Pitanje u vezi prikljucka
borism25
Post by borism25 »
Pozdrav,
kupio sam metabo HC 260 C i jedna stvar mi nije jasna, spojio sam 5m produzni kabel s jednim utikacem direktno u sklopku no nezeli se pokrenuti, malo sam njuskao jos po papirima i neke oznke sam dobio "CCE 2p + 1e IP54" dali to znaci da iz obicne uticnice mora dovuci kabel koji ima "+" i "-" i da ima jos pin za uzemljenje kao ovaj sa slike
https://images-eu.ssl-images-amazon.com ... _QL70_.jpg
Ovdje je ostatak informacija koje smatram da su bitne.
https://goo.gl/photos/bwGa3gjz6xfCgW6U9
Hvala unaprijed na pomoci
Sinisa
Post by Sinisa »
Pozdrav,
Nemam konkretan model, ali pogledaj da li postoji neki prekidač koji se aktivira samo kada staviš svu zaštitu. Abrihter koji ja imam neće da se startuje dokle god se sva zaštita ne montira kako treba...
Nek je sa sraćom i nek te dobro služi :)
Ako neće na silu, neće nikako :).
Ako na flasi koka kole imate cep od fante, jedno je sigurno, unutra je rakija :)
pgale
Post by pgale »
Mislim da ima 2 ili 3 sigurnosna prekidača.
I meni se slično dešavalo.
Plastiku za izvlačenje piljevine obavezno treba staviti jer ona "razdužuje" jedan od tih prekidača.
Sto se tice uzemljenja, ova "uticnica" (posto je ustvari utikac u pitanju) radi i sa nasim sukom (pored rupe za "pimpek" ima i limcice na koje nalezu nasi suko kontakti).
dzonibbad
Post by dzonibbad »
Zdravo Borise,
Električni uređaji koji imaju metalno kućište moraju da budu uzemljeni. Razlog za to je jednostavan - ako dođe do kvara i "faza" dođe u dodir sa metalnim delom, taj deo je pod naponom. Ako ga dodirneš, a nema nikakve zaštite - možeš da završiš u čitulji.
Ako je kućište uzemljeno, u slučaju ovakvog kvara iskače sklopka ili osigurač, a ti ostaješ nepovređen. Ne bi trebalo pokušavati da se zaobiđe ova zaštita.
Prema slikama priključka koje si poslao, sasvim je dovoljno da produžni kabl koji ima uzemljenje povežeš na utičnicu koja je propisno uzemljena, ovo 2P + E odgovara lokalnim standardima.
Možeš li da ga probaš na nekoj drugoj utičnici ili sa drugim kablom?
E, sad.. kako bi uređaj proverio da li je uzemljen... "Nula" i "Uzemljenje" mogu da budu spojeni negde u tvom objektu ("nulovana instalacija"), ali može biti i slučaj da ti je uzemljenje objekta vezano za traku/šipku koja je zakopana u zemlji, a nula dolazi od trafo stanice.
U prvom slučaju je napon između "Nule" i "uzemljenja" je nula Volti (na istom su potencijalu), ali i odpornost između ta dva izvoda na kraju produžnog kabla takođe bliska nuli. U drugom slučaju, to je manje pouzdano.. pitanje kako bi implementirali zaštitu..
Upoređujući tvoju sliku u druge slike sa neta, deluje da nisi instalirao štitnik koji ide preko glave sa noževima. Možda je to deo na koji Sinisa ukazuje.
borism25
Post by borism25 »
dzonibbad wrote:Zdravo Borise,
Da nisam postavio stistnik za nozeve, jel smatram da mi nije potreban, radim sam pa smtaram da nije potreban, stavit cu ga danas pa cu provjeriti dali ce raditi, isto sam nasao na internetu da ima 2-3 provjere koje mogu zajebavat da prostiš :) Prostor je kompletno uzemljen preko zice u zemlji, posto smo imali firmu prije 10 godina u tom istom objektu gdje je bilo nesto trofazne masinerije.
Sto se tice sklopke kao na internetu gdje oni pritiskom na zuti gumb iskljucuju stroj to u mojem uputstvu ne postoji, no djeluje mi da se moze namontirati posto su ostavljeni unaprijed izbuseni prostori za to. Nisam nikad razmisljao no dali se moze samo taj dio zasebno kupiti?
