Savet
Milos911
Savet
Post by Milos911 »
Pozdrav, prvi put sam na forumu, pa se izvinjavam ako sam promasio temu ili tread...
U martu ove godine sam rusio hrast kitnjak i izrezao ga u daske (ima oko 2 kubika, 5 cm debiljina, duzina 2,20m), medjutim uopste nisam znao da treba skinuti koru i osusiti ga... Namera mi je da sve prodam ili da pretvorim u parket. Kolika je cena hrasta kitnjaka, i koliko se parketa moze izvuci - sta mi se vise isplati?
Imam 6 stabala hrasta luznjaka (najmanji je 50cm u visini prsa), sta je dobro uraditi sa njima, kolika je cena, na koju debljinu da secem. Dakle, sta mi se najvise isplati.
Zivim u okolini Beograda.
Jos jednom se izvinjavam ako sam promasio temu.
J.Vlada
Post by J.Vlada »
Dobro dosao.
Sve si lepo uradio samo ti je jedan detalj promakao.
Da popunis polje sa lokacijom a obavezno je i "ovi iz uprave nisu bas tolerantni " :D:D:D
Najbitnije je kako je isecen, zasticen i slozen da se susi. Drvo koje je kod nas seceno u privatnoj reziji najcesce ima drasticno smanjenu vrednost, zato sto pokazuje citavu gomilu gresaka u susenju, i jako malo moze da se iskoristi.
Pre svega cim se isece stablo krajevi moraju da se zamazu, a u daske ga treba iseci sto pre, (Ako se isece na smislen nacin, a ne kako padne, kao sto se radi kod nas, opet se poprilicno povecava vrednost) Daske opet treba skratiti, zamazati krajeve, i sloziti pazljivo da se suse u odgovarajucim uslovima. Pad vlage sa pocetne na nekih 25% je najkriticniji, posto se najvise gresaka pojavljuje bas u tom periodu, jer se tada i drvo najvise skuplja. Vreme susenja za dasku od 5 cm, na ambijentalni nivo je nekih 3-4 godine, i tu nema pourivanja, posto ce pozurivanje da dovedu do drasticnog pada kvaliteta.
Ono sto je jos jedan problem, je da iz tih malih stabala parket nece da bude ujednacenog izgleda posto se nacin secenja menja vrlo brzo, pogotovu na nacin koji se radi kod nas. Samo jedna daska je quatersawn, sa medularnim zracima i pravim godovima, sledece dve su rift, sa pravim godovima bez medularnih zrama, a sve ostalo je flatsawn, koji ima divlji prilicno saren raspored godova. Kvadrature parketa iz svakog su male, a skoro nemoguce ih je uklopiti, a da to izgleda kako treba, mada su standardi kod nas niski.
Stabla od 50-60 cm u precniku su suvise mala, i nece doneti dobru cenu. Ako se sece kao sto se sece kod nas, iz tog stabla mozes da izvuces 5 delimicno upotrebljivih talpi.
Utisak mi je da mnogo vise ocekujes od tog hrasta nego sto on zaista vredi. Generalno cena daske iz takve rezije je kod nas jako niska, a cak i sa tom niskom cenom veliko je pitanje isplativosti za kupca.
Milos911
Post by Milos911 »
Ok, hvala... Ipak sam previse optimistican.
Sa cim se mazu krajevi nakon sto se stablo isece i sta podrazumevas pod (Ako se isece na smislen nacin, a ne kako padne, kao sto se radi kod nas, opet se poprilicno povecava vrednost)?
Inace daske sam slozio kako su mi reklli u strugari... U garazi su, gde nije osuncano, poprecne letve na samim krajevima.
Maze se bilo cime sto ce usporiti prolaz vlage.
Postoje namenska sredstva za to, ali sasvim lepo rade i malo razredjen stolarski lepak, uljana farba....
I maze se sto pre, najbolje cim je odrezano, jos u sumi.
Stablo nije valjak, vec je suzeno pri vrhu, da sad zanemarimo nepravilan rast i krenemo od najidealnije varijante. I to svako na svoj nacin. Usled toga, ako krenes da rezes onako kako je palo na sto dobijes dasku koja u sustini ide pod nekim uglom kroz vlakna. takva daska je slabija od daske koja prati vlakna.
