Jacina spajanja keksicima
milanbetter
Post by milanbetter »
Pozzz ekipi...
Imam GORNJE kuhinjske elemente od iverice 18mm. Dimenzije su 110cmx60cmx28cmx. Sa vratima i sa po tri horizontalne pregrade takodje od pune iverice 18mm (60cmx28cm).
Mislio sam spajanje uradim keksicima po celoj povrsini od 28cm u krug (ali ne i da keksiram pregrade). Da li ce to biti dovoljno jako da stoji okaceno na zid (samo dva drzaca gore). Mislim kada se to optereti sudovima i sl. Da li je dobra ideja da dodam uagonike, ili da ulimativno idem na holsfrafe (a zeleo sam da ih izbegnem).
Pozzz
Milan
Cuj... "PUNA iverica" :)
Po tri keksa na donjoj i gornjoj horizontali, sasvim dovoljno.
Dva drzaca se kace za bokove i za zid, tako da svaka polica (pa i plafon i dno) prenosi samo ono sto je na nju stavljeno preko veze sa bokom.
Ukupnu tezinu cele police nose jedino bokovi. Drzaci su sa njima povezani tako da su srafovi optereceni na smicanje, pa mogu da izdrze daleko vise nego na cupanje.
Plafon ionako ne drzi nista sem sebe samog (ajde mozda ces staviti nesto i na njega odozgo, mada uz tu visinu nece biti bas preterano mesta).
Dno drzi samo ono sto je direktno na njega postavljeno.
-NIKOLA-
Post by -NIKOLA- »
milanbetter wrote:Da li je dobra ideja da dodam uagonike, ili da ulimativno idem na holsfrafe (a zeleo sam da ih izbegnem).Milan
Kada moram da stavim keks na gornji element, radim ovako: stavljam po jedan keks sa kraja i tri pvc vezača, po jedan na kraj i jedan u sredinu, drži kao za oči :prs:
Ovo se naravno isključivo odnosi na donju stranicu...
BG ACA
Post by BG ACA »
Po dva keksa je dovoljno na 28cm.Zadnja zona stranice je u plusu za ledja elementa.
milanbetter
Razumem.
A da li je bolje da okacim elemente na SINU na zidu ili da sraf/tip u zid?
Btw. Da li ima negde uputstvo posavljanja na SINU. Gledao sam danas nesto u prodavnici ali mi nije najjasnije, a ni zenske koje tu rade nemaju pojma kako se postavlja. :)
milanbetter
milanbetter wrote:Razumem.
Evo odgovora, ali neko treba da procita :cool::rodna::forvonad:
viewtopic.php?id=5751
milanbetter
Borisav
Post by Borisav »
Zdravo drugari! Molio bih za vaše mišljenje u vezi sa sastavljanjem fioka - da li je spajanje keksovima dovoljno čvrsto, pošto ne bih da mi se vide šrafovi kada se fioka otvori pa bih spajao keksićima? Hvala unapred!
Dovoljno cvrsto jeste, samo je malo problem kod nas pronaci manje keksice (cini mi se da su No. 10) koji pasu za tanji univer od koga bi trebalo da se prave fioke.
Ako pravis od uobicajenog 18/19mm, No. 20 moze da se nadje na svakom cosku. Samo meni takva fioka izgleda ruzno.
Doduse, zavisi sta ces drzati u toj fioci. Ako je duboka 30cm i dugacka/siroka 60/60, a u njoj ce biti alat, ni srafovi se ne bi bas proslavili :)
Bojan88
Post by Bojan88 »
Ne moraju ni srafovi da se vide sa spoljne strane, zavisno kako spajaš strane fioke. Ako kraci delovi naležu preko duzih srafovi se neće videti, jel svakako veliki prednji deo naleže napred a i njega možeš sa unutrasnje strane fioke pricvrstiti. Zadnji se svakako neće videti. Jedino samo može neko od iskusnih stolara da ti objasni sto se tice spoja da li je bolje da manji delovi budu izmedju vecih ili da naležu na njih.
Borisav
Post by Borisav »
Fioke su prilično velike (širina 60cm, dubina 35cm) pa sam planirao da ih pravim od standardne iverice (18mm). Fioke su u kuhinji pa bi trebalo da budu solidno opterećene šerpama i posuđem.
Ako sam dobro razumeo, kod spajanja fioka je bolje da se šrafi sa strane zbog čupanja spoja prilikom povlačenja/otvaranja fioke.
Rendisha
Post by Rendisha »
A i ne moras da kantujes celo / prednju stranu. Stavi flekice preko srafova ako te nerviraju. Ruznije izgledaju obicni klizaci od par glava srafova. Osim ako nisi resio da ides na neke "skrivene" ala Blum Tandem...
BG ACA
Post by BG ACA »
Male keksice mozes naci u Uradi sam.
Originalnih Lamelo ima kod Furnexa. Na kutije od 1000 komada, ali je cena prakticno ista kiao i kung fu keksica.
Borisav wrote:...
Nije, iako na prvi pogled deluje tako. Naime, mnogo je teze iscupati sraf koji je uvijen u bok iverice, nego odlomiti (rascepiti) ivericu kojoj kroz sredinu ide sraf.
Isto kao sto je dno mnogo jace kad ga zasrafis odozdo, nego ako ga srafis kroz bokove.
