Problem sa bajcovanjem
mamajac
Post by mamajac »
U pitanju je parket, parketar nije uspeo da uradi kako treba, pokušavam da se brzinski edukujem jer treba doneti odluku u narednih dan dva.
Situacija je sledeća.
- U jednoj prostoriji u stanu postavljen je nov hrastov parket, to je lepo urađeno.
- Parket je bajcovan "bajcom za drvo" u nijansu svetli orah, mislim da je bajc akrilni jer nije bio neprijatnog mirisa. Bajcovanje samo po sebi je isto urađeno lepo, videla sam parket u toj fazi, a pre lakiranja, i super je izgledalo.
- Ali, kad se krene sa lakiranjem (akrilni lak, mat), bajc se razmazuje i sve postaje nekako flekavo, u talasima, neujednačeno.
- Parketar je to naravno primetio, i konstatovao da nije postpuio po uputstvu sa ambalaže bajca, na kome je pisalo da isti treba da se suši, lupiću, 8 sati, a on je ostavio 2-3 sata. Izbrusio je taj sloj i ponovo dobio čist hrast, pa krenuo ispočetka, ostavljajući ovaj put bajc da se suši 12+ sati.
- Isti problem je nastao i ovaj put, čim se krene u lakiranje bajc "ostaje na valjku", razmazuje se, i sve zajedno to deluje neprihvatljivo talasasto u smislu nijansi.
To je današnji status i blago sam očajna.
Dogovorili smo se da sutra izbrusi sve ponovo i da sačeka dan-dva do konačane odluke šta ćemo dalje. On više bajca neće da se prihvata, i predlaže da lakiramo čist hrast.
Osim što me tera u trošak novih cokli, jer njih ne može mašinom da guli, ja bih ipak da probam da SHVATIM što se dešava ta pojava "topljenja" bajca i kako se to ispravno radi, i ipak da izbacjujem tu prostoriju kako sam i želela, makar mi drugi majstor to radio.
Molim vas za savete, i izvinite ako sam promašila podforum (prvi put sam ovde, a verovatno ne bih ni bila, da me muka nije naterala :)
Hvala puno!
menjaj majstora ili menjaj bajc ali prvo majstora???
to ce se desiti i sa sledecim bajcom,povrsina mora biti grublja (finoce 120-180) da bi bajc ostao u porama jer ga nanosi valjkom ili cetkom pa ga lak i trljanje skida :)
u tom slucaju ce morat jos koja ruka laka vise
mrdjenovac
Post by mrdjenovac »
...pozdrav
problem je sto se boja (neko hemijsko jedinjenje) koja je rastvorena u vodi i od koje je napravljena konkretna nijansa bajca jednako dobro rastvara i u organskom rastvaracu-ima koji je sastavni deo laka za parket - ti rastvaraci je povlace iz drveta i prave sve probleme - fleke ... neke nijanse su vise sklone ovome neke manje ... preporuka je da se prvo na nekom uzorku rade probe, raspitati se kod proizvodjaca bajca ... i ne raditi napamet
... duzina susenja ima malog uticaja na javljanje ovih problema
mamajac
Post by mamajac »
mrdjenovac wrote:...pozdrav
Hmmm...
Da l' bi to značilo da ako uzmem isti (akrilni) bajc, ali nitro lak, da je šansa da se podudare rastvarači nikakva?
Ili obrnuto, ako bih uzela nitro bajc, a akrilni lak?
Hvala.
Ne valja to kako vi hocete, nego kako je proizvodjac napisao.
Pre svega ima tih bajceva za patos gomila na raznim bazama, negde je potreban i izolant...
Pitanje je sta ste vi to kupili i po cijoj preporuci.
Nitro bajc ti je najgori bajc, sa njim bi verovatno imali problema jer ostaje na samoj povrsini, a pitanje je koliko je i postojan na suncevoj svetlosti.
Znaci, treba otici kod nekog prodavca lakova neke kvalitetnije marke i kupiti komplet kompatibilnog materijala i pridrzavati se uputstava za nanosenje.
Verujem da bi kao bajc dobro posluzio i neki impregnant u boji za spolja, oni se inace dobro upijaju u drvo.
