Oštećena kuhinjska radna ploča
Slučajno mi je ispao odvijač i lupio vrhom u kuhinjsku radnu ploču. Nastalo je oštećenje površine cca 2x2 mm, duboko također cca 2 mm.
Ploča je bijela (38 mm).
Ima li načina da se to popravi?
LP
LP
Meni ne zvuci da je moguce da se napravi da se bas bas bas nista ne primeti.
*off na temu: ali zamislite koliko je to glup koncept, a koji znam da nemalo ljudi praktikuje - ceo zivot paze - da recimo ne izgrebu radnu plocu. Ili da je sad ta tufnica neki beskrajan problem - i ceo zivot se zivi covek stisce, pritisce, izmice, uzmice, i tako dalje, pred mrtvim predmetom - radnom plocom kuhinjskom na primer - prakticno, otezava sebi zivot - da bi ispostovao formu : ravno, bez ogrebotine, bez ostecena, LEPO, - koju je uspostavio neko - koga nikada nije upoznao, niti ce, i koga niko ne zna ko je, i tako to.
regularan tip skroz
Ti kao narucilac(poslodavac) imas pravo da dobijes proizvod neostecen a sta ces ti posle s njim to je tvoja stvar.
Ako covek radi sebi-moze da si oprosti,ako radi musteriji moze da se dogovori da spusti cenu svoje zarade ili novi komad,dalje price nema .
Na svidja mi se bas estetski, ali daje mi ideju...
Zavisno od toga gde je ostecenje, mozda moze da se ukopa ploca na tom mestu i ulepi recimo keramicka plocica, po sistemu "ovde stavljaj vruce serpe", ili nesto slicno tipa komada prohroma, nekakava plastika, izlije taman epoksid..
Po prastarom principu, kad ne mozes da sakrijes zajeb, ti ga istakni i kazi da si bas tako hteo
Naravno zavisi i da li je to tvoja kuhinja ili je za musteiriju
Meni to, u smislu kako sam ja radio stampu svojevremeno recimo - podrazumevano stanje da ako stizem u datom roku - ni ne kazem musteriji nista - podrazumevano je dakle nov tiraz. Bez ikakve diskusije. - dakle i kada bi radio namestaj / kucne predmete za lovu - kao ovo - podrazumevano je da onaj ko placa dobija "k'o casa" .
Trosak za materijal bih uracunao u svojoj glavi u onaj folder "nema skole za dzabe", ili u "sit hepnz-jbg" - a ekstra rad ne bi sam sebi naplatio - jos bi se kad zavrsim castio jednim pivom
regularan tip skroz
- diplmajstor
- Majstor
Ne sviđa mi se smer u kom su vam otišla razmišljanja. Poenta pitanja, kako sam ga ja shvatio, je u domenu stolarije i majstorluka - kako rešiti oštećenje, a ne kako složiti žvaku da zaj***š kupca. Na ovom drugom polju ima jako puno "majstora" i ne bih da im se mešam u posao. Ideja iz videa nije loša, ali je loše realizovana. Mogao je majstor da se malo potrudi i nađe odgovarajući deo dezena (ako ne baš identičan, jer se on verovatno ponavlja posle neke distance). Ovako je vidljivo iz aviona.
Ko je pomenuo da treba zahebati musteriju?
Gomila stilova u stolariji je nastala upravo tako sto nesto sto nije moguce sakriti, uzmes pa istaknes. Green & green npr, sa svojim cepovima i klinovima koji vire, njihovim oborenim ivicama, i u kontrastu.
Cuveno obaranje ivice pod 45 izmedju poklopca i tela kutije, posto je izrazito tesko postici da taj spoj bude perfektan, a i najmanja razlika se vidi. Ovako kad imas oborenu ivicu, ona prikriva nesavrsenost.
Itd, itd...
Pa niko to ne naziva "zajebom musterije", vec upravo majstorlukom.
Ostecenje radne ploce je nemoguce popraviti tako da bude pre svega funkcionalno a tek posle toga estetski kako treba.
Sta god ubacio kao zakrpu, sastav je nemoguce napraviti perfektno (ili barem ja ne znam ni jedan nacin za to). Uvek ce to biti slabo mesto.
No... ako vec pravis zakrpu, onda je napravi tako da ima nekog smisla, eventualno da doda nesto upotrebljivosti (recimo pomenuta plocica za vrucu serpu).
Inace, jedino ispravno resenje je zamena kompletne ploce.
Itd, itd...
