Problem sa dihtom
Sve o obradi drveta
Toman70
Problem sa dihtom
Post by Toman70 »
Imam diht abrihter Einhell BT-SP 1300, i od pre nekog vremena se dešava da neće da vuče dasku.
Daska je hrastova, suva 10-ak cm širine i moram rukom da guram da bih prošla.
Probao sam na kant stranu i ide bez problema, takođe i čamovina prođe lepo, valjci se okreću u svim slučajevima
isto. Zna li neko zbog čega se to dešava.
Još da napomenem da i ta hrastova daska kada je položena ide dobro
sve dok noževi ne pocnu da skidaju sa cele površine.
saša
Post by saša »
Možda pokušavaš previše da skineš u jednom prolazu pa se stvori veliko opterećenje pogon dihta. Probaj sa plićim zahvatom noževa ali i da naneseš naftu krpom ili fajtalicom na ploču dihta...Pored toga možda su zubci na valjcima dihta popunjeni sitnom piljevinom pa su izgubili oštricu kojom bi gonili dasku.
Pozz
prvo probaj ispuhati valjke , podmazati ploču pa probaj ponovno .
Toman70
Post by Toman70 »
vodim računa o debljini skidanja, nije to, a valjci su gumeni i potpuno su ravni, ne razumem to za šiljke,
a ploču mazem nekim silikonskim sprejom i lepo klizi
silikon nevalja posle zbog farbanja jer nijedna farba nece na njega
Nije iskljuceno da ti je nesto od tog silikona stiglo do gumenih valjaka. Pa sad i oni klizaju.
Potrazi u farbari silicone remover (koristi se prilikom farbanja automobila).
Pa probaj negde uz ivicu gumenog faljka (ne znam dal ce da osteti gumu, mada ne bi trebalo)
Trebaju ti dve krpe. Jednom naneses silicone remover, a drugom obrises. I uvek koristis novo cisto parce. Inace, samo razmazujes silikon.
Nevolja sa silikonom je sto ga je jako tesko skloniti kad jednom dospe na neku povrsinu.
Druga varijanta je da probas da predjes gumene tockove finijom smirglom.
Za podmazivanje ploce najbolje koristi neki vosak. Parafinskog voska bi trebalo da ima da se kupi. Moze i pcelinji, a moze i mix ta dva.
franko ri
Post by franko ri »
a možda tupi noževi?
Tupi nozevi bi doveli do zacepljivanja, krzanja itd, al bi valjci morali da proguraju dasku.
Moze da se desi i da su opruge koje pritiskaju valjke na dasku oslabile, pa da jednostavno nema dovoljno trenja izmedju valjaka i daske. Na to recimo vuce sto kad ima debeo komad (ili visok, to jest dasku na kant) on prodje.
Toman70
Post by Toman70 »
mbole probao sam to sa šmirglom i ne vredi, i sam sam pomislio da je do silikona, izbacio sam ga iz upotreba.
opruge su mislim u redu, probam rukom i baš stvaraju otpor, jako je čudno sto kad moram da guram baš moram da uprem dobro da daska prođe, naravno pazim na przinu prolaska mislim da je 5 m/s.
da li smem da namažem nečim valjke da bolje vuku dasku, sem onoga što je mbole predložio, da pokušam i to.
I da prođe i tanja daska ako je čamova i mislim da je to zato što je mekša pa valjci bolje hvataju.
