Fine Tools
Rad sa ručnim alatima
Fine Tools
Elem, kao sto sam obecao, ukratko o Fine Toolsu.
Elem, prodavnica je na Mariendorfu, juszno od Tempelhofa, u Berlinu. BEz problema se nalazi, a ni parkiranje nije problem, posto imaju parking za musterije.
I lepo obelezen, da ne bude zabune
Kao sto je i zgrada lepo obelezena.
Pa i ulaz ;)
E sada, kada se otvore vrata sledi razocarenje.. Ili ne ;) Sama prodavnica je prilicno mala, ali sta god nije izlozeno, tu je ljubazni prodavac da pokaze, prodiskutuje..
E sad, ovde sam prestaio da slikam, i posvetio se alatima.
Najbitnije od svega je sto sve moze da se stipne, pipne i isproba. Neke ideje za nabavku su otpale, ali su zato nove dosle. Imaju i alata koji ne postoji na sajtu, zato sto su u pitanju primerci koji se recimo vise ne prave. O jednom otom potom, posto sam ga naruciop naknadno, pa dok stigne.
A o testovima kupovina cu za koju nedelju.
Ako bilo ko planira do Berlina, topla preporuka za duzi zastanak.
Ovo vrhunski izgleda
Nije ni čudo štp si ostao čitav dan...
Å ta je otpalo? Da li zato što se nije pokazalo dovoljno dobro ili?
Nesto mi se nije svidelo, nesto sam odlucio da mi ne treba, a za nesto sam smislio da mi ipak vise prija skuplja varijanta.
Odustao sam od vodjice sa promenljivim uglom za Veritas Custom Plane. Umesto nje sam uzeo vodjicu sa promenljivim uglom za skew rabbet, i produzene sipke, a oba pasuju i na ciustom plane. Sa obzirom da sada imam oba, ova druga opcija mi je bila bolja, posto mi omogucava lakse pravljenje panekla sa skew rabbetom, bez dodatnih ulaganja.
Nisam uzeo Veritasov Small BU smother, odlozio sam ga za neki drugi put, ali sam uzeo Scraper shave koji mi treba. Kunz + sam takodje prsekocio, mada izgleda prilicno dobro.
U sustini, cilj mi je bio da uzmem ono sto ne mogu postom. Ostatak ce polako da se postigne i odavde. Bitno da sam skoro sve uzeo u ruku, pa nema mnogo cesanja glave.
Ono sto mi je bilo teziste je Veritas Ciustom. Kombinovao sam raznorazne izvore da bih dobio ono sto mi treba, i na kraju sam zavrsio sa rendetom, dve prednje rucke, tri froga, tri seciva, vodjicom, I Veritas shooting board plane, koji ima samo jednu jedinu namenu.
O svemu sto sam uzeo cu postaviti kasnije, za koju nedelju, posto sam od vikenda opet na putu, i opet ce biti nekih stolarskih sitnica. Ovoga puta znatno manje, posto imam ogranicenje prtljaga.
Super, taman imamo nekog da isproba alat prije nas pa da znamo šta kupujemo :)
Zašto shootingboard plane? Od svih na sajtu nekako mi je najbespotrebnija...
nlazovic
Post by nlazovic »
sasasasa wrote:Super, taman imamo nekog da isproba alat prije nas pa da znamo šta kupujemo :)
Maneken :skratta:
nlazovic wrote:Maneken :skratta:
Mozes samo da budes ljubomoran, a ko ti je kriv sto si kasnousao u trku. Dve godine si pricao o tome da je Veritasovo rende skupo. ;)
Uh, ja nikako ne bih tako rekao. Za preciznu stolariju rende na shoting boardu je itekako potrebno rende, cak nezamenljivo. E sad da li treba posveceno rende, ili moze i sa necim drugim, je veliko pitanje. Moj odgovor posle koriscenja ovoga je da ne moze.
Generalno za to moze da se koristi i neko bench rende, u slucaju nuzde, ali ni jedno od njih nece doci na nivo specijalizovanog rendeta za shootingboard. Pogotovu kada radis u tvrdjem drvetu, vecim dimenzijama i slicno.
Bez shooting boarda je skoro pa nemoguce precizno upasivanje delova koji moraju da nalezu na druge. Skoro smo pricali o spajanju gerova od letvica, kada se radi rucnim alatom, shooting board i rende na njemu je neophodno za spojeve koji se ne vide.
Drugi primer je upasivanje cela fioka koje ulaze u korpus, bez pokrivke na prednjoj strani, onako kako se nekada radio. Ne postoji ni jedan drugi alat kojim to moze da se uradi na nivou shooting boarda i rendeta na njemu.