Dalje, vrednost daske koja je iz tangencijalnog reza (flat) je uvek manja od vrednosti daske iz radijalnog (quoter), ili "poluradijalnog" (ne znam nas izraz za rift).
Otpad je veci, i ima vise posla da se tako izreze (sto je naravno skuplje), ali ukupna vredost poraste i pored vecih troskova.
Poprecne letve samo na krajevima, ne rade posao. Na toj duzini treba ti jos najmanje jedna u sredini, bolje dve. I pozeljno neko poterecenej odozgo (tipa nekoliko dzakova cementa ili sta vec imas).
Treba ti mesto koje nije na direktnom suncu, ali gde postoji protok vazduha. Nekakva nadstresnica, tavan... moze i garaza ako ima lepo luftiranje.
Ako hoces kvalitetnu gradju, kod susenja letvice se postavljaju na 20-25 cm. Pocetno susenje, u kome drvo oda najvise vode mora da bude sporije, pa je pozeljno da nema previse ventilacije, barem kod prirodnog susenja. Kao sto bole rece, dobro je iznad zadnjeg odreska postaviti neto ravno sto moze da nosi tezinu, pa na to naredjati poprilicnu masu. Ne direktno na zadnju dasku, posto ce se ona istalasati u susenju. Sto je drvo suvlje, moze da se pomera tamo gde ima vise ventilacije.
Sto se tice secenja, svaki nacin koji pravi kvalitetniju gradju zahteva daleko vise rada na strugari, posto stablo mora da se prevrce za svaki rez. To se kod nas jednostavno ne radi. Stablo se isece u snite onako kako padne, bez obzira na to gde je sredina, i koliko ce da se upropasti. kada se seku talpe od 5cm (sto je onako, meni pogresna mera, jer 5 kada se osusi ispadne 4.5, a od toga tesko dve od 18-19, koje trebaju za namestaj)
Ako recimo imas stablo precnika 50 cm u visini grudi, ono ce na tanjem kraju biti 40. Kada odbijes koru, i meko drvo ispod nje, sirina najsire cele okrajcene daske pune duzine je nekih 15-16 cm. To je daska iz sredine stabla, kod koje moras da izvadis sredinu, koja ce svakako ispucati. Ta daska je radijalno secena, i dobices ih dva komada.
Sledece dve daske iznad i ispod nje takodje moraju da se preseku na pola po duzini, posto ce se znatno iskoritati, jer su relativno blizu centru. kad odbacis centar, opet imas skoro pa istu situaciju, jos 4 daske sirine nekih 13-15 cm, samo sto su ove rift secene.
Od onoga sto ostaje mogiu da se dobiju jos po dve radijalno secene daske od 10 cm sa svake strane, i po dve rift, malo uze. I to je u sutini sve sto dobijes od stabla koje je iseceno kako treba. Upravo zato i prica da stablo od 50 cm nema neku preteranu vrednost. Da je u pitanju jabuka ili kruska, koja ide za neke specificne komade, pa ajd.
Ako se sece kako padne, imas tri daske od kojih je pitanje sta ce da ispadne ako rez nije bio paralelan centru stabla. Ostale su flatsawn, tj tangencijalno rezane.
Takva stabla je isplativo samo smisleno seci za odredjenu namenu, tj za komade namsetaja koje ces da pravis od njih. Ako hoces parket, rift secena daska ima drugaciju saru od quatersawn, a flat sawn opet ima drugaciju saru, koja je gene3ralno ruzna, i kod hrasta previse sarena.
Rift je sasvim ok za neke duze elemente i ispunu panela, quatersawn za detalje i ispunu panela, ali u ogranicenoj kolicini posto su medularni zraci, tj sare koje se javljaju prilikom takvog nacina secenja prilicno jake i naprave komad sarenim, a flat je potpuno nekontrolisan, i izgleda ko pakistanski autobus. Jako tesko ga je uklopiti.
Duke82
Post by Duke82 »
Postovani clanovi, prikljucih se veceras ovoj, nadam se, lepoj i zanimljivoj stranici.
Jedno pitanje/savet, ako nije problem.
U potrazi sam za nekim suvim korenom drvet, tj. daske od korena (sto nepravilnijeg oblika), debljine oko 20-30 mm, a precnika oko 400-500mm.
Zelja mi je da to drvo lepo obradim, ofarbam i izlakiram i pretvorim u zidni sat.
Da li imate neki predlog?
Unapred hvala. Inace sam teski amater...