Cisto radi usporedbe ovaj recimo ima sastrane kao da moze iskljuciti neki osigurac, no nemora biti (lijeva sklopka za okretanje), Isto tako ima drugaciji nacin podizanja stitnika za nozeve kod mene se sarafi u izlaznu plocu dok na internetu oni to imaju sastrane preko neke poluge (poslikam danas pa objasnim neke razlike)
https://www.metabo.com/com/out/pictures ... s_53_m.jpg
Ovdje su uputstva
https://www.dropbox.com/s/44w41yviradb9 ... C.pdf?dl=0
Ovo sto ste spomenuli za plastiku mi je sad palo na pamet, kad sam iskopcao stroj ispod ulazne ploce ima jedan kao mali prekidac ili poluga na federu gdje dolazi plastika za izbacivanje komadica, mislim da bi to cak mogao biti problem tj. microswitch.
Javim dojmove :) i hvala svima za sada na pomoci
Sad... tvoji prsti... tvoja stvar, al to sto radis sam nije ti bas neko osiguranje pa da ti stitnik nije potreban.
Covek se cas posla zaboravi, i spusti ruku gde ne treba, udje zena da te zovne na rucak ili donese kafu, naidje prijatelj...
Ko sto napisah gore, ako imas normalan suko kabl, imas i uzemljenje. Taj prikljucak pokriva dva standarda: nas odnosno nemacki koji uzemljenje ostvaruje preko limcica i ovaj drugi francuski koji uzemljenje ostvaruje preko pimpeka.
Sto se sklopke tice, to mozes da izvedes i obicnom dascicom na sarki, i jednom kockicom koja ce pritisnuti dugme za iskljucivanje. Ako napravis dovoljno veliku dascicu, mozes da je gasis i kolenom (zgodno kao su ti ruke zauzete).
borism25
Post by borism25 »
Evo da javim, dakle uspio sam ju upaliti pošto sam danas tek imao vremena malo i uči u sobu...dakle mora se plastika koja služi za izbacivanje ubaciti u donji dio gdje se nakon toga polugom steže mikro prekidac....ali sad kad to radi neće debljaca...sad iako sve znam di šta stoji knjiga kaže da se treba stegnut saraf koji je na plastici za izbacivanje... Njega imam namontiranog i sve sjedne di treba ali nebi je bog upalio...
pgale
Post by pgale »
Da bi radila debeljača trebas da skines plastiku za izbacivanje i skines izlaznu plocu ravnalice. Plastiku ispod izlazne ploče preklopis na ulaznu plocu. Zatim poklopac noza izvuces skroz napolje. Povuces jedan stift prema sebi i polugu gurnes dolje da so podigne mehanizam koji podize i poklopac noza. Kada je poklopas u najvisoj tacki gurnes ga preko plastike i tada polugu vratis gore. Čuje se KLIK. Razdužio si drugi sigurnosni prekidač i trebalo bi da radi.
borism25
Post by borism25 »
pgale wrote:Da bi radila debeljača trebas da skines plastiku za izbacivanje i skines izlaznu plocu ravnalice. Plastiku ispod izlazne ploče preklopis na ulaznu plocu. Zatim poklopac noza izvuces skroz napolje. Povuces jedan stift prema sebi i polugu gurnes dolje da so podigne mehanizam koji podize i poklopac noza. Kada je poklopas u najvisoj tacki gurnes ga preko plastike i tada polugu vratis gore. Čuje se KLIK. Razdužio si drugi sigurnosni prekidač i trebalo bi da radi.
To sam vidio na internetu, kod mene je prica malo drugacija nemam polugu s desne strane koja pokriva noz, nego se sarafi direktno u aluminijsku izlaznu plocu i ako se prelazi u debljacu sve se skida s gornjom plocom. U donjem PDF-u na stranici broj 2 - pod brojevima 22, 23, 24
Ovo je orginal uputstvo koje je doslo uz alat.
