SCM l'invincibile 2200
78L05
Post by 78L05 »
Pozdrav svima,
U prilici sam kupiti jednu ovakvu mašinu (rabljenu naravno).
Prvenstveno me zanima:
1) Ima li itko iskustva s ovako nečim? Koliko je precizna, pouzdana?
2) Stara je sigurno od 1990. godine (možda i starija) - što treba gledati kod kupovine, što je moglo otići?
3) Vidim da ima dva valjka u ploči dikera? Čuo sam od nekoga da to zapinje, da je to problem, da je bolje da nema? Je li to istina?
4) Pošto je borfuter na istoj osovini kao i noževi, je li ta brzina prikladna za bušenje?
Hvala unaprijed
Ako ima 3 noza u glavi i ako ploce nisu krive-vrhunska masina
Ako treba da je remontujes,uradi i imaces ju za zivota
2 valjka u ploci dihta je vrh.
oni sluze da vece i teze komade lakse provlaci.
to sto je neko rekao je glup kao noc.
moze da glavi samo ako nemas usisivac....
Odlicna masina
78L05
Post by 78L05 »
Ima četiri noža u glavi.
Kako to misliš da ploče mogu biti pokrivljene? To su original tvorničke ploče gore.
Mislim da je motor 4 kW ili čak 5,5 kW.
Meni to isto izgleda neuništivo i kvalitetno, bez obzira što je staro sigurno 30 godina. Najviše mi se sviđa što se firung abrihtera kači na dvije strane pa nema "mrdanja" kod dobivanja vinkla.
Mogu i te kako... padne, udari ga viljuskar u prolazu, stojao godinama nenivelisan...
Problem moze biti ako zelis da otvoris delatnost, jer su te stare macchine van euro normi pa ne mogu biti zakonski u upotrebi u EU. Zapadna evropa je prepuna takvih i pri prodaji naglasavaju da su za van eu trziste. Za upotrebu kod kuce, za hobi moze da prodje. Znaci, nesto slicno kao i sa automobilima, sve dobro i ispravno ali ga neces moci registrovati ako nije bar euro-3. Stvar politike i zakona, trikovi za otimanje para od naroda, ali to nam je danasnja realnost.
78L05
Post by 78L05 »
Shvaćam, hvala vam.
Ići ću pogledati taj stroj. Molim vas za pomoć kako da ga najbolje pregledam.
Ploče ću odoka procijeniti da li su ravne i pokušat ću abrihtovat nešto široko 30-40 cm pa ću sa ravnalom pogledat da li je površina ravna.
Nadalje planiram na dikeru ishoblat drugu stranu i pogledat šublerom da li su visine da svim kutevima jednake.
Å to se dalje treba gledati na takvom stroju, što su skrivene mane? Nije mi problem malo uložiti kad ga kupim, ali ne bih htio nasjesti na eventualno potpuno rashodovanu mrcinu koje ću se kasnije teško riješiti.
Hvala vam na pomoći i razumijevanju.
Odoka zagledanje nema svrhe.
Precizan lenjir, i postavis preko ploce ne vise mesta i u vise pravaca.
Uzduz: levo, sredina, desno.
Popreko isto tako
Dijagonale
Gledas koliki spijun moze da prodje ispod na bilo kojoj poziciji.
Oblanjanja daska nije realan pokazatelj stanja poloca, posto njena povrsina zavisi od jos stvari (podesavanja nozeva na primer).
Sve ostalo na toj masini se moze relativno jednostavno remontovati, ako nije polomljeno.
Masina moze i da radi perfektno....a posle nekog vremena kad pokusas da zamenis lezaj otkrijes da u kucistu ima lufta ....to je od vecih problema na polovnim masinam (nemar predhodnog vlasnika )
A to se ne moze relativno lako remontovati.... Renderiranje kirnerisanje(ako sam dobro napisao jer mi to nije struka)....su privremena rešenja.....
Ploce ako su samo izhabane mogu na brusenje ...to nije preskupo...
Radlovanje :)
No.... ima danas hemije koja to prilicno efikasno resava u malo neznijim slucajevima, tipa loctite 620 (do 2 desete zazora, 638 do 2.5...).
A sanlazljiv masinac najcesce ume efikasno da resi i krupnije probleme.
