Grede od oraha
Grunf
Grede od oraha
Post by Grunf »
Moze li neko da da neku preporuku gde da pogledam / kupim grede u Beogradu i okolini od oraha dimenzije 10-12cm x 10-12cm...duzina nije toliko bitna ... treba mi negde do 40 duzinskih metara (nesto oko 0.5m3).
Hvala unapred na pomoci
Nigde. Orah u toj dimenziji je maltene nemoguce naci, posto je generalno preskup za tako nesto.
Zavisi sta hoces da pravis, ali se to obicno resava pravljenjem kutije odgovarajuceg profila od dasaka. Pogotovu ako je u pitanju enterjer. Ili namestaj
Grunf
Post by Grunf »
Hocu nadstresnicu na terasi da uradim. Imam neki bezvezni alubond koji bih skinuo i uradio to sa nekim malo zanimljivijim drvetom a na to nadovezujem fasadu od stare svapske cigle ..itd itd...
Mada, ne trebaju mi dugacke...1.5m-1.7m mi je ok da bude pojedinacna.
Kutije nisu bas resenje jer preko toga hocu da postavim brodski pod po kojem bi se hodalo i na kom bi bile smestene svari koje su povremeno potrebne (dakle kao neka ostava).
Jedino da laminiras, samo ko sto BR rece... skupa igra.
Grunf
Post by Grunf »
Jel' imate onda neku sugestiju za zamensko drvo a za koje je lakse naci grede.
Preferiram drvetu sa izrazenijom strukturom zato mi je ideja bio orah.
ta ideja bi mogla da te kosta i 3 puta skuplje, pitaj ove sta imaju i po kojoj ceni: http://www.drvotrade.co.rs/gradja.html
A da to uradis od sibirskog arisa?
Grunf
Post by Grunf »
Moram da nadjem negde da vidim kako izgleda sibirski aris.
Ne svidja mi se drvo koje je "dosadno", tj trazim nesto sto ima izrazenu strukturu a da to opet nisu samo cvorovi ko na camovim gredama.
Možda da napraviš od jasena i obojiš da izgleda kao orah?
A gde ima jasenovih greda?
Ja nisam vidjao...
Aris izgleda npr
[url]http://www.krajinadrvo.rs/photo/3.%2027mm%20x%20110%20ariš.jpg[/url]
POstoji varijanta da na camovini napravis saru da bi drvo izgledalo kao orah.
Inace eksterijer nije najsrecnije mesto za obloge, pogotovu za obloge na raznorodnim vrstama drveta, recimo orah na camovini.
No uzmi jos jednu "sitnicu u obzir. Orah sa dobrom sarok kosta posteno, sto postenija sara to kosta vise. Jedna greda kakava te zanima, od zasita dobrog oraha moze da bude i 1000 eura. Inace, orah losijeg kvaliteta nije nista zanimljiviji od camovine.
Ostaju opcije da finisiras te grede paljenjem, sto bi im dalo rustican izgled, ili da upotrebis aris, koji moze da bude ovako saren ali i nemora, ali na kraju, sve sto je zanimljivo, moze da bude jako skupo.
Na kraju, ako bas imas para, razmisli i o ideji da koristis grede od brezove sperploce, koje ces obloziti skupim orahovim furnirom. Jeste da nece malo kostati, ali moze da bude najpribliznije onome sto zelis da postignes. Sperploca mora kao substrat zbog nosenja i stabilnosti furnira na vlazi, ali i ona nosi upola manje nego standardno drvo, kada radi kao greda, pa ce preseci morati da porastu.
Da neko bas hoce tako nesto u eksterjeru, samo tako bi mu to pravio, a da mogu da stanem iza toga. Naravno u prethodnom zivotu, posto trenutno ne radim to. A kostalo bi ga kao novi automobil, ozbiljne kategorije pre polaska u osnovnu skolu.
Grunf
Post by Grunf »
Dobio sam ponudu od drvotrade-a. Kubik cc 3.000 eur.
Mislim da cu rustican izgled potraziti na drugi nacin.
Jurim grede od hrastovine sa starih svapskih kuca koje cu obraditi. Obradom naglasiti pukotine, eksere i sva ta neka prirodna ostecenja a cak mozda dodatno brenerom naglasiti neke delovi i to je to.
Odustajem od oraha. :(
Nece ni to biti dzabe a od posla ces da pomodris ;)
Kako mislis da ih obradjujes? Kojim alatom?
Grunf
Post by Grunf »
Ovako nesto sam zamislio
https://www.kupujemprodajem.com/Gradjev ... _id=679703
Kako bi je obradio, pa nisam bas 100% siguran. (slajferica, blanja, dleto, zicana cetka na brusilici...)
Mozda neko ima bolju sugestiju.
maricaiivica wrote:A gde ima jasenovih greda?
Ja nisam vidjao...
Aris izgleda npr
Ponekad zaboravim da je u okolini teško doći do drveta (daske). Kod mene su jedino orah i hrast skupi, sve ostalo se nabavi poprilično jeftino.
