Problemi sa stubnom busilicom
BlackStecker
Post by BlackStecker »
Pozdrav majstori,
Imam Straus 500W stubnu busilicu koju sam pokusao da "utegnem" kako treba prateci tutorijale, ali mi preostaje jako glasan zvuk i odredjeni zazor koji se javlja kada okrecem vratilo koje drzi futer (zazor levo-desno sam podesio).
Evo video problema u akciji:
https://www.youtube.com/watch?v=-yZhMYYc99Y
Zvuk "drljanja" :D se smanjuje kada spustam vratilo. Pretpostavljam da su lageri ali nemam iskustva u tom pogledu. Busilica je koriscena par puta i stojala dve godine, i sad je aktivno koristim... nisam se izivljavao sa njom ili slicno, uglavnom busio OSB i meke plocaste materijale. Takav zvuk je imala i kada sam je kupio, ali eto bio sam neiskusan, trebao sam da je zamenim odmah...
Hvala unapred na komentarima!
Taj luft je normalan i nebitan.
Mozda je kod tebe malo veci, al nije uopste bitan funkcionalno.
Ovo "drljanje", nisam siguran od cega potice.
Najjednostavnije je promeniti lezajeve (koji definitivno nisu ni za k* onako kako originalno stignu).
Jel ta busilica sa tri ili sa dve remenice?
U rupu odozgo gde ide pokretno vratilo gore dole natrpaj puno masti i zvuk ce nestati....
saša
Post by saša »
Proveri biksnu na ovoj višekanalnoj remenici
BlackStecker
Hvala! Dobro je za taj luft, sve sam mislio da je problem :)
Ubacicu tovat masti i provericu biksnu...
mbole wrote:Jel ta busilica sa tri ili sa dve remenice?
Sa dve.
Ako je sa dve, onda nemas biksnu.
Jedna remenica je kruto vezana za motor.
Druga na ovim kinescicima (svi su isti), je na lezajevima.
https://www.wobyhaus.co.rs/files/pdf/ma ... 235058.pdf pozicije 41 su lezajevi.
Biksna je na trecoj (srednjoj) remenici, tamo gde je ima.
