sarke na vratima
mario99
sarke na vratima
Post by mario99 »
Imam problem sa ulaznim vratima na kojima su 4 sarke. 2 gornje sarke su se olabavile u stoku i okrenule se malo pa su vrata pala. Sad me zanima dali postoji kakvo ljepilo kojim bi mogao namazati da se te sarke ne okrecu ili moram busiti nove rupe?
Izbuši nove rupe, ako ikako možeš. Sve ostalo je privremeno rješenje.
mario99
Post by mario99 »
ok hvala
феникс
Post by феникс »
А можеш и да прошириш постојеће рупе на пречник већих типлова за дрво и да улепиш те типлове и тако затвориш рупе.
Кад лепак осуши избуши нове рупе на исто место и врати шарке.
mario99
Post by mario99 »
a za koliko bi trebao biti veci tipl i rupa od postojece, jel dovoljno 2mm?
феникс
Post by феникс »
Довољно је, само води рачуна да кад бушиш рупе за типл да буде тесно - да се типл набије у рупу и да што мање лепка остане између типла и штока
Samo nemoj meriti unutrasnji precnik postojece rupe. Meri spoljasnji precnik srafa, pa na to dodaj dva milimetra.
Ne secam se koji je tacno navoj na sarkama, al cini mi se da je dubina navoja nesto reda 0.75mm tj ukupno je unutrasnji precnik rupe manji za 1.5mm nego sto je spoljasni precnik navoja na srafu. Ako dodas 2mm na unutrasnji precnik rupe ostace ti svega po 0.25 sa svake strane.
Naravno moguce je i da se rupa potpuno razglavila (mada sam iz prvog posta shvatio da se samo razlabavilo), pa da je veca od spoljasnjeg precnika srafa. U tom slucaju uvecaj precnik rupe za 2.
mario99
Post by mario99 »
Nije se skroz razglavila jer kad namjestim sarke drze se par dana ali onda padnu.
ubacis u rupu cackalicu(da stoji u rupi sa strane celom duzinom) i onda zavrces polako sarku i ima da drziiiiii :prs:
dusanld
Post by dusanld »
Da se nadovežem na ovu temu, slična je problematika. Spala su mi sobna vrata, ne znam da li postoji mogućnost štelovanja na šarkama. Slikao sam šarke, pa ako neko ima neki savet bio bih jako zahvalan.
ivanob1
Post by ivanob1 »
Kod ovih sarki nema stelovanja. Treba videti sta je razlog sto su vrata spala. Mozda su srafovi popustili ili je sarka dobila luft ili je deformisana. U svakom slucaju moze da se resi.
dusanld
Post by dusanld »
Hvala na odgovoru, jedna nedoumica manje. Å rafovi su svi čvrsto utegnuti, jedino što mi je palo na pamet da nisu nabubrela vrata od vlage ovih dana? Nisam o tome razmišljao jer su relativno nova i nigde se ništa ne vidi. Ako je to u pitanju verovatno nema pomoći dok ne osuše.
ivanob1
Post by ivanob1 »
Kad ih zatvoris, da li je gornji zazor manji od donjeg pa su tako pala ili kad ih skroz otvoris pa primecujes da je gornji deo nagnut. Vidim da sama sarka nije prisla stoku za neki milimetar. Ako je donja sarka prisla regularno onda to moze da bude razlog nagnutih vrata kada su otvorena.
dusanld
Post by dusanld »
Nisam trenutno u stanu, ali ako je to što si napisao, kakav bi lek mogao da bude? Da probam da privučem gornju šarku skorz štoku, ili ako ne može više da podmetnem pod donju nešto da bi bile podjednako odmaknute.
ivanob1
Post by ivanob1 »
Moze podmetanje pod donju sarku ukoliko zazor to dozvoljava i ukoliko hoces da ispravis poziciju krila kada je zatvoreno. Kad zatvoris vrata premeri zazore gore i dole (strane gde je kvaka) i vidi kolika je nejednakost.