@Singer, 180 je dobra gradacija za smirglanje rukom, a u brusilice ide krupnija smirgla, mislim da je 100 ili 120 da bi se dobio isti rezultat.
mamajac
Post by mamajac »
Pezzo wrote:Znaci, treba otici kod nekog prodavca lakova neke kvalitetnije marke i kupiti komplet kompatibilnog materijala i pridrzavati se uputstava za nanosenje.
Konkretno, koja marka, koji prodavac (u Beogradu sam)?
Kao sto Pezzo napisa, mora da se ispostuje hemija.
Bajc jednog i lak drugog proizvodjaca, iako im je isti rastvarac i ista osnova, pa cak i bajc i lak istog proizvodjaca samo iz razlicitih linija, mogu ali uopste ne moraju da se "trpe".
(naucio na licnom primeru, al ne svojom vec krivicom trgovaca: to je akril i jedno i drugo, naravno da se slazu,...)
Jednostavno treba naci i kupiti kompletnu liniju jednog proizvodjaca, koja je predvidjena da ide jedna preko druge.
I naravno RTFM... to jest procitaj i ispostuj uputstvo za upotrebu, a ne: ma sta on tu meni 8 sati, garant je dosta 2, al ajde da ostavimo 3 :)
Majstor koji to ne zna, ili zanemaruje, po meni slabo zna svoj posao.
mamajac
Post by mamajac »
mbole wrote:Kao sto Pezzo napisa, mora da se ispostuje hemija.
Hvala.
Ja sam kriva utoliko što mi ni je palo na pamet da to može da se ne slaže, pa mi nije bilo čudno što mi je parketar rekao da ja kupim bajc, jer, eto, ja biram nijansu itd. On je doneo svoj lak, za koji tvrdi da je odličan, i verovatno i jeste, al' ako ide solo... Al' što kažete, nije smelo da se desi da ON ne zna da su problemi mogući, inače bi bilo poštenije da je odbio ceo posao, jer danas reče da je samo jednom bajcovao za 25+ godina rada, al' da definitivno više nikad neće... Misssim, baš mu hvala. Uh, od kuknjave nema ništa, nego sad moram hitno da nađem kompatibilni bajc i lak.
Hvala svima još jednom.
http://www.ecoimpex.rs/kontakt/
http://www.intergaga.co.rs/Gdesmo.htm
http://www.fabbrica.co.rs/kontakt/
http://www.beover.co.rs/
izmeri kvadraturu da znaju koliko laka da ti daju. Ako hoces da ti bude dobro glatko, onda kupi osnovni lak u kolicini za dva premazivanja i posle prvog premaza osnovnim, za sat vremena ga ponovo premazi bez smirglanja. Ja bih ti preporucio poliuretanski mat lak (da ne sljasti), oko 20-30 gloss-a sjajnosti, ali ukusi su razliciti, neko voli i da blista.
mamajac
Post by mamajac »
Zvala sam prvo Fabbrica-u, ali oni su samo veleprodaja.
Zvala Ecoimpex, imaju "u paru" bajc i lak, rekli mi da donesem uzorak parketa, odnela sam. Sutra ujutru idem da vidim uzorak, izbajcovan i lakiran akrilnim lakom, i ako je ok da kupim i nosim (sve Sayerlack). Nadam se da će to biti to, i da ću iz trećeg pokušaja uspeti da završim posao. Mislim, ne ja nego parketar. Javiću.
reko ti ja menjaj majstora sve sto si dobila odgovore trebao je majstor da ti kaze i da te uputi koji bajc da uzmes a ne tako na forumu da ti daju odgovore pozdrav!!! :prsgore:
mamajac
Post by mamajac »
Pa ako drugi ne uspe, onda jurim trećeg, pa četvrtog... i do Nove godine garant se useljavam nazad :)
Å alim se malo, ali razumeš, tu vrstu lutrije više nemam vremena da igram.
Hvala u svakom slučaju...
uzmes proverenog majstora koji je bajcovao parket ne tog koji je jednom u zivotu to radio ili je cuo samo za bajc???
parketar
Post by parketar »
Majstor ne sme da trlja po parketu kada nanosi prvu ruku podloge ,nego samo u jednom ili najvise dva poteza da nanese.Ako se i dalje skida onda mora da nanese podlogu kompresorom i pistoljem...
