PROBLEM DeWALT GER dws780
mihajlo.m84
Post by mihajlo.m84 »
Juče sam dobio iz inostranstva ger dewalt ger za drvo dws780,polovan. Ger je lepo očuvan , nema lufta, lepo radi. Problem je taj, kada sam okrenuo ger na 45 stepeni, tj nagnem testeru u levo ili desno na 45 stepeni, i krenem da spuštam ger, list testere ne upada u prorez već promašuje za 2-3mm. Da li ima neka štelovanja gde moze da se dotera ovaj ger ili mora da se salje u servis? Ako je neko imao sličnih problema...
odsrafis(popustis) zute plastike na tanjiru i razmaknes.
tako se na svakom krstenom geru radi :)
mihajlo.m84
mislim da nema mesta da se razmakne , pogledacu kasnije kad udjem u radionicu
Ima mesta sigurno
mihajlo.m84
javicu kad pogledam
RTFM
ili po srpski: kad bas nista drugo ne pomogne... procitaj uputstvo :)
http://servicenet.dewalt.com/documents/ ... 1492522343
mbole wrote:RTFM
Jesmo svi isti :)
Uputstvo se cita tek kad sve pokvaris ( cisto da vidis gde si pogresio)
Ili kad je sastavis a ne radi. Naravno, imaš bar 4 dijela viška :)
nema to u uputstvu ::neznam::
ja imam taj ger dws 780 xps i nema tih problema.
proveri da kojim slucajem je nesto neodgovarajuce oko pakni testere...
winston1989
Post by winston1989 »
sasasasa wrote:Ili kad je sastavis a ne radi. Naravno, imaš bar 4 dijela viška :)
:hurra: :hurra: :hurra: :hurra:
Naravno da ima u uputstvu (podesavanje kerf-a), samo ko i svaki majstor, preskocis ono sto ti ne deluje interesantno :)
Barem ima u orignalnom, a sad kad dobijes prevod... tu je dobro ako i onaj sto ga je pisao moze da se snadje.
pa da ima kerf adjusting ali ne pise nista u vezi bevel cutting-a,msm ne mora to se podrazumeva.
verovatno je taj prethodni vlasnik sekao u vinklu(pod 90) pa je priblizio plastike na zero clearance a sad jelte kad obori cese testera od plastiku.
mihajlo.m84
Ma kakvo uputstvo , nije ni dosao sa uputstvom. Evo sta je problem. Primetio sam da kad spuštam testru ne ostavlja onu liniju od svetla, skinem onaj plastičan zastitni poklopac i vidim da se onaj metalni deo pomerio malo u stranu , pogledam bolje kad vidim da je metalni deo (onaj liveni) pukao gore kod svetla. Pretpostavljam da je nekom tamo pao, ili se prevrnuo i došlo do oštecenja, jer kad ja krenem da spuštam testeru koja je pod uglom od 45 stepeni, ona udara u žutu plastiku, a kad ja napnem malo rukom ona prodje. A ona žuta plastika je vec raširena skroz.
Zvao sam ovlasceni servis za dewalt, rekli mi da sve moze da se sredi, ali koliko to cemo videti naknadno
Svega ima na netu. Ovo gore linkovano sam nasao iz drugog pogodka na googletu.
