Poljak Nick i njegovi sabloni
Ovo su izvodi sa jednog engleskog sajta. Ima dosta interesantnih sablona, i uopste stvari vezanih za alate (vodjica, usisivaca, stega...)
Iseckano je u 10 delova posto je poveliko (ukupno 69MB).
Sve je na Engleskom, ali ima puno slika, tako da bi trebalo da se snadju i oni koji slabo stoje sa njim.
Hvala Diggeru na ovim fajlovima.
VAZNO !!!
Posto su se verzije menjale (a moguce je da ce se ponovo menjati), u ovoj poruci ce uvek biti linkovi ka najsvezijim verzijama.
Prethodne verzije ce uglavnom biti brisane.
Poslednja (tekuca) verzija:
Kome je lakse moze da koristi i link na [url]stolarskaradionica.4shared.com[/url], folder Niki
Nole1
Post by Nole1 »
Svaka cast. Mnostvo korisnih stvari. :)
Ja sam se sa Nikijevim "čarolijama" upoznao na sajtu http://www.ridgidforum.com/forum/forumdisplay.php?f=13 i, koliko vidim, radi se o istim postovima. Lik inače živi na granici sa Nemačkom i dosta alata i ideja je pokupio od njih. negde se vidi i njegova bašta; svako da mu pozavidi. Svaka mu čast.
Evo tih čarolija:
(mbole, molim te uporedi sadržaj PDF -a i ovih linkova, bar naslove, pa da skidam PDF ako treba )
hope I'm not overstepping my bounds by putting all these great ideas into one post...
Thank you and keep them coming Niki!
Tablesaw Sled:
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=17395
Knobs:
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=16952
Drill Press Hold down for round parts:
Router Table Fence
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=17594
Neat Things to do with Sand Paper:
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=16717
R2D2 Shop Vacuum:
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=16077
Home-vac to Shop-vac modification:
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=16076
Shop Vac filter cleaner:
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=16075
Router Table Jointing:
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=15782
Jointing with hand held router:
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=15747
Circular saw offset plate:
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=15693
Cutting Small pieces on Table Saw:
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=15618
Low Tech TS Blade alignment:
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=15608
Measuring Sticks:
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=15453
Shop Made Triangles:
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=15305
Drill Press Fence Setting:
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=14879
Sanders - dust collection improvement:
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=14333
Sanding Blocks:
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=14313
"Rolling" Tenon jig for TS:
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=14287
Bar Gauge:
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=14180
All Seasons Cross Cut Sled:
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=14120
Cutting 2 mm (5/64") strips on TS:
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=14029
Crosscut sled - different way:
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=13945
Finger (box) joint jig for router table:
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=13893
Screw Clamps:
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=13876
Stool:
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=13836
Hold-down rollers for TS:
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=13813
Feather board....rollers:
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=13799
Cutting one straight edge on table saw:
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=13781
New router - new table:
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=13759
Amatorski Patentski:
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=13742
Router table...a little bit crazy...
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=13658
Measuring tape is not only for measuring...
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=13687
Foam Brushes:
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=13723
T Square:
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=13707
Doweling on router table:
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=13669
Caliper Modification
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=17650
Router table-fence to bit-Distance setting
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=17679
Rolling Mortise Jig for Router Table
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=17709
Router Lift
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=17730
Garden Coffee Table
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=17776
Box Joint Jig for Router Table
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=17845
Da jako lice. Sad nisam bas svaki pregledao (nesto mi stuca veza, videcu sutra kad dodjem na posao detaljno).
Cini mi se da u ovim tvojim linkovima ima vise.
Videcu da dodam u pdf ono sto je novo.
Ima u ovim linkovima koje si ostavio ponesto novoga. Videcu da ih danas pretamburam u pdf pa da ih posaljem na server.
Inace evo ga spisak topica iz ovih pdf-ova gore
Shop vac modifications
Drill Stand modification
Drill press table improvement
Screw cramps
Sanding blocks
Hold down clamps
For amateurs only - guide rail
Cheap "Grip-it" clamp repair and improvement
Saw blade and router bit height guage
Cutting dado with hand router
Hand router bit height setting aid
Caliper (micrometer) modification
Another Shop-vac
Wild router table
Foam brushes
Doweling with router table
Magnifying glasses
Jointing with router
Feather roller for table saw
Push blocks
Straight edge on table saw
Feather roller, final version
TS fence memory
Dust free sanding
Hold down roller for TS
Cutting strips on TS
CS cutting table
ROS DC improvement
CS (or router) Offset plate
T square
Measuring tape - version II
Construction Square - checking & adjusting to 90*
Triangles
Jointing with hand router II
Checking diagonal, Version IV
Logs or round wood cutting jig
Router Lift for amateurs
Triangles
Amatorski Patentski
Sanding Paper everywhere
Screw clamps - long jaws
Drilling small hole over large hole or vice-versa
Even bigger triangle - "Copy" and "Past"
Tenoning jig for table saw - it's rolling...
