Pomoc oko dodatne nosivosti komode.
milanbetter
Post by milanbetter »
Pozdrav svima,
Napravio sam komodu kao na slici. Ali sam joj u medjuvremenu promenio namenu i zelim da mi na njoj stoji stari (citaj teski) TV. Posto su spojevi radjeni keksevima (10). Po tri komada na spoju kao na slici. Treba mi pomoc oko nacina kako da ojacam spoj izmedju strana a i b, kako bi b mogao da nosi stari (teski) TV. U pitanju je klasicna bela iverica (1.8).
Zeleo bih da izbegnem srafove, ako je moguce.
Da li mogu i ako mogu tacno kakvi ugaonici ili nesto drugo?
Hvala puno
Trebalo bi da izdrzi i tako, u ovom slucaju bilo bi kriticnije da su tiplovi jer univer moze i da se rascveta kad ih nema dovoljno. Mozes da usrafis po jednu letvicu (2x2cm) i za stranice i za gornju plocu odozdo u uglovima sa obe strane, mogu i malo krace da se bas ne vide s'preda. Prvo ih izbusi tankom burgijicom da se ne bi raspukle prilikom srafljenja.
milanbetter
Hvala Pezzo,
Da li trebam i univer da izbusim burgijom pre srafljenja?
Pozzz
ne treba ako imas el. srafciger, samo pazi na duzinu srafova da ne prosviras.
-NIKOLA-
Post by -NIKOLA- »
milanbetter
@NIKOLAJ 4x60 :prsgore:
Najprostije, ako ti je moguce, to jest mere dozvoljavaju i ne moras da uklapas sa necim druim, zvekni neku plocu preko cele stvari.
Ne mora uopste da bude debela, i 16mm univer ce zavrsiti posao. Samo mora da ploca bude oslonjena preko bokova, a ne da bud izmedju njih.
milanbetter
mbole wrote:Najprostije, ako ti je moguce, to jest mere dozvoljavaju i ne moras da uklapas sa necim druim, zvekni neku plocu preko cele stvari.
jeste to je najbolje resenje, ali mi remeti celu koncepciju namestaja.
Kao sto je NIKOLAJ 4x60 savetovao postavio sam po 4 ugaonika na jednoj i drugog strani. Hteo sam letvice ali nisam imao te dimenzije kod sebe.
Obavesticu Vas kako drzi. Ako Vas ne izvestavam znaci da drzi :tummenupp:
Ako se javim znaci :spyfoordig:
Pozzz
