Izrada fiokara
mezzano
Izrada fiokara
Post by mezzano »
Planiram da uradim fiokar (zapravo dva, ali identična, tako da to nije bitno za temu).
Fiokar bi izgledao ovako.
Nedoumice su mi sledeće:
1. da li fiokar može da bude dubok 60 cm, ili je dubina ograničena dužinom klizača za fioke? Smeta li to da fioka bude kraća od fiokara, pošto fiokar planiram da postavim kao nosač za ploču, odnosno da mi budu neka vrsta nogarica za sto. Nešto kao ovo
2. postoje li neka pravila o visini fioka, tj. koliko treba da bude razmaka između jedne fioke i druge?
Ako vas ne mrzi, možete li da mi kažete koje bi bile unutrašnje mere za fioke.
Korpus i fioke (njihove bočne stranice) planiram od 18mm iverice, a leđa fiokara i dno fioka od lesonita
Svaka pomoć i savet dobrodošli, pošto nikad nisam pravio fiokar.
Inače, klizače bih uzeo najjeftinije, bez teleskopskih ili nekih skupih varijanti.
1. Naravno da može.
2. Fronte neka ti budu visine 138 mm, tako će fuga između fronti biti 4 mm. Standardne vodilice malo podignu frontu kod izvlačenja pa ti je 140 mm previše za visinu fronte.
Bokovi ladice neka budu duljine vodilica, vanjska širina ladice neka bude 26 mm manja od unutarnje širine korpusa. Bokovi ladica neka budu visine 79 mm.
Pozicije za vijke vodilica su redom odozdo prema gore na boku korpusa: 24 mm, 166 mm, 308 mm, 450 mm i 592 mm. Sve vrijedi za materijal debljine 18 mm dno debljine 3 mm. Prvi vijak vodilice je na 37 mm od prednjeg ruba korpusa.
mezzano
Post by mezzano »
Hvala BILJEŽIK.
Imam još par pitanja.
1. Zašto visina fioke 79 mm? Da je to u srazmeri sa visinom fronta, ili je to neki standard za visinu fioke?
2. Da li dno fioke i dno fronta treba/mogu da budu u ravni, na donjoj strani, ili je bolje da i na donjoj strani front "viri" od fioke?
3. Malo sam juče, pre tvog posta, preračunavao, i izmenio projekat. Ja sam zamislio da izgleda ovako.
Korpus.
Fioka
Da li je tako izvodljivo, ili treba da se koriguju mere?
1. To je meni izračunao program, sada sam ručno unio visinu boka 110 mm i to prolazi. Dakle, možeš do 110 mm.
2. To ne biraš nego bude kako ispadne kad postaviš fronte.
3. Na prvoj skici su ti fronte ladica između gornje i donje ploče. Kako si sada to zamislio? I koliko ladica bude?
mezzano
Post by mezzano »
- o kom programu se radi? Ima li negde da se skine (ako je free)?
- ok. Jasno mi je.
- pokušavao sam da uklopm sa fiokama, tako da sam stavio da dno i gornji deo vire 2 cm od bokova (iako to nisam predstavio na gornjoj slici), tako da bi isplao ulaze između njih. Å to se tiče broja, planirao sam da ih bude 4.
Dyinalog, Blumov program, nije free.
Korpus je, dakle, visine 741 mm, vodilice idu na visine 24mm, 199 mm, 374 mm i 550 mm. Fronte neka budu 171 mm visine. Fuga između fronti nje 4 mm. Bokovi ladica mogu biti do 140 mm visine.
Dugo nisam provjeravao, moram se ispraviti, Dynaplan je sada free! Evo link: https://www.blum.com/hr/hr/services/pla ... /dynaplan/
mezzano
Post by mezzano »
Hvala ti. Naručio sam po dimenzijama koje si mi dao. U međuvremenu sam probao ovaj online konfigurator, ali nisam uspeo da se snađem. Instaliraću, pa ću probati da skapiram kako se radi.
Vidim da si i u jednoj i drugoj varijanti, za prvi klizač se buši na 24mm. Jel to uvek prva ide na 24 mm, bez obzira na visinu fiokara i broj fioka? Jel se tih 24 mm računa od dna korpusa pa do klizača, ili do rupe, odnosno šrafa?
Instaliraj Dynaplan, on nije online i za sada ima više mogućnosti. Nije baš intuitivan i treba vremena da se shvati, ali kad to prevladaš, odličan je. 24 mm je mjera centra rupe za vijak. U tvom slučaju to nije 24 mm od dna korpusa, već od donjeg ruba boka. Iz iskustva govorim, stavi slobodno 25 ili 26 mm. Konfigurator sam danas prvi puta vidio i nemam neki savjet osim da ćemo tek iskustvenim probama doći do pune funkcionalnosti.
mezzano
Post by mezzano »
Napravio sam fiokar. Sada planiram da napravim elemenat istih dimezija, samo sa vratancima i sa bravicom za zaključavanje, pa da onda preko stavim ploču i da napravim radni sto. Imam nekoliko pitanja.
1. da li je izvodljivo da se ploča dimenzija 190x65 stavi na fiokar i drugi elemenat koji planiram da napravim, a da se ne deformiše, ili uvija pri pritisku kod normalne upotrebe? Između elemenata planiram da stavim razmak od 80 cm, i da isti spojnicama zašrafim za elemente. Može li to da se izvede bez nekih ojačanja sa donje strane, ili je to neophodno?
2. pošto će mi ovo biti privi put da pravim elemenat sa vratima, o čemu treba da vodim računa kod dimenzija za vrata? Da li treba da budu identičnih dimenzija kao i širina korpusa ili da budu par milimetara uža? Koje šarke treba da kupum?
Ako se setim još nečega, kasnije ću pitati.
Na rasponu od 80cm, ne bi trebalo da imas problema, ako uzimas debelu plocu ili uduplani 18mm univer.
Ako ides na obican univer od 18mm, trebalo bi ojacanje. Recimo slajfna od 10-15cm na kant na sredini ploce (naravno samo na delu izmedju dva elementa)
Nemas potrebe za spojnicama, jednostavno usrafi plocu odozdo kroz plafon ta dva elementa.
Vrata se obicno prave za 2-3mm manja po svim dimenzijama od spoljasnjih dimenzija korpusa.
Kupjes obicne klap sarke, pun kant (ako vrata idu preko korpusa, to jest "na preklop", pisali smo juce prekjuce u jednoj temi sta su upadajuca a sta na preklop)
mezzano
Post by mezzano »
Hvala mbole.
Nisam napisao da planiram 18mm univer. Verovatno ću raditi opciju sa ojačanjem.
I da, vrata planiram da idu preko korpusa.
A spojnice bi iskoristio radi lakšeg pomeranja, transporta.
Potpuno ti je sve jedno dal ces da srafis kroz spojnice ili kroz plafon. Odsrafis/zasrafic i jedno i drugo...
Sa spojnicama samo imas vise srafova.
Ustvari... sta zoves "spojnica"?
Iskreno... 18mm za plocu... nije bas... sve i kad stavis ojacanje.
Uduplan univer ili deblji (tipa 25-30mm) deluje mnogo "bogatije" da tako kazem.
Ne znam da li ima jos da se nadje ploca namenjenih bas za stolove. Iste su kao kuhinjske, samo sto su im i prednja i zadnja ivica oblikovane. Glavna prednost im je mnogo otpornija povrsina nego kod univera.
Jedino ako je cena bas ogranicavajuci faktor.
