Čuvanje načete tube silikona
Svi mi smo se nekad susreli sa problemom sušenja sadržaja u tubama za pištolj, ukoliko se dugo ne koriste. Jedan od načinada se to izbegne je da se iskoristi PVC lepak i pištolj za njegovo topljenje. Jednostavno se na vrh tube istisne spiralno malo lepka da on zatvori rupu sačeka malo da se lepak stvrdne.
Savet sam preuzeo sa PlansNOW sajta.
boggy
Post by boggy »
drugi nacin je skinuti sa nacete tube onu konusnu cevcicu, staviti preko navoja parce pvc kese, pa nasrafiti ponovo cevcicu...
boggy wrote:drugi nacin je skinuti sa nacete tube onu konusnu cevcicu, staviti preko navoja parce pvc kese, pa nasrafiti ponovo cevcicu...
Treći i najbolji način je: kombinacija prethodna dva :)
Vise mi se svidja ovaj sa vrucim lepkom.
Ako se stavi kesa onda se osusi ono sto je ostalo u cevcici, pa je ponekad muka posle ga izvuci napolje.
BODARA98
Post by BODARA98 »
ja obično redovno koristim silikon u svom radu,ali se desi da nekada otvorim tubu novu jer procjenim da mi neće biti dovoljno u ovoj na pištolju,obično samo ispustim jedno cent da visi,pa prođe i dvadeset dana dok se nesjetim da ima načeta tuba ,i nikad nisam imao problem samo povučem onaj istisnuti deo on se izvuče i sve normalno frcera,jer se prije stvrdne ili ti osuši ovaj dio što viri nego što uspije da se osuši onaj u cjevi,tako da nemam problema ,niti stavljam neku foliju niti nekakav ljepak, to je kod mene tako,a sad svako na svoj način,vjerovatno nije zgoreg ni uraditi ovo sve što ste naveli,
ko radi taj se i umori
salchi-ciro
Post by salchi-ciro »
Čekaj zar ne koristite ove silikone sa zaštitnom kapicom na vrhu .Ja to kristim i nemam nikakvih problema,jednostavna ali funkcionalna.
Nazalost mnoga pakovanja nemaju kapicu. A cesto si prinudjen da uzmes ono cega ima u radnji.
Bodara, ti si stalno u poslu, i 20 dana i nije tako mnogo. Meni stoji jedna tuba u podrumu vec 2 godine.
BODARA98
Post by BODARA98 »
onda je baci druže jer čisto sumnjam da njegova svojstva ili osobine imaju efekt nakon 2 godine,šalim se naravno .silikon je čudo tehnike mada nije nikakva tehnika,nego što se snjim zaljepi......teško da se može odljepiti,ja recimo umjesto drvofiksa koristim silikon kad spajam dve ploče iverice ,i nema drži ko ludo....ozbiljno
BODARA98 wrote:onda je baci druže jer čisto sumnjam da njegova svojstva ili osobine imaju efekt nakon 2 godine,šalim se naravno .silikon je čudo tehnike mada nije nikakva tehnika,nego što se snjim zaljepi......teško da se može odljepiti,ja recimo umjesto drvofiksa koristim silikon kad spajam dve ploče iverice ,i nema drži ko ludo....ozbiljno
A da li je tako tanak sloj silikona (mora da bude tanak zbog zazora) dovoljan da drži dve ploče iverice pod pravim uglom?
BODARA98
Post by BODARA98 »
mislim ploču na ploču dimenzia 600-600 dva komada ,jedan namažem silikonom,onako na više mjesta -stegnem ,obrežem na mjeru i iskantujem,
BODARA98 wrote:mislim ploču na ploču dimenzia 600-600 dva komada ,jedan namažem silikonom,onako na više mjesta -stegnem ,obrežem na mjeru i iskantujem,
Ukoliko radiš kantovanje sa ABS-om, dovoljno je samo na par mesta da staviš tačkicu silikona, čisto radi centriranja i sprečavanja inicijalnog bočnog pomeranja i delovanja sile na smicanje, i da opet "drži k'o ludo". U tom slučaju posao spajanja vrši atmosferski pritisak koji je oko 100.000 Pa i on ne dozvoljava da se napravi vakuum na spoju dasaka što bi prozrokovalo njihovom razdvajanju.
BTW, da li se sećaš eksperimenta iz osnovne škole gde običan list novine drži ploču na ivici stola (list je delom preko ploče) i tu ploču nije bilo sile da podigneš od stola?
ado
Post by ado »
Da ,i ABS povezuje jako dobro. A za silikonsku tubu, i kod mene malo izadje iz cjevcice, i kad ponovo treba samo izvucem onaj dio sto viri. Ovi savjeti su dobri ako se silikon rijetko koristi.
BODARA98
Post by BODARA98 »
ma znam ja da abs povezuje sasvim dobro.
samo nekad to nije ploča,koja se kantuje sa sve četri strane.
nekad je to polica našto sam i mislio,pa tada koristim silikon jer mi je nekako lakše nego drvofix.
