Rezanje na cirkularu
78L05
Post by 78L05 »
Firung je postavljen paralelno pili i događa se da nakon što odsječem, komad koji je između pile i firunga ostao ondje zna izletiti van ponekad i jako brzo. Nema razdvojnog klina iza pile.
Å to se događa?
Hvala
sonus70
Post by sonus70 »
Pa nije baš paralelan firung sa listom. Malo uštine na izlazu. Ostaviš firung koji deo milimetra širi na izlazu da odsečeni komad ne zakači zub koji izlazi iz ploče.
Radi se o uskom komadu koji list izbaci unazad jer nema razdvojnog klina. Treba gurati i taj komad da prođe iza lista. Ne prstima!!
Kao sto su ti napisali, jedan deo problema je sto firung ne treba da bude paralalean, nego da se otvara ka kraju (JEdno od pravila za stelovanje govori o otvaranju od 0.1-0.2 mm na duzini lista koja viri.
I ostatak je potpuno tacan, ako ga ostavis uz list, izletece.
Samo da dodam, list izvuci samo toliko da viri otprilike jedan zub (ili 5-10mm) izvan materijala koji seces.
78L05
Post by 78L05 »
Pa to onda znači da na tim cirkularima koji imaju kačenje firunga naprijed i od iza treba namjerno raštelovati zadnju stranu za tih 0,2 mm?
Onda komad koji se odreže nije pod pravim kutom, znači treba ići u dikericu?
I komad koji ostaje također više nije pod pravim kutem, recimo u slučaju da se iz daske prorezuju letvice po 50 mm široke...
Ne, to je na izlazu. Ma probaj, vidjećeš
Polako. Otvoriš izlaz firunga kao svi ljudi. Komad guraš uz firung. I šta tu može biti pod nekih uglom koji nije 90 stepeni? Ako te buni nešto u vezi sa otvaranjem firung a na izlazu ti uzmi papir i olovku pa nacrtaj tu situaciju. I shvatices da ugao ne remetiš. A što se tiče komada koji ostaje po nekom pravilu njega posle svakog reza trebalo bi provući na abrihter.....
78L05
Post by 78L05 »
Pa i neću baš shvatiti. Firung je idealno ravan i ako je prednji kraj na jednoj udaljenosti od recimo reference kao što je rub stola, a drugi je kraj na drugoj udaljenosti od te iste reference to znači da je cijeli firung nakoso odnosno nije paralelan sa pilom tj. bježi. Ako kod rezanja guraš komad na njega, kako nećeš dobiti na izlazu letvu koja na početku nije jednako široka kao na kraju? Ako ne smeta 0,1-0,2 mm, tj IDEALNO JE PO PRIRODI, onda ne smeta ni 10 cm da je jedan kraj firunga pomaknut u odnosu na drugi
10 cm je previše. Ostećeš bez ruku. Idealno je pustaviti firung paralelno I izlaznu stranu jednom kucnuti u desno nekih metalnim predmetom ( ključ 22 na primer). Tako dobiješ tih 0,2 mm koji su dovoljni da ti testera ne baca komade nazad . A što se tiče paralelnosti letve prilikom rezanja..... u slučaju otvorenog firunga uvek ćeš dobiti komad koji je apsolutno paralelan. Samo guraš iz firung i dobijaš komad širine koja odgovara širini na početku testere. Nacrtna geometrija za prvu godinu srednje škole
78L05
Post by 78L05 »
Ne, nije previse 10 cm, ako ne grijesis na 0,2 mm onda ne grijesis ni na 100 mm. Cak mozda staviti i pola metra. Ako krenes prorezivat dasku koja ima osnovicu idealnog pravokutnika, nakon svakog reza pod krivim firungom ostaje ti daska idealnog pravokutnika, samo sa skracene dvije stranice (jednako skracene!!!). Sad kad sam se podsjetio prvog srednje sve je logicno i isprike.
Jedino ako previše “otvorišâ€ izlaznu stranu firunga onda nastaju problemi. Naime testera u Tom slučaju vuče dasku od firunga I to ne samo da je neprecizno vec je i opasno.
Dovoljno je tih par desetih milimetra.
P.s.
nadam se da smo sa savetima svi pomalo bili od koristi
Bojim se da pravis tipicnu gresku u razmisljanju.
Ne mozes dobiti rez ukoso kada pomeris firung tako da nije paralelan sa listom.
Cirkular reze samo prednjom stranom, i broji se koliko je ona udaljena od firunga.
Ako bi ugao bio preveliki, zadnja strana bi ti izbacila dasku u vis, ili ako bi je nekako drzao pritisnutom dobio bi rez koji nije prava linija vec neka kriva (iskreno, mrzi me da preracunavam koja, al recimo da je deo elipse).
To se nekada cak i namerno koristi, da bi "iskopao" udubljenje u sredini daske.
Kada je ta razlika izmedju prednjeg i zadnjeg kraja dovoljno mala, ta krivina je prakticno ravna, spoljasnja strana daske (ona dalje od firunga) ima gde da se pomeri za toliko, a onaj deo koji je izmedju firunga i lista se ne zaglavljuje na zadnjem kraju.
Upravo zbog toga se radi to minimalno pomeranje.
78L05
Post by 78L05 »
Ja se sprdam, ako netko nije shvatio. Ne znam u kojem se to razredu srednje uci. Naravno da se pravi greska i na 0,2 i na 100 mm, samo je ova na 0,2 mm zanemariva, a ova na 100 mm nije. Samo sam ukazivao na to na svoj nacin kad mi se vec profesorski docira
Najbolje je da sam probaš na delu. Možda će ti biti jasnije
