Pomoć, mačke!
Pomoć, mačke!
Pozdrav, imam veliki problem sa brodskim podom, naime podstanarka je prekršila unapred dogovorena pravila da ne pušta svoje mačke u prostorije, a sada sve bazdi na urin. Brodski pod je nelakiran, netretiran i vrlo lepo upio sve što su mačke imale da ponude, tako da je nemoguće živeti tamo. Palo mi je na pamet da ribam varikinom, to verovatno nije pametna ideja, da sastružem gornji sloj stolarskim rendama i da se nadam najboljem, ili da povadim sve i da stavim jeftinu zamenu (tipa laminat) jer nisam u mogućnosti da platim za više.
Zanima me, da li neko ima ideju koja bi mi pomogla da se rešim očajnog mirisa koji se trenutno tamo nalazi ?
Čamovina je u pitanju
Imaš po YT i uopšte dosta predloga za uklanjanje mirisa od urina kućnih ljubimaca.
Probaj sa sodom bikarbonom i sirćetom, jedna od boljih kombinacija za uklanjanje neprijatnih mirisa.
https://www.doityourself.com/stry/3-bes ... ood-floors
Nemoj silom,uzmi veci cekic.
Nije soda I sirce, vec soda ILI sirce.
Ako ih pomesas, nisi dobio nista, posto soda (baza) neutralise sirce (kiselinu).
Licno, prvo bih probao sa hidrogenom, samo ga nije bas lako naci u vecoj koncentraciji i tehnickom kvalitetu, a u medicinskom je preskup.
Kao pozitivan usputni efekat pod ce dobiti svetliju boju.
Interesantno , hidrogen mi ne bi nikad pao na pamet . Ali svakako dobar savet , mozda probas u nekoj apoteci ako poznajes nekog jos bolje
https://www.kupujemprodajem.com/Hidroge ... =163766684
Evo ga u oglasima ako ga ne nadjes a svakako jeftinije od novog poda
- kriviekser
- Pred-majstorsko zvanje
Plašim se da će tako i biti, u trpezariji bar jer je tamo najviše štete.BILJEŽNIK wrote:Preko preče, naokolo bliže-.Vadi sve. Stavi novo, makar i laminat. Sve drugo je uzalud i opet ćeš morati staviti novo. Ponosni vlasnik tri psa i mačka
Površina pod brodskim podom je 50m², a u trpezariji ima tri mesta 50cmx50cm koja su pocrnela pod itisonom i to su najkritičnije tačke.
Miris je ostao jer negde ima hemije iz urina koja nije otisla u vazduh i izasla napolje. (obicno nesto sto ima Azot - amonijak i/ili retko Sumpor)
Ako nije mala povrsina i nemas vremena - zameni.
Najcesce je u pitanju amonijak iz urina koji kod macaka najcesce nastaje raspadom belancevina - neutralise ga kiselina.
Neutralizacija i uklanjanje mirisa NIJE isto, neutralizcija pomaze ali ne mora i da ukloni sav miris.
Pitaj ljude koji peru podove i tepihe i namestaj za novac, mozda oni imaju sredstvo prdvidjeno bas za to i lakse je da to oni rade nego ti - kazi obavezno da trazis uklanjanje miris a ne samo pranje.
Pranje i isparavanje onoga cime si prao (bilo delimicno - bilo potpuno) ce da traje koristio ti sirce sodu hidrogen ili bilo sta drugo.
Najnezdravija varijanta je varikina, moze ali moras da znas sta radis (ne mesaj - ako ne znas hemiju - sa drugim varijantama).
Sirce i kako mi zovemo esencija (koncentrovana sircetna) ista hemija ali dobijes vise aktivne hemikalije za manje pare i manje mirise nego sirce.
Posle toga
Sodu bikarbonu nisam probao za ciscenje ali jesam za neutalizciju kiselina, najmanje mirise i najbezbednija.
Sigurno ce da radi NaOH i on sigurno utice na mirise ali ga ne koristi ako ne znas sta radis (debele gumene rukavice, kecelja, kofa sirceta pored tebe i jos podosta toga), pravi jako gadne rane, OBAVEZNO neutralizuj sircetnom pa jos jednom sodom bikarbonom.
Vodonik peroksid - imas Zorkin 30% od koga dobijes koncentraciju koja ti treba a kosta (kostao je) koliko i 3% na kp - nisam koristio za ciscenje ali jesam za beljenje, relativno bezbedan DOOBRO pazi OCI i beli skoro sve.
Na kraju voda.
Obavezno susenje posle svake hemije (pa i vode).
Ne znam koliko se ovo isplati za pod jer rad nije mali, hemija nije bas jeftina, ono sto radi dobro nije bezbedno ako nisi upucen.
Ja bi licno prvo trazi profesionalca pa ako nema ili je preskupo, probao sircetnu pa kada se prosusi, rastvor soda bikarbone, pranje iza toga vodom. Ostalo radim nevoljno i za skupe stvari
Posle toga
Na kraju voda.
Da dodam sircetna da drvo upije koliko je i mokracnu pa prosusivanje (ne potpuno susenje) pa rastvor sode da neutralizuje sircetnu (sve dok peni soda i sirce reaguju) , pa voda i to nece da unisti pod.
Probaj da radis cele povrsine ili makar fizicki odvojene delove kako bi izbegao fleke.
Onda temeljno susenje.
Ako koristis sirce gledaj da nema boju.
Kod mene u nekoj apoteci (zaboravio koja je). Nisu ove manje - jedana od dve koje prave kreme i hemiju.mbole wrote:Gde ima da se kupi zorkin vodonik peroksid od 30%?
PS
Zaboravih da kazem trazis naravno koncentrovani inace svi ga nude razblazenog.
Inace dvokomponentni izbeljivac (two part bleach) je bas varijanta
Komp 1: a) NaOH 2-5% + borax Manje od 5% u vodi pozeljno cistoj
Komp 2: 25-30% Vodonik peroksid
