POMOC - pistolj za farbanje
mihajlo.m84
Post by mihajlo.m84 »
zdravo svima, imam jedan problem koji ne znam kako da resim. Naime, kupio sam skoro pištolj za farbanje VILLIGER sa diznom od 1.4. Dva puta sam farbao sa njim i radio je odlično. Kada sam trebao sledeci put nesto da ofarbam nece da izbaci farbu nikako. Onda krene rasklapanje, pranje u razredjivaču, pa opet sklapanje, kad pustim razredjivač kroz pistolj on radi, cim pustim farbu , ni da opepeli nece. Tako sam ga prao sigurno jedno 5 puta i pokusavao da farbam i nece. Da li neko zna kako da resim ovaj problem ili da ga udarim sekirom po sred "čela":skratta: Inace koristim kompresor mali womax od 25 l. na 3-4 bara farbam, (pokusavam da farbam)
Kad zavrsis sa radom, moras da ispraznis pistolj i operes ga razredjivacem koji koristis, zatim skines diznu i ubacis je u rezervoarcic pistolja i sipas malo razredjivaca. Ali ti to nisi radio i zato ti je zapeklo. Sad ga lepo operi nitro razredjivacem (on ce to da razbije, ako nemas sredstvo za pranje pistolja), a diznu prodzaraj tako da se kroz nju lepo vidi svetlo. I na poklopcu rezervoara postoji rupica, treba i nju da prodzaras, nadji neku iglicu i cetkicu. Dizna se skida kljucem, obicno je broj 13 ili 14 i njega treba uvek da imas pri ruci sa ostalim priborom za pranje pistolja.
Ne znam kako taj pistolj izgleda, ali proveri i da nisi slucajno zavrnuo dotok farbe. Sraf sa zadnje strane u pravcu dizne.
Naravno pod uslovom da nije zacepljena dizna itd ko sto ti je pezzo napisao.
Svi su ti airmix pistolji slicni.
Nisam napisao, a bitno je da ljudi znaju (kad smo vec naceli tu temu, da je i kompletiramo):
1- ceo pistolj nikada ne treba potapati u razredjivac (ili aceton ili sredstva za pranje) zbog plasticnih delova i zaptivki koji mogu da se ostete. I u matici onog zavrtnja sa strane za podesavanje lepeze je ugradjen jedan mali plasticni deo koji sluzi da se taj zavrtanj ne bi sam odvijao, a ne vidi se pa mnogi i ne znaju ni da postoji.
2- Prilikom pranja se ne rastavlja ceo pistolj ! Nikada se ne skida drska, niti zavrtanj koji drzi iglu koja vraca rucicu (oroz, da ga tako nazovem). Zatim, ne skida se mali zavrtanj iza dizne kroz koji prolazi igla, ne treba ga uopste dirati.
3. Prilikom pranja, koje se radi cetkicom, treba pistoljem za vazduh produvati dizne, izvuci iglu pa i nju oprati. Skinuti rezervoar i cetkicom oprati kanalice.
Treba naci i pogodne cetkice, treba jedna koja izgleda kao cetkica za epruvete ali je dosta uza, u precniku 6-7 mm. Ja sam ih kupovao uZemunu u cetkarskoj radnji u Glavnoj ulici, a sada ne znam da li ta radnja jos postoji, provericu ovih dana jer mi je dotrajala. I treba jedna poput cetkice za zube, ali sa finim metalnim dlakama (plasticne nisu mnogo otporne na hemikalije).
4. Posle ponovnog sklapanja, treba kanuti po kap ulja na igle gde one klize u lezistima i razraditi ih malo. I to je to, tako moze da se ostavi da stoji.
5. Sredstva za pranje pistolja, koja se uvoze i prodaju tamo gde i lakovi, preporucujem da ne kupujete uopste zbog otrovnosti, veoma su otrovna i njihova isparenja i uticaj preko koze. Na njihovoj etiketi stoji upozorenje da mogu ostetiti i plod jos ne rodjenog deteta ! To je rastvor formaldehida i jos nekih hemikalija.
Za pranje zaostalog/skorenog laka sa pistolja dovoljno je efikasan i nitro razredjivac, koji je takodje stetan ali mnogo manje opasan, pa sam ga zato u prethodnom postu i preporucio.
danko31
Post by danko31 »
potrebno je prvo procediti farbu ili lak kroz filter koji je jeftin i za jednokratnu upotrebu ,a mali filter koji stoji u pistolju mozes i da izvadis i sugurno ce raditi ako je sve cisto !
mihajlo.m84
sve sam ga u delove ja razvaljivao, i sve oprao , izduvao pistoljem na kompresoru,koliko sam se iznervirao, na kraju sam i ceo pištolj potopio , tako da mu se sve farba skinula. (u nitro razredivač) Mozda nisam trebao da ga potapam, a sto se tice podešavanja pistolja, sve sam probao i nece. Mozda nisam ni trebao sve da skidam sto kaze PEZZO, jer sam primetio da ima unutra neki plastični deo.
bule
Post by bule »
Da se nadovežem na temu, ja sam uspeo da jedan stari pištolj oživim sa tako zvanim Skidom za skidanje stre farbe sa drvenarije i metala. Normalno da nije za svakodnevnu upotrebu ali može da pomogne u nekim slučajevima.
Skidaju se samo:
- 2 dizne sa prednje strane, (prva je za vazduh, a druga za lak)
- igla
- rezervoar.
I samo dizne se potapaju, a ostali delovi se operu cetkicom.
Najbolje je pistolj odmah oprati po zavrsetku posla, ispricati kroz njega malo razredjivaca i izduvati dizne kompresorom, isti razredjivac kojim si rastvarao i korisceni lak.
Ja sam nitro pomenuo kao sredstvo koje moze da raskvasi zaostali skoreli lak, inace je on dosta agresivan i razjeda dihtunge i plasticne delove, pa na to treba paziti.
Ako si sve dobro oprao, postoje i mogucnosti da:
- nisi sve vratio i podesio kako treba,
- dizna nedovoljne velicine, a pokusavas da koristis gusce lakove, kao vodeni na primer. Za vodene lakove ide dizna 1.8-2.0mm.
i mislim da je zgodno da promenis naslov ove teme, na primer u smislu: 'Odrzavanje pistolja za lakiranje'.
Sve mi se čini da je Pezzo napipao u čemu je problem, odnosno pregusti lak. Mi, koji se lakiranjem ne bavimo profesionalno i svakodnevno, često zanemarimo činjenicu da je razlika u promjeru dizne od 0,2 mm jako velika. Dakle, Mihajlo, pištolj je ispravan, nemoj ga više mučiti.
mihajlo.m84
ok hvala na pomoci, probacu jos jednom, pa cemo videti
mozda je najbolje da kupis novi ::neznam:::D
milanbetter
Post by milanbetter »
singer wrote:mozda je najbolje da kupis novi ::neznam:::D
I ja glasam za novi! :skratta:
milos_nis
Post by milos_nis »
Znas koja razlika u pistolju od 20e i 300e.Videces za godinu dana rece mi jedan covek,medjutim ti si to video posle jednog farbanja.mislim da je najbolje da probas da kupis posebno dizne i novu iglu za taj pistolj mislim da nije vise od 500din
