisti kad mašina postigne radnu temperaturu ali pošto je rezervoar ispražnjen, kad se uključi mašina da greje, počinje da obgoreva tanak sloj lepka koji je ostao na dnu posude i greje se prazna posuda ( a to nije bas dobro) a glava se ne zagreje dovoljno da bi popustio lepak.
Kad je masina u radu i puna lepka, taj lepak prenosi i ujednačava temperaturu.
Redosled je trebao da bude obrnut ali jbg...
Na dalje ce morati fenom a to i nije tako prosto, posto temperatura treba da bude ujednačena ili
da se iskljuce grejaci posude a ostave grejaci koji su u glavi i tako zagreje lepak.
Pa tek onda rasturanje...
Meni najprostije deluje da se iskljuce grejaci posude...
Nemam pojma kako cela stvar izgleda i funkcionise, al prostom logikom... cim sam poceo da citam poruku to mi je palo napamet.
I meni se cini.
To mi je palo na pamet dok sam pisao post a post sam pisao da ne ostane tema započeta pa ''bataljena''
Vlado, ako si planirao da rasturas glavu, ima smisla koristiti onaj tecni cistac lepka.
Ako si mislio da pocistis bez rasturanja, fen je sasvim dovoljan.
Nikakav ti nije problem ni da otkacis grejace u rezervoaru a razmisljaj i da regulacija temperature pobrljavi kada nemas lepka. Moras je sam gasiti cim se zagreje donekle, pa sacekas da rasporedi toplotu, pa ponovo dogrejes,...
Ako nije pravila velike probleme sama glava, mozda je pametnije da to preskocis. Ipak je to muka rasturiti, od grejaca cijie cupanje je krajnje neizvesno da samih lezajeva, biksni i semeringa koji mogu biti problematicni za naci.
Nju je moguce pristojno ocistiti i bez otvaranja.
Ceo trik je u elementima 15,16 i 17 i kanalima kroz koje oni prolaze i kuda se visak lepka vraca nazad.
Kako god...
Sredstvo je u npr 10 lit pakovanju a mislim da ja imam neku manju kolicinu, mogu pogledati.
Da bi sve potopio mozda ti je dosta i 2l
Kako god...
Da podgrejemo temumaricaiivica wrote: ↑03 Dec 2022 10:30 Ako nije pravila velike probleme sama glava, mozda je pametnije da to preskocis. Ipak je to muka rasturiti, od grejaca cijie cupanje je krajnje neizvesno da samih lezajeva, biksni i semeringa koji mogu biti problematicni za naci.
Kako god...
U medjuvremenu je stigla jos jedna kanterica kojoj treba malo ljubavi i pažnje.
To sredsto koje pominjes, kakve su mu cene od prilike?
Jel postoji pakovanje od 2l ili to kazes da ti mozda imas nesto sto ti je ostalo?
Ako postoji manje pakovanje od 10l, odlicno....
Tako bih mogao da probam dal pomaže a ako govoris o kolicini koju ti imas, ne bih gnjavio. Snaci cemo se već..
Poenta je da skine tragove lepka , bez potapanja a da pritom ne ošteti plastifikaciju.
Neće to da funkcioniše kako si zamislio...
Nema čarobnog štapića.
Potapanje je obavezno. I da odstoji potopljeno.
Vrati se ti na mehaniku. Uključiš da podgreješ, isključiš pa guliš nekim drvetom.
Tečnost je u metalnim kantama od 10 litara. Mislim da nema manjih pakovanja da se kupe.
Inače, u posudi nema plastifikacije, može jedino biti teflonizacije. Ona je otporna na te čistače.
Izgleda da ti je promaklo u mom postu ... '' U medjuvremenu je stigla jos jedna kanterica kojoj treba malo ljubavi i pažnje.''
Kod ove druge je vise '' spoljno'' čišćenje u pitanju. Ima delova koji su ubrljani lepkom a plastificirani su.
Rezervar je pun lepka ali ne smeta mu da tako ostane.
Potapanje nije varijanta.
Dal je moguće da ne postoji ništa što razlaže taj lepak?! Ili bar da ga otpusti malo ...
Nije mi promaklo.
Zagrej i ocisti koliko moze.
Posle toga nitro. Dobar je kada je tanko i kada je krpa cista