Ja se pripremam da pravim infil renda, i to je jos jedan primer gde je rad bez rendeta na shoting boardu maltene nemoguc. Pogotovu kada za upasivanje treba skinuti 5 stotih delova milimetra, tacno pod pravim uglom, na visini komada drveta od 4-5 cm. Tu ne pomaze nista drugo, a svaka greska se itekako primecuje.
Godinama koristim Veritasov LA Jointer uz trikove na shoting boardu. I pokazao se bolje od svih kombinacija LA jacka. Pre svega je tezi, ali uz trikove omogucava i preciznost u vodjenju koja je nemoguca na la jackovima. I jedni i drugi imaju ozbiljnu prednost u niskom grudnom uglu, koju nemaju klasicna BD renda. . No, sa Veriitas SB rendetom se dobija jos nizi efektivni ugao, a preciznost je na nivou koji je moguc samo sa LA Jouinterom sa budzenjem i promenom konfiguracije svaki put kada treba da se trimuje.
Na kraju, sa obzirom da sam u istoj turi uzeo i Custom, na jkoji moze da se gleda kao na posveceno tesko rende za finisiranje, da sam morao da biram samo jedno, izabrao bi shooting. Generalno je upotrebljiviji od jos jednog smoothera.
I ovaj po pornografiji :)
Shoting board plane...
Kako da ti kazem...
Frizider sa usisivacem neko ce posmatrati kao super kombinaciju, posto jelte moze i jedno i drugo.
A neko drugi ce reci da radi i jedno i drugo, ali oba lose.
Sad je samo pitanje sta hoces... Jednom Fatu il dva put Muju :)
(ono... kakva su vremena dosla, mnogi bi jednom Muju...)
Jasno mi je za kuku (shoting board), ali koliko sam razumio (iz dva - tri pogledana videa, doduše) jedina prednost ovog rendeta mu je što lakše prolazi kroz drvo. Ili griješim?
Opet gresis.
Cinjenica je da lakse prolazi kroz drvo, ali i lakse drzis preciznost, posto ne balansiras rende na bocnoj strani nego imas veliku povrsinu tabana koji su pod pravim uglom. Takodje ga vodi bocna vodjica, koja moze da se napravi tako da bude vrlo tesno upasovana sa rendetom kome je donji taban potpuno paralelnih ivica.
To ni jedno univerzalno nema, osim budzenog jointera, a opet, njega moras da menjas za shooting board.
Kada nemas spoljnu sinu koja drzi rende uvek u tacnoj poziciji, onda stalno balansiras izmedju toga da guras dasku jednom rukom, drzis je uz vodjicu, a drugom pridrzavas rende uz vodjicu, i guras napred nazad. Rezultat moze da bude dobar, ali i ne mora, i zahteva izuzetnu paznju. Ako imas nesto sto moras da skratis na tacnu duzinu, a pogresis na zadnjem rezu ili dva, onda imas problem. Kod ovoga to nema.
Tako, da, moze da se svede na to da lakse prolazi kroz drvo, ako dodas i da je konstantno precizan, sto nije slucaj kod drugih.
Tako da uopste nije besmislen. Kada pravis nesto za sta ti treba takvo rende. Isto kao i za gomilu drugog alata.
E sad, sumnjam da cu da stignem sutra da slikam kako izgleda kraj daske koji je skracen sa ovim rendetom. Povrsina je savrseno ravna, a vide se svi elementi drveta, kao na mikroskopskom preparatu.
nlazovic
Post by nlazovic »
Zavisi koliko posla imaš ili planiraš da imaš. Ovo rende je , što bi rekli Englezi, "Nice to Have", ali nije neophodno. Ono ti dodje kao mesoreznica u prodavnici, ubaciš parče i guraš napred nazad. Možeš da promašiš samo ako si idiot. Velka masa, niski rezni ugao i skew su odlični za veće komade. Ako praviš kutijice ili nešto sitno, sve to može da obavi i malo blok rende. Za hobi varijantu, to je verovatno, poslednje rende koje ću eventualno nabaviti. Imati specijalizovano rende koje ima samo jednu namenu, kupuje se ili za posao ili kao fetiš. Imam i LA Jack kao i LA Jointer i to radi sasvim dobro. Nije toliki problem u masi koliko je problem u držanju rendeta jer te zabole prsti od pritiskanja. Kod Veritas shooting-a imaš lepo ručicu pa taj problem ne postoji, i to je po meni njegova velika prednost.
Slikaj čim stigneš, zanima me (nas) "rewiew" :)
