Šank za salon
ninja
Šank za salon
Post by ninja »
čovjek bi htio ajmo reći nekakav radni šank za frizerski salon.
ovako nešto
On bi htio da bude visoki sjaj. Da li staviti običnu ivericu visoki sjaj ili akril?
Mislim da ni jedno ni drugo nije baš otporno na trošenje odnosno ako će stavljati na to nekakve tanjuriće, škare ili mašinice i slično, to će se brzo oštetiti, zar ne?
Å ta bi bilo najbolje složiti a da bude visoki sjaj? ja sam tu predvidio radnu ploču, pošto je dosta široko i mislim da iveral od 18mm ne bi baš izdržao tu širinu. ili bi?
-NIKOLA-
Post by -NIKOLA- »
da li ti je ovo fioka ili ukruta ispod radnog dela? ako je ukruta, onda ti ne treba radna ploča, a ako je fioka, dovoljno je poduplati univer za radni deo i nemaš brige ( i to ne mora biti pun duplung).. Å to se tiče grebanja, na radni deo možeš staviti obično staklo i rešio si problem, čak ti onda radni deo ne mora biti onda u sjaju... Å to se tiče izbora materijala, univer visoki sjaj ti je u svakom slučaju povoljniji, lakši za obradu, pošto se samo kantuje, a i lakši za zamenu nekog segmenta, ako dodje nekad do toga...
ninja
Post by ninja »
ispod radnog dijela bi bile 2 ladice sa svake strane, tu je sad nacrtana jedna.
ali napravio bi kutiju bez leđa za ladice tako da ako bi išla 18-ica kao radna ploča, ispod bi bila još jedna daska od 18mm, praktički bi bila debljina 36mm. okomice staviti duple ili je dosta 18mm?
ako bi se stavljalo staklo gore, kako ga pričvrstiti a da se ne vidi silikon ili nešto?
treba i dolje dio za noge. mislio sam staviti običnu šipku za ormar a na krajevima ju spojiti sa ovakvim nosačem za cijev
https://iverpan.hr/okov-za-namjestaj/ga ... ijevi-m718
sa gornje strane se ušarafi m4 vijak. da li on mora proći kroz cijev ili vijak samo pritisne cijev?
ima li neki pametniji način za to pričvrstiti? ili je bolej sa stražnje strane staviti dasku od 10 cm između "nogu", kao ojačanje.
Univer + staklo... rekao bih da je radna ploca jeftinija i bolje radi posao.
Staklo je izdrzljivo, ali je i problematicno. Previse "klizavo", za neke stvari pretvrdo (radije cu da mi se izgrebe radna ploca, nego da mi se slomi alat koji spustim na nju)...
Univer ima ekstra tvrdu povrsinu (ono ne bas svaki) ali ni blizu radne ploce.
Ovo sa sipkom i "delom za noge" ne razumem bas?
Ona ne moze da sluzi kao ojacanje, jedva drzi i samu sebe.
ninja
Post by ninja »
vjerujem da je bolja samo radna ploča, ali čovjek želi visoki sjaj, radnih ploča nema u visokom sjaju.
znači ipak iza staviti jedno ojačanje koje će držati razmak nogu.
ta šipka bi služila za to da ljudi dok sjede u stolici, stave noge na tu šipku.
Sipku izvaris od cevi ili kutije i odneses na plastifikaciju. Kod nas postoji radna ploca u sjaju ali za frizeraj moze proci i staklo na onim silikonskim gumicama koje sprecavaju da kliza
ninja
Post by ninja »
okomice duple staviti ili je dosta jedna daska od 18mm?a kako pricvrstiti te sipke?
Na krajeve cevi navaris po plocicu, izbusis po dve rupe i pravac na plastifikaciju. Prakticno dobijes ono sto si hteo sa garderobnom sipkom ali masivno, iz komada.
Ako trazi da se sija, idi do nekoga ko radi gelendere i ograde od prohroma. Nece to biti skupo.
Okomice, ako mislis na vezne koje drze plocu da se ne uvija, dosta je 18mm
ninja
Post by ninja »
da, za okomice mislim na ove tri "noge".
Stranice ili noge od 25 ili 36mm, lepse ce da izgleda
Ja sam mislio na veznu izmedju stranica na kojoj lezi ploca.
ninja
Post by ninja »
25mm visoki sjaj ne postoji, tako da ću morati prešati dvije 18-ice
budem onda tako složio, debele noge i gornji dio na kojem će biti staklo. a za noge dati napraviti šipku od inoxa.