https://www.dropbox.com/s/zhvkdqhpxd06s ... C.pdf?dl=0
Po internetu sto sam gledao nitko ni nema veliki saraf za zakljucavanje plastike za izbacivanje kako ona nebi frknila prema gore vec je to samo na ovoj koju sam ja dobio. (Da nekopiram opet link u potpisu pise "MOJA RADIONA" skroz zadnjih 10-tak slika mozete pogledat)
Koliko vidim ovo je standardna masina sa plastikom za izbacivanje piljevine, koja ti usput služi i da ti čuva ruke. Doduše, svaka se kači na svoj način, ali je obavezno pravilno motirati tu plastiku. Kad plastiku montiras preko gornje ploče radi dihtarica, a kad je montiraš sa donje strane noža (tamo gdje se dihtuje) onda ti radi oblarica. Znači, moraš je razmontirati i prebaciti plastiku svaki put kad joj mjenjaš namjenu. Jednostavno prati sve korake iz uputstva obrati pažnju na klik koje je pgale spomenuo. Klik ti znači da si dobro postavio plastiku i da je sigurnosni prekidač uključen/isključen, te da možeš upaliti mašinu.
pgale
Post by pgale »
Izvini Borise nisam bio za vikend kući, da sjednem za računar i sad sam pogledao.
Nisu nam isti modeli mašina, ja na svojoj uopše nemam dijelove 22, 23 i 24 sa šeme iz tvog upustva.
Ovako ne bih znao u čemu je problem, sem da problem pravi neki mikro prekidač.
borism25
Post by borism25 »
Uspio sam rijesiti, saraf koji dolazi s donje strane plastike ima preko matica kao granicnik (dvije matice kontra stegnute) trebalo je popustiti i pomaknuti za cca 3mm prema gore, nakon toga plastika sjedne skroz na ulaznu plocu. Isto tako lijevu rucku treba prebaciti preko plastike kao jos jednu dodatnu mjeru sigurnosti. Nakon toga mojem odusevljenju nije bilo kraja :). Moji prvi dojmovi su da radi odlicno za ovu cijenu koja za mene i nije bas tako mala. Dobra stvar naspram nekihi drugih koje su radene rucno ili slicni strojevi do recimo 20-30cm sirine su dosta bucniji od ove moje mozda je to sad moj osobni dojam no nije mi djelovao stroj glasno. Volio bih znati s kojim sredstvom nekad obrisete aluminij kako bi bio sto duze ocuvan. Jos jedan ne tako veliki minus je izbacivanje, ukoliko nije montiran usisavac, piljevina se skuplja u samoj plastici, jednostavno ju ne izbacuje van. Vodilica na samom stroju je vise nego dovoljna da se pravi nova, ukoliko bude potrebe dovoljno je napraviti T utor na odredenoj visini i s istim sarafima koji su na sadasnjoj vodilici ih samo zamjeniti, posto je postolje dosta robusno i cvrsto. Za sada nemam zamjerke na trenutnom stroju, osim toga da bih vise volio da sam dobio zastitu za prste koja se montira u bosni dio stroja, a ne u izlaznu plocu, posto je mehanizam na tome puno jednostavniji i brze se moze prilagoditi, dok je na ovom sadasnjem sve preko sarafa, pa se svaki puta mora otpustiti i zategnuti.
micha56
Post by micha56 »
Sve ovo procitah na brzinu, ali ne naidjoh na cenu. Koliko ste platili masinu i gde ste je kupili ?
pgale
Post by pgale »
Drago mi je da si uspio :).
Iskren da budem od sve tehnike koju sam ja koristio u životu što motorna pumpa za vodu može izluditi čovjeka sve ostale ne mogu zajedno :).
Ja sam ovom mašinom prilično zadovoljan (kao hobista oduševljen).
Imao sam i nekin problemčića sa njom.
Malo jače sam stezao šaraf na firungu pa mi je puknula čaura od gusa koja to sve drži.
Čaura je 3-4€ ali se čeka 2 mjeseca i naravno odmah se kupe dvije :).
Kod mene je i napon problematičan (nekad treba mašini i 7-8 sekundi da se zaleti) pa mi je proklizavao i gumeni kaiš i njega imam rezervnog.
Bitno je da se dobro održava, podmazuju zupčanici i trebalo bi da traje.
Å to se tiče firunga mogao je biti i kvalitetniji. Nema robusnost, ipak je to aluminijum i često ga treba provjeravati je li u "vinklu".
Gornje ploče ničim za sada ne mažem jedino ploču dihta povremeno premažem komadom pčelinjeg voska kad osjetim da ne vuče drvo.
Prošle godine kupio ovdje kod mene za 1800 markica (nešto više od 900€). Mislim da je stajala u radnji godinu i nešto dok se nisam odlučio :).
