Zidna obloga za kuhinju
poTTa20
Post by poTTa20 »
Kao prvo da pozdravim sve prisutne i odsutne na forumu.
Ja sam Dusan, i ovim poslom se bavim iz hobija (jos uvek), tako da nemam bas mnogo iskustva iza sebe, te ce se pitanja verovatno gomilati, isto kao i odgovori-nadam se.
Pravio sam kuhinju za koleginicu, pa je na kraju ispalo da joj se plocice ne uklapaju u celu pricu. Sada hocemo da postavimo neku vrstu zidne obloge od donjih do visecih elemenata. Pitanje je sta se preporucuje za ovaj zadatak? Meni su u glavi 3 stvari: iverica, pleksiglas ili lesonit. Ne znam da li ce se lesonit uvijati ako bude u tako velikim komadima i da li bi pleksiglasu smetala temperatura sporeta?
ivanob1
Post by ivanob1 »
Pleksiglas je sklon ogrebotinama. Mislim da je bolje resenje ovo http://www.glas-komerc.com/ponuda/stakla-u-boji/ ili da se zalepe druge plocice. Postoji i varijanta lepljenja plocice na plocicu savremenim lepkovima i podlogom.
PS. Usput popuni lokaciju u profilu, to ce ti zameriti moderatori :pun: :D
poTTa20
Post by poTTa20 »
Ispravljeno ;)
Znaci drvo nikako ne dolazi u obzir?
Dolazi, zasto ne bi.
Ako radna ploca koja je u sustini od univera moze da prezivi, ako donji i gornji elementi koji su od univera mogu da prezive, sto ne bi mogla i kada je na zidu izmedju donjih i gornjih elemenata.
Jedino sto moras lepo da zastitis spoj i ivice, kako vlaga tuda ne bi mogla da prodje.
Lesonit je jednostavno previse tanak, a i mekane povrsine.
Plexi, ko sto ivan pomenu ima problema sa grebanjem.
Staklo je odlicno resenje, samo mu je i cena "odlicna".
E sad... to sto moze, ne znaci i da je odlicno resenje.
Naime taj deo se intenzivno prlja, pa ce gazdarica morati ili vrlo redovno da cisti, ili da kad cisti jako vodi racuna kako to radi. Ne moze ko sa plocicama, grub sundjer, zica i slicne zanimacije, vec mora "fina" hemija.
Naravno nikako neki dezen sa teksturom, posto to ne opra vise niko.
Mozda je lepljenje novih plocica preko postojecih ipak najbolje resenje.
nlazovic
Post by nlazovic »
To sam prvi put video u kuhinji na jednom od prethodnih poslova.Naime, obična tabla univera je stavljena na zidove umesto pločica i to još tik iza šporeta. Ja im kažem:" Ovo ima da vam se raspadne". Na to će kafe kuvarica meni:" Da si ti meni živ i zdrav, ja već 3 god kuvam kafe, sve 4 ringle su mi non-stop upaljene od 8 ujutru do 5 popodne i vidiš, ništa joj ne fali". Smeo sam da se kladim u život da to neće da traje ni nedelju dana. Posle razmislim, pa iako se raspadne, za 20 eur staviš novu i teraj.
ivanob1
Post by ivanob1 »
Ukoliko bi isao univer, sto po meni nije bas dobro resenje, ivice bi morale da se dobro izmazu belim lepkom za drvo (D3, D4). Takodje ugaona lajsna (ona koja naleze na radnu plocu i zid) iako ima dihtung mora dobro da se silikonira. U sustini najbitnija je ta ivica spoja radne ploce i te zidne. Ova gornja moze samo silikonom.
Bojan88
Post by Bojan88 »
Kao sto reče neko gore, ako finansije dozvoljavaju ja bih se ipak odlučio da se zalepe druge pločice. Mislim da je to najlakše rješenje za održavanje, a i po mom ukusu estetski najljepše.
Mozes i da celu tablu iskantujes ABS-om.
Posto ces verovatno srafiti tablu od pozadi za radnu plocu, samo izmazi silikonom spoj radne ploce i te table.
poTTa20
Post by poTTa20 »
To sam i ja primetio na kuhinjama. Deo koji je na udaru pare (iznad šporeta), uvek se napije vode deo na korpusu koji je kantovan običnom trakom dok se vrata jako dobro drže. Verovatno abs mnogo bolje prijanja za ivericu.
Ja sam o ovoj mojoj varijanti razmišljao da donji deo (koji bi nalegao na radnu ploču) zalijem silikonom i stavim onaj aluminijumski kant profil, plus sada kada ovo čitam, silikon i na diht lajsnu i to ne bi trebalo da propusti vlagu.
Kao drugo rešenje, možda pleksi preko koga bi zalepio foliju, koja se koristi za automobile (ona bi trebala da bude otporna na ogrebotine). Ono što me dodatno brine kod pleksiglasa je to što ne voli visoku temperaturu. Kada sam nešto pravio sa njim, bukvalno sam stavljao komad iznad ringle i tako ga savijao. Tačka gde on dobija elastičnost je 105°C, tako da nisam siguran koliko bi se on voleo sa ringlama koje bu bile par cm udaljene od njega. A i da izdrži temperaturu, opet je pitanje koliko je ekonomski isplativo (pleksiglas+folija)...
