tipl
sjanevski
tipl
Post by sjanevski »
Postovanje svima koji citaju!
Pisem prvi put.
Imam jako malu, nazovi radionicu i uglavnom se za sebe zabavljam!
Trenutno pravim stolicu i to prvi put u zivotu te puno gresim ali se zabavljam i uzivam!
E sad, treba mi pomoc!
Nigde ne mogu da nadjem drveni tipl od nekog BAS TAMNOG drveta! Svi imaju od bukve a meni treba drugo! Nemam mogucnosti da napravim pa molim za pomoc! Moze biti u komadu od 50, 100 cm, ili 3 cm, nije bitno! Precika 6 ili 8 mm!
Hteo sam da ga implantiram na nekoliko mesta u stolicu od bukve oko 1 cm pa da ga smirglam i dobijem tamne tufne!
Eto, to bi bilo to!
Nadam se da sam uspeo da objasnim te ako neko ima savet, ideju ili resenje - hvala unapred!
Sasa Janevski
Beogard
stolart
Post by stolart »
Пишеш први пут , ал пишеш без локације у профилу .
Грешка у старту .
То на крају поруке ти је опет грешка .
Срећно , али лоше си почео .
Daklem, ko sto kolega rece, popuni u svom profilu polje "Lokacija" (odakle si).
Da ti se ne bi javio neko ko je 500Km daleko i u drugoj drzavi (ili na drugom kontinentu) i napisao da toga ima u radnji toj i toj, tu blizu njega :)
Inace pravljenje tiplova za takve potrebe je jednostavno. Sve sto ti treba je malo deblji komad celika, recimo parce flaha debelog bar 5mm (bolje ako je deblje), i dimenzija jedno 4X10cm (opet moze vece).
Izbusis obicnom burgijom za metal rupu precnika koliko ti treba da bude debeo tipl.
Napravis letvice koje ce biti za nijansu deblje od precnika koji ti je potreban. Recimo ako pravis tipl 8mm, napravi letvicu 8.5X8.5 ili 9X9. Zasiljis malo jedan kraj, koliko da moze da udje u rupu, uhvatis cekic i "prokucas" letvicu kroz rupu. Eto ga tipl :)
Lakse je ako letvici malo oboris ivice, to jest napravis nesto sto lici na osmougaonik (ne mora uopste da bude preterano precizan, samo da i dalje bude po svim dimenzijama veci od rupe) posto ce imati manje da se skida.
Letvica ne moze da bude predugacka (da se ne izvije i slomi kad udaris cekicem), i moras da racunas da ce ti jedno santimetar-dva propasti (zasiljeni deo, i onaj kraj po kome bijes cekicem).
Druga varijanta je da napravis nekakav zarez na jednoj strani rupe, letvicu uhvatis u futer busilice, i proteras je kroz rupu.
Odguglaj "make wood dowels", videces obe varijante na youtubetu.
Veci problem ce ti biti da nadjes tamno drvo, nego da ga napravis. Otprilike najtamnije sa ovih prostora sto mozes da nadjes je orah. Ali i njega ima u par varijanti, pa su neke svetlije.
Doduse posto ce ono sto se vidi biti popreko na vlakna, ta strana je uvek tamnija nego kad gledas sa strane.
sjanevski
Post by sjanevski »
Hvala puno!
Popravio sam profil. Nije bilo namerno, nemam sta da krijem samo se ne razumem bas oko kompa!
Izvinjavam se Majstoru iz Ivanjice a posebno hvala Profesoru!
Bojan
Administrator
Administrator
Post by Bojan »
stolart
Post by stolart »
Ма шалим се .
Мало да ти привучем пажњу и другима који се пријављују .
Sad videh da sam napisao da za rupu fi 8mm, napravis malo vecu letvicu koja ce biti 7.5X7.5mm :)
Naravno trebalo je 8.5X8.5
ispravljeno u originalnom postu.
mr Holz
Post by mr Holz »
mbole wrote:Daklem, ko sto kolega rece, popuni u svom profilu polje "Lokacija" (odakle si).
ja bi ovde da dodam nekoliko slicica
korak po korak
meni vrsi posao
sve sto profesor kaze , samo umesto jedne rupe u metal , dolaze tri
cetvrti i peti korak ( citaj slicice ) i ne mora da radis,
to je busenje koje ne bi trebalo da ide skroz preko materijal , nego samo kako je prikazano , a dobijeni ,,rezultat,, nije neki plus
pozz
Moze naravno i vise rupa ili zareza dremelom ili turpijom ili bilo sta sto ce da napravi nekakvu ostru ivicu koja ce skidati visak.
