kutija od sper ploce
nenadvir
Post by nenadvir »
Hteo bih da napravim ovako nesto
https://jysk.rs/odlaganje/korpe-i-sl/pl ... 18cm-natur
Zato sto mi dimenzije koje imaju u ponudi ne odgovaraju.
Mislio sam od sper ploce , sto tanje to bolje , npr 4mm, da bi kutija bila lagana.
Kako bih mogao da povezem stranice i dno kutije .
Na ovom primeru gore , napravljeni su kao neki zupci pa je to zalepljeno pretpostavljam.
Dali to moze nekako drugacije da se sastavi, ili sa nekim drugim materijalom?
sonus70
Post by sonus70 »
Spojeno je finger ili box joint spojem, kako ga već ko zove. Za tu debljinu špera kojom bi ti pravio nisam baš siguran da je najbolji način. OK ako je neka mala kutijica ali za iole veću nosiljku ...
borism25
Post by borism25 »
ja bi dno napravio s falcom, ali ako ide 4mm debljine moralo bi se dobro pazit sta se stavlja :)
ili s unutarnje strane na dno recimo 10x10mm male letvice i zaljepit ih tako da se moze i dno za njih zaljepiti.
nenadvir
Post by nenadvir »
Ne mora 4mm , mozda je suvise tanko , bitno mi je samo da bude dovoljno tanko da kutija ne bi bila preteska.
A dimenzije bi bile otprilike 25x25cm i dubina 35cm.
Da li bi za toliku kutiju mogle letvice 10x10mm po svim unutrasnjim ivicama , pa onda na njih da se zalepi sper ploca i da se zasrafi .
Hvala na odgovorima
Dodaj samo odakle si .
nenadvir wrote:Ne mora 4mm , mozda je suvise tanko , bitno mi je samo da bude dovoljno tanko da kutija ne bi bila preteska.
Hvala na odgovorima
kriviekser
Post by kriviekser »
namena kutije je za sta tacno?
nenadvir
Post by nenadvir »
Namena kutije je kao da radi kao fioka , kao neki organizer, da mogu da potrpam neke papire u nju i gurnem je u komodu.
Iz Beograda sam
ZASto
Post by ZASto »
Papire ti 4mm šperka baš neće nešto držati, pogotovo kada podigneš punu kutiju.
My personality is who I am.
Procitaj sta pise VELIKIM SLOVIMA na vrhu stranice.
Na toj dimenziji, mozda bi radila 6mm, ali bih ja licno ipak isao na barem 8. Nije to tako tesko (otprilike 2 kila za 8mm)
Ako stavljas letvice, nema potrebe da srafis, lepak je sasvim dovoljan (a verovatno bi se i rascepile tako tanke letvice). U toj varijanti, letvice za dno bolje stavi odozdo, ispod dna.
Cinkovanje (box joint, zupcasti spoj... kako god ga zvali) bi radilo na 8mm, i bilo bi jace od letvica. Na 6 ga je vec prilicno tesko izvesti, na 4 veooooma zeznuto (ne i nemoguce). Ali za to ti treba odgovarajuci alat.
nenadvir
Post by nenadvir »
ok hvala puno
