Malo drugaciji bansek
nickme
Post by nickme »
Nasao sa na Youtube, kako je lik napravio bansek koji se pokrece busilicom(naci cu link i postaviti).
Delovalo mi je zanimljivo i tako sam poceo da pravim. Stranice(ram) sa svake strane jedna, su od vodootpornog spera 18 mm(to sam imao vec), dimenzije V:S 60:35. Tockovi su od medijapana 18 mm, takodje imao, precnika 21 cm. Isekao sam ih ubodnom testerom skoro idealno, pa principom sestara obradio stolu u koji imam ugradjenu glodalicu.
Lezajevi koji se nalaze na spoljnjim stranicama su kupljeni u wobby haus-u i dimenzije su im 22:8:8, spoljnji precnik, debljina i dimenzija rupe. Ispostavilo se da svi imaju malo odstupanje(gresku)pa im je za delic milimetra manja rupa. :forvonad: (tako da idealno nalezu na brezon). Burgijom kao za sarke sto se koristi(22m) sam izbusio na stubnoj busilici lezista za njih u tim komadima spera. Sve rupe su inace busene na velikoj stubnoj busilici.
Tu krecu problemi. U BG-u nema da se kupi brezon kvalitetnijeg celika od 5.6(a da nije prohrom), koji sam mislio da iskoristim za osovinu. Kupio sam na razlicitim mestima par komada i ispostavilo se da je samo na jednom i to parce od 50 cm idealno ravno. To govorim iz razloga sto se kad bi pravio kao klasican bansek brezon krivi, kao na slici:
Prvobitna ideja je bila da stavim dupli sper i one kockice(sa lezajevima) sa svake strane po jedan, medjutim, brezon se krivi a i dupli spres se iskrivi zbog testere za 2-3 mm ka unutra i onda spada testera.
Spolja idu kontra matice koje nalezu na lezaj, sa unutrasnje strane velika podloska, matica pa opet podloska, medijapan, velika podloska, pa opet spolja 2 matice(nadam se da ste razumeli), kao na slici:
Na tockove sam nalepio jedan sloj izolira, pa preko njega duplo lepljivu traku(ona jeftina iz wobby-a). Testeru(1425x6x0.6mm) sam navukao na tockove malom silom i stoji prilicno zategnuta. Ako posle par dana se malo istegne, tj traka ulegne dodacu jos izolira. Bilo mi je komplikovano da pravim spaner, tj i njega sam napravio samo moram da ga prepravim. On bi se montiirao na onaj deo na slici levo(proslicovana rupa), na speru.
Ostalo mi je da uradim kutiju u kojoj ce sve to stajati, neki sistem za prasinu da smislim i da oko tog spera uradim lajsnu. Takodje treba da smislim vodjicu, i postolje koje ce se obarati pod 45.
Sve ovo me je kostalo oko 2500 dinara(testera 1500), busilicu imam neku iskrinu sa polomljenom drskom.....
Nemojte zameriti i kritikovati puno:/, radionica mi je na zastakljenoj terasi(deseti sprat) i iskljucivo cu seckati deci neke komade spera(za igracke).
Takodje cu staviti i sliku mog radnog stola, cirkular kao za secenje plocica(dobijen dzabe), glodalica Einhell i jos mi fali rupa za ubodnu testeru naopako montiranu, tj da viri iz stola:
Hm. Kako uploadovati video sa youtuba, da se vidi trumbnail :forvonad:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NW6uKNAeqro[/youtube]
Pozdrav i promenite lokaciju post-a ako sam omasio mesto(mozda nije dobra rubrika)
najpre treba ti malo drugaciji link
to jest umesto
Code: Select all
http://youtu.be/NW6uKNAeqro
treba ti verzija koja je:
Code: Select all
U sustini ono sto pise u adresi na vrhu ekrana a ne link koji nudi youtube, samo sto umesto httpS:// treba http:// (samo obrises S)
Onda samo dopises ispred i iza (nazalost ne postoji taster)
Code: Select all
OpasnicKim
Post by OpasnicKim »
Bravo, bravo... gde si kupio testeru?
nickme
Post by nickme »
wobby haus, 1400 dinara cini mi se, womax(za probu). U istoj dimenziji 1425mm imaju i ostali proizvodjaci.
