Rucna heftalica za hobiste
Rad sa ručnim alatima
Zuba1970
Post by Zuba1970 »
Trebalo bi da tapaciram stolicu pa sam hteo da kupim neki rucnu heftalcu. Kako naslov kaze ne treba mi neka profi vec ona koja ze zavrsiti posao. Naravno koristio bih je opet ako bi mi zatrebala ali ne samo za tapaciranje. Gledao sam razne modele od nekih 1000 do 3000 dinara. Raspitivao sam se i oko municije vidim da postoji tip 53 (530) i drugi tipovi.
Evo nekoliko na koje sam naleteo u prodavnicama.
HEFTALICA SET TIP53 6-14mm SA 200KOM MUNICIJE - Lemilice/klamerice | Uradi Sam Doo
HEFTALICA SET TIP53 6-14mm SA 200KOM MUNICIJE - kupi ili rezerviši online. Specijalne cene, akcije, popusti u internet prodavnici. Specifikacija · Uporedi · Kupi · Dostava
HEFTALICA RUCNA 6-14MM 101271 | Woby Haus Online
HEFTALICA RUČNA 6-14MM
(kod ove ne mogu da nadjem koji je tip municije)
Isaberg Rapid Heftalica R53 Ergonomic - Okov - Beograd, Srbija
Težina: 317 g, Punjenje: 4 - 10 mm, Kapacitet: 156 spajalica, Vrsta: Heftalica
(ovde je duzina do 10 mm)
Workers Best Heftalica T14 tip 530 - Okov - Beograd, Srbija
Punjenje: 4 - 14 mm, Vrsta: Heftalica
Stanley Heftalica TR150HL Aircraft - Okov - Beograd, Srbija
Dimenzije: 26 x 23 x 3 cm, Težina: 950 g, Vrsta: Heftalica
(mozda i ona ali to je vec puno para za nesto sto cu redje da koristim)
Ako imate jos neku za predlog. Sta je to na sta treba da obratim paznju posto sam totalni pocetnik za ovo. Da li treba da je lagana/teska,koji tip minicije se najcesce koristi i duzine? Elektricne nisam uzimao u razmatranje jer kao sto napisah ne treba mi profi vec neka koja ce odraditi posao a da je iole krstena sto bi se reklo.
Re: Rucna heftalica za hobiste
Ove iz okova, uradi sam i wobyja su iz iste kuhinje.
Jednu takvu imam 10ak godina. Sve to radi a mana joj je sto posle 20-30 klamerica pocnes jako da zelis da odmoris ruku :)
Jedno sediste se da zavrsiti u cugu, za dva vec saka mora biti ozbiljno jaka.
Za sitne poslove ce da zavrsi posao, za cesto kucanje struja je izmisljena.
Imas ih i kod kineza za pola para
Da, tezina nije presudna, ipak je ti u vecini slucajeva spustas na podlogu u koju kucas.
Problem je opruga koja je jaka i dodatni pritisak kojim moras da je pritisnes na podlogu.
Duzine klamerica zavise od toga u sta kucas. Ja sam obicno koristio one od 15ak mm.
Postoje razlike i u deblini ali u nju moze sta moze.
Za camovinu, sper i sirovu ivericu radi posao
Zuba1970
Post by Zuba1970 »
Elektricne nisam razmatrao ali cu videti da li ima neka povoljna da ne moram da pritiskam toliko. Na zalost nemam jaku saku tako da bi morao da sledi odmor.
sonus70
Post by sonus70 »
Vidi po lidlovima da nemaju negde zaostalu onu njihovu električnu. Ja je kupio na prvoj akciji kad je bila i radi začuđujuće dobro za 2k dinara koliko je tada bila. Pre tog sam kupio einhell koja sam bacio posle 100 komada. Stalno se zaglavlji vala municija na izlazu. A i one koje izbaci može da ukuca samo u čamovinu. Ako se poklope zvezde.
Ova parkside zabija u jasen i orah bez problema onu njihovu 15 mm municiju.
Zuba1970
Post by Zuba1970 »
Pogledacu, to je Parkside. Mada retko ima Parkside alata i kada su na akciji preprodavci pokupe najveci deo.
Tih ima na KP-u. Nemam iskustva sa njima
Zuba1970
Post by Zuba1970 »
sonus70 wrote: 11 Sep 2022 12:09 Vidi po lidlovima da nemaju negde zaostalu onu njihovu električnu. Ja je kupio na prvoj akciji kad je bila i radi začuđujuće dobro za 2k dinara koliko je tada bila. Pre tog sam kupio einhell koja sam bacio posle 100 komada. Stalno se zaglavlji vala municija na izlazu. A i one koje izbaci može da ukuca samo u čamovinu. Ako se poklope zvezde.
Da li si mislio na model PET 25 C3? Ja sam mislio da kupim onaj onaj slabiji PET 15 C2. Jer za to koliko bi koristio heftalicu ne daju mi se bas tolike pare.
sonus70
Post by sonus70 »
Bem li ga koja mu je oznaka, na moru sam trenutno. Više liči na tu PET 25C3. Ima sve 4 strane kvadrata, kad je gledaš iz profila, za razliku od ove 15C2 koja ima samo tri strane. Al' sam objasnioooo :)
Zuba1970
Post by Zuba1970 »
Ma ok hvala ti. Mislim da cu pre ovu jeftiniju jer stvarno nisam neko ko ce stalno nesto da hefta.
Zuba1970
Post by Zuba1970 »
Na kraju sam istapacirao stolicu bez heftalica.
:dada: :prsgore:
Zuba1970
Post by Zuba1970 »
Hvala @mbole :D
Kada budem hteo da kupim heftalicu ima da se guram sa preprodavcima ispred Lidla. :D
Zuba1970 wrote: 23 Sep 2022 22:22 Ma ok hvala ti. Mislim da cu pre ovu jeftiniju jer stvarno nisam neko ko ce stalno nesto da hefta.
saceekaj da je uzmes, pa kad krenes po kucii, heft, heft, heeft :D
Sta po kuci.. po komsiluku :)
Zuba1970
Post by Zuba1970 »
Za sada odustao ali ne znaci da je necu kupiti. Ali da ne idem u off jer postoji tema o Parkside alatu.
@br Znam za dosta stvari gde bih mogao da je koristim ali trenutno mi se ne daju preprodavcima pare.
@mbole Pa sad ako ima neka zgodne komsinica sto da ne. :wub: :cool:
