Dijagonala gornjih elemenata -nacin izrade gornjih elemenata
dino_sk
Post by dino_sk »
Pozdrav , dali je moguce i na koji nacin korigirati dijagonalu na elementu na kojem su na sve 4 stranice ufrezan utor od 10mm , i kad leđa legnu i sve se stegne nekad se desi razlika cca 2 mm
Koliko ti je "manji" lesonit od svetlog otvora i utora?
Da li je lesonit u 90 stepeni?
Ako je secenje i frezovanje dobro, zalepi lesonit u jednom boku i npr podu.
J.Vlada
Post by J.Vlada »
Kako sklapas korpuse? Vijak? Tiplovi i lepak ? Excentar?
Cime fiksiras ledja?
Ledja ne fiksira, koliko vidim, ubacena su u sleb na bokovima i dnu (tesko se vidi sa slike).
Prvo sto mi pada napamet je da dno zleba nije lepo ocisceno, to jest da je negde ostao komadic otkinutog univera, pa nateze na jednu stranu.
1.5mm debelo parcence piljevine negde blizu ugla vertikale, izbaci ga taman za tih 2mm. Ako je negde blize sredini izbaci ga i vise.
dino_sk
Post by dino_sk »
maricaiivica wrote:Koliko ti je "manji" lesonit od svetlog otvora i utora?
Ako je element 600x600 ,leđa su 584 x584, dubinu radim na 10,5mm tak da ostane po pola mm lufta sa svake strane kad sklopim
Naravno da lesonit nije uvijek 100% u 90 stupnjeva
Leđa fiksiram sa drzacima plasticnim za leđa
Spajam vijcima
Moze bit da ostane nesto u utoru nisam o tome razmisljao uopce
Ako lesonit nije u 90, za vise od tih 1mm koliko imas lufta, ne moze ni element da bude.
Ostavi malo vise lufta, tipa po 2mm sa svake strane.
Kako izgledaju ti plasticni drzaci?
J.Vlada
Post by J.Vlada »
mbole wrote:Ako lesonit nije u 90, za vise od tih 1mm koliko imas lufta, ne moze ni element da bude.
Verovatno ovakvi
Po dva sa svake strane ce da bude malo mnogo?
Mozda 2mm ukupno i da se lesonit kroji malo pazljivije.
dino_sk
Post by dino_sk »
J.Vlada da takvi nosaci su , budem ostavio vise mjesta pa vjerujem da ce bit bolje i da ce se dati onda malo korigirat kad bude lufta malo vise
Ako vezuje ovakvim nosacima onda povecan luft nije bitan.
Geometrijski je dovoljno da ledja budu uvezana za korpus u 2 tacke po dijagonali da bi ledja ukrutila element.
Realno, trebaju ti 4 blizu uglova (posto se ledja izvijaju, pa moras da obezbedis na zatezanje u dva pravca), a ako ih ima vise, moci ce da istrpi vece sile kada pokusas da iskrivis korpus.
Ako nemas uopste zleb vec lesonit zasrafis direktno na zadnju stranu korpusa, 4 srafa u uglovima ce ga ukrutiti. Nebitno da li su ledja uvucena za 1, 2, 5... milimetara u odnosu na spoljasnju stranu korpusa.
Zleb ovde sluzi da ne da ledjima da ispadnu pozadi kada domacica gurne nesto iznutra.
Ako ledja leze potpuno do dna zleba, tada i ukrucuju element, odnosno dovode ga u vinklu (pod uslovom da su ledja u vinklu, i da nema nikakvog djubreta u zlebu)
Ako postoji bilo kakav luft izmedju dna zleba i ivice ledja, tada ledja dozvoljavaju korpusu da se upreda za onoliko koliki je luft.
No ako povezes ledja za korpus u 4 tacke (sto blize uglovima), nebitno kako, zalepis, zasrafis, ovakvim drzacima... tada ce ledja ukrutiti korpus bez obzira na zleb.