New router - New table
All seasons crosscut sled for TS
Router table T-fence
Router table fence setting
Caliper modification
My first box (finger) joint
Rolling Mortise jig for router table
Router Lift
Rolling Mortise Jig - The test
Hold-down clamps for...everything
Cutting very small pieces on table saw
Do you have a Saw board (AKA - circular saw guide)
Crosscut Sled - my way
Knobs - easy, fast and cheap
Drill Press - holding wheels (knobs) and small parts
Fence stops (yes yes, easy, fast and cheap)
Circular Saw Guide
Shop-vac "filter"...always clean...
Thin boards glue-up
Router table push block
Folding adjustable height table
Cutting 2 mm strips on table saw
Hold-down clamps - simple, fast and cheap...
mbole wrote:Dodato je jos par stvari koje su postojale na ovim linkovima, a nema ih u originalnom pdf-u (poslednja slikica)
Great job. :) Hvala
Zahvaljujuci kolegi Metabu sada imamo novu (mnogo bolju) verziju Nikijevih sablona.
Da se ne bi setali kroz n poruka i pogadjali sta odakle treba da se preuzme, dodati su u ovu poruku i delovi 6 i 7, kao i novi sadrzaj
Dosta je manja, "pociscena" je odnosno poizbacivani su postovi sa raznih foruma, napravljen je sadrzaj, dodat jos jedan clanak... Sve u svemu dosta upotrebljivije.
Nakon sto skinete svih 6 fajlova smestite ih u jedan folder na vasem disku kako bi linkovi iz sadrzaja bili funkcionalni (nije bitno kako se folder zove, potrebno je samo da se svi ovi fajlovi nalaze u njemu).
Stari fajlovi ce ostati tu jos neko vreme, zbog onih koji su vec poceli da ih preuzimaju, a onda ce biti "penzionisani"
Penzionisanje je upravo obavljeno: 05.11.2008 01:22
Link ti malo fulja, ima viška http/.
Samo da dodam, u Adobe Reader-u sa leve strane ima opcija Bookmarks koja takođe može da se koristi za navigaciju u okviru fajla, umesto sadržaja na početku fajla.
Redosled Nikijevih postova je identičan onom u početnim fajlovima (koji još uvek stoje na raspolaganju), samo sad ima 5 fajlova sa postovima i jedan sa glavnim sadržajem.
Hvala Mboletu na korisnim sugestijama u vezi funkcionalnosti linkva.
P.S.
Sprema se još "Nikija" ... vrlo brzo izlazi i knjiga 06 :)
Sredjeno, mada je ustvari sasavo to bi trebalo da se ponasa normalo kad ukucas http:\\nesto.negde pa okolo stravis url tagove
ali izgleda da nieki sajtovi/browseri traze da nema http:// na pocetku
To bi otprilike bilo sve od Nika (za sada).
Ja po Netu nisam našao ništa više, a ni novije. Poslednji njegovi postovi su iz oktobra o.g.
Savet svima je da pogledaju ove fajlove. Nakon njih čovek počne da razmišlja "stolarski". Na jednom mestu sam pronašao i njegovo pravo ime i sliku, pa sam i to "okačio" u fajlu Niki_06.pdf, pa ko želi još da pretražuje...
Hvala mu lepo na korisnim savetima i idejama.
To otprilike ne bi bilo sve :)
U međuvemenu mi (nam) se javio lično Niki (namerno mu nikname pišem velikim slovom).
U tom mailu ističe kako je ponosan što se našao na našem sajtu i dao nam je "zeleno svetlo" za sve akcije u vezi publikovanje njegovih džigova.
Dao je spisak džigova za koje misli da ih nismo pronašli i od čitavog spiska (nekih 20-tak) ja sam uspeo da pronađem samo jedan koji nismo obradili!
Na osnovu ovog pisma nastala je sveska 7, koju sam zajedno sa dopunjenim sadržajem, poslao na "dogovoreno mesto" i vrlo brzo će biti svima dostupno. U ovoj svesci se nalazi i kopija Nikijevog pisma.
Malo je "pociscena" ova tema, posto je bilo previse "nastavaka", pa se tesko snalazilo (ako sam se ja tesko snalazio, kako li je tek bilo ostalima).
Uglavnom sve sto za sada postoji od Nicka je u:
viewtopic.php?pid=8203#p8203
digger
Post by digger »
mbole wrote:Zahvaljujuci kolegi Metabu sada imamo novu (mnogo bolju) verziju Nikijevih sablona.
Kada sam pokusao da skinem fajlove dobio sam poruku da je fajl ostecen. Da li neko zna o cemu se radi?
Milos
Svi fajlovi, ili neki? Ja sam upravo probao 00 i 06 iz Niki dir-a i to ide bez problema :rolleyes:
digger
Post by digger »
Ja sam probao da skinem peti fajl i nisam uspeo. Da li si probao da ih skines ili samo da ih vidis?
M
Locked
