Koja je razlika izmedju OSB i QSB ploca? + Potreban savet...
Deky
Post by Deky »
Zanima me razlika izmedju ovih dveju ploca. Koja je za cega bolje da se koristi ili su skoro pa u potpunosti slicne?
Meni bi konkretno trebalo da poplacam par kvadrata tavanskog dela na vikendici (grede su na manje od 1m u razmaku) pa mi je jedino bitna cvrstina ali mislim da svaka 18mm ce podneti to bez ikakvog problema a i ne moze se stajati uspravno jer je nisko. Potrebno bi je jeftinije da prodjem jer mi nije potrebna nikakva specijalna osobina plocastog materijala.
Takodje me zanima kolko uzimaju za rezanje prodavnice gradjaniskog materijala?
I pitanje za novosadjanine gde je najpovoljnije da se pazari + secenje?
QSB is a brand of a European wood-based panel manufacturer.
The name indeed stands for Quality Strand Board, but the product is not OSB.
It is a single layer highly pressed P5 particleboard that meets the requirements of EN 312 as structural board for use in humid conditions.
However, the mechanical performance values (bending strength and bending stiffness) of QSB are significantly lower than OSB’s, for the same panel thickness.
Po onome sto vidim prilikom googlanja, dobijam samo rezultate na istocnoevropskim jezicima, tipa ukrajinskog, ceskog...
Tako da lici da priozvod nema bas neku zastupljenost na zapadnom trzistu.
Sa slika mi najvise lici na sirovu ivericu.
Zlatno pravilo... kad vidis da je jeftinije, obicno je i losije (ustvari u 99.9999999999% slucajeva) :)
Tako da ako ti je bitna cvrstoca, uzmi OSB. Posto uvek postoji mogucnost vlage u takvim zatvorenim retko posecenim prostorima, uzimaj bar OSB 3.
Najskuplje je kad placas dvaput.
Deky
Post by Deky »
Jel to postoje klase OSB ploca? Posto si napisao OSB 3. Kvalitet ide ka manjem broju?
Obrnuto, sto je veci broj, visi je kvalitet
Four grades of OSB are defined in EN 300 in terms of their mechanical performance and relative resistance to moisture:
OSB/1 – General purpose boards and boards for interior fitments (including furniture) for use in dry conditions
OSB/2 – Load-bearing boards for use in dry conditions
OSB/3 – Load-bearing boards for use in humid conditions
OSB/4 – Heavy-duty load-bearing boards for use in humid conditions
Deky
Post by Deky »
Hvala.
