Lakiranje mdf
Lakiranje mdf
Moze li netko ukratko da napise kako se lakira mdf,kojiti temeljni se koriste prije lajiranja itd..
:rolleyes:
zna!
Shvatio sam da, što se tiče lakiranja MDF-a:
1.) Ili samo lakiraš MDF i pored toga ne radiš ništa drugo osim što lakiraš MDF.
2.) Ili se time ne baviš
Ja lakiram na način da sve obradim, pofrezam rubove, izbušim rupe i provrte za okove i to dostavim do firme koja se bavi isključivo lakiranjem. Oni to odrade profesionalno, a za zo vrijeme ja odradim barem još jednu ako ne i dve kuhinje.
Teoretski poznajem problematiku, ali se ne bih upuštao u pojašnjavanje jer nemam praktičnog iskustva.
A i na ovom linku
http://www.cice.com.hr/forum/showthread.php?t=14812
je tip u detalje opisao kako je obrađivao i lakirao mdf (radio je zvučničke kutije).
sto se tice farbanja MDFa ja to radim ovako:pripremim i odradim sve sto se farba zavrsno znaci obradjene ivice izbusene rupe za sarke izbusene rupe za rucice obradjena sara itd.Sve to se smirgla na fino smirglom 280 zrna uglavnom rucno a velike povrsine gitericom (vibraciona slajferica).Sve tako pripremljeno,nanosimo osnovnu boju obicno je bela ,postoji i bezbojna,dok kada se rade neke jake boje(teget i trula visnja ubacim u osnovnu malo zavrsne).Nanosi se pistolljem 1.6 dizna,pritisak 2.5 -3bara.Boja se katalizira od 30 do 50 % u zavisnosti od proizvodjaca i razredjuje 10-15% poliuretan razredjivac u zavisnosti od majstora.Susi se 12 sati (najbolje zbog smirglanja) smirglanje 280 zrna pa jos jedna ruka osnovne boje i isto smirglanje 320zrna.Sada pripremamo boju katalizira se 50% mat a sjaj 100% i razredjuje se 10-15%razredjivac isto poliuretanski.Cedimo farbu kroz cediljke a moze i kroz carapu zensku naravno.PIstolj u ruke dizna1.6 pritisak 2.2 do2.4 i farbanje zavrsno.Isto sve odstoji do sutra pa montaza i kraj.Boje su poliurteanske proizvidjaci su: ICCA,IKLA,WERINLEGNO,ER-LAK uglavnom radim sa njima jer ih kod mene ima.Masiv i furnirana iverica se radi isto samo se koristio vodeni ili nitro bajc pa onda osnovni pa zavrsni lak bezbojni Postupak rada uglavnom isti.Pistolj koji koristim je SATA2000 1.8 dizna za zavrsno a ASTURO 1.6dizna za osnovni,kompresor PRVA PETILETKA dve boce po60 litara,pripremna grupa i to je to.Pojedinosti bi jos malo mogle da se dodaju sve zavisi sta koga zanima pa izvolite pitajte.
- MAPEMAJCTOP
- Zarezivač olovaka
Djagi s obzirom da vidim da imas iskustva u lakiranju MDF-a imam pitanje. Kapiram kako se lakira glavna povrsina ali ne znam kako izlakirati pistoljem bocni deo table tj onaj na koji bi se lepila kant traka da je u pitanju iverica. Koliko god da je dobar rez postoji mogucnost da se rascveta. Jedino sto mi je padalo na pamet je da se izgituje celom duzinom. Ne znam samo kako bi git primio boju.
E da, hocu da kupim metabo pistolj za lakiranje (oko 165 eur sa 1.3 , 1.5 , 1.8 diznama) jer je jeftiniji od Sata (300 eur sa dve dizne po izboru). Nije mala razlika u ceni tako da me interesuje znas li kakvog su kvaliteta ti metabo pistolji tj vredi li kupiti.
Hvala unapred
Hvala unapred
Git prima boju bez problema. Naravno treba voditi racuna koji je git po sastavu, kako bi bio u skladu sa bojom i MDF-om. Takodje osnovna boja zapuni sitne neravnine.
Sa druge strane, obicno se elementi od MDF-a zavrsno obradjuju glodalicom, tako da nemas rascvetavanja.
Sto se tice pistolja ja nemam nekog dovoljnog iskustva, ali moj kum koji je autolakirer se kune u SATA.