Možda kombinacija ove dve varijante, iverica, preko koje bi išla folija?
Takođe sam u nekoj radnji za pločaste materijale video da uz svaku radnu ploču postoji i cena za zidnu oblogu u istom dezenu. E sad, nisam stigao da ih pitam u čemu je fora sa tom zidnom oblogom.
ivanob1
Post by ivanob1 »
Melamin na univeru je mnogo jaci i otporniji od folije za automobile. Po meni ako stavljas alu ili plasticnu ugaonu lajsnu abs kant je nepotreban. Ivice radne ploce koje idu do zida su takodje premazane lepkom (fabricki) i to je dovoljno.
Uloga ABS trake je uglavnom da ivice budu otpornije na udarce. Istina je i da su malo bolje zasticene od vlage ali ne puno. I ivica kantovana ABS-om bubri u dodiru sa vlagom.
ST STOLAR
Post by ST STOLAR »
Ja za zidne obloge koristim ploče ultraplasta koji je istovjetan onima na radnim pločama. Debljina mu je 0.6 i 0.8 mm. Prešam ga obostrano (jer se u suprotnom ploča uvija) na ivericu ili mediapan debljine 8 mm i rubovi se kantiraju sa abs trakom. Silikonom se pričvrsti na zid. Ne želim riskirati sa melaminskom folijom na iverici. Egger ima 99% uzoraka svojih dekora dostupnih na ultraplastu(oni ih nazivaju laminatima)
Ako donju ivicu te vertikalne ploce oslonis na radnu plocu, skratices je za tih 18mm, a ona je i onako tesna. Cesto ti ostane svega po par milimetara do lajsne pozadi i do prednje ploce donjeg elementa kada ugradjujes grejnu plocu ili ugradnu sudoperu.
Plus, u tom slucaju moras perfektno da odmeris plocu kako bi lepo stala izmedju gornjih elemenata i radne ploce, a tu stvari umeju da budu i uvijene iako se to na prvi pogled ne vidi. Dva milimetra uvijene radne ploce na dva tri metra kuhinje nema sanse da primetis, ali rupu izmedju vertikalne ploce i radne ploce od 2mm videces iz aviona.
Ako tu vertikalnu plocu zasrafis od pozadi za radnu plocu, ili je zalepis za zid ko sto kaze st ali tako da prelazi izpod nivoa radne ploce, izbegavas takve komplikacije.
Ultraplast mi se svidja kao resenje i mislim da je jako dobro, samo ako imas gde da ga lepo zalepis.
Ivice te ploce nece biti izlozene direktno pari, vec kant tu sluzi da ako neka voda ipak negde prodje, ne uspe da stigne do boka.
ABS generalno mnogo bolje podnosi paru/vlagu od obicne kant trake. Koliko sam skontao, nije stvar u samom materijalu trake, vec mnogo vise u postupku lepljenja i lepku. Imas i kant traka koje bi isto tako radile, samo sto ih jako retko ima na trzistu. Nisu PVC vec melaminske, u sustini samo malo tanji ultraplast. Nema sanse da ih odrezes nozem, moraju da se obradjuju ivice glodalicom.
Ivane D2/3/4 lepak iako je vlagootporan i dalje propusta vlagu. Manje nego da ga nema naravno, ali je propusta.
Na zadnjoj strani i na fabrickim ivicama radne ploce nije lepak vec u sustini takodje kant traka (ne obicna naravno) zalepljena toplim postupkom.
ivanob1
Post by ivanob1 »
Skoro sam radio kuhinju tako da je na mojoj ploci bio lepak na kantovima koji se ne vide. Tako je isporucena fabricki. E sad moguce da sve zavisi i od proizvodjaca.
poTTa20
Post by poTTa20 »
Obloga ce ipak morati da ide na plocu. Predvideo sam prostor od nekih 20 mm, jer nisam bio (kao sto i dalje nisam) siguran kakva ce obloga ici, pa sam u najgorem slucaju racunao na ivericu od 18mm.
Te uvijene delove ploce cu da izbegnem uz pomoc diht-lajsne na donjem i aluminijumskog profila za led diode u gornjem delu.
E sad, taj ultraplast mi zvuci interesantno. Da nije to ono sto sam video u radnji a sto su krstili kao "zidne obloge". Otici cu sutra da se raspitam o cemu se tacno radi i kako se postavlja.
Van teme:
Ljudi stvarno sam odusevljen ekipom ovde, i stvarno vam svima od srca hvala na pomoci. Retki su forumi (a stvano sam clan mnogih) gde su clanovi ovoliko otvoreni za pomoc i savete. Ovo je dokaz da forumi nisu izgubili smisao a meni je jako drago zbog toga.
ivanob1
Post by ivanob1 »
On sto ja znam je da ga ima u frischeis.rs i to debljine 1mm. http://www.frischeis.rs/rs/mp-cenovnik-februar-2016.pdf na strani 10. Ranije sam planirao da pravim neke ploce sa njim ali sam odustao.
