Stabilni cirkular, prepravka Metabo TS 250
Kada ste vec uspeli i mene da pokvarite, onda da se pokvarim na veliko. Elem, pre nekog vremena, natrcao sam na buvljaku na polovni cirkular Metabo TS 250. Cena je bila jako povoljna, zato sto je kuciste bilo polomljeno, i falili su prakticno svi delovi koji su mogli da se odvoje sa nje. Nije imala ni firung, ni miter gauge, ali je motor prilicno lepo radio, svi delovi mehanizma su bili ispravni, a radna povrsina ne previse ostcena. Za 90 eura, koliko sam je platio, prakticno nisam mogao da pogresim.
Novo kuciste u servisu kosta 13800 PDV, sto je bilo em mnogo, em mi se nesto ne svidja preterano koncept lako prenosnog cirkulara, koji time zrtvuje stabilnost. Zbog toga sam se odlucio da napravim novo kuciste od sper ploce, koje ce znacajno povrcati cvrstinu i stabilnost. Naravno, u planu je bio i novi firung, posto je originalni, em glibav, em u kompletu kosta preko 180 eura.
I evo rezultata. Jos nisam stigao da je ozbiljnije koristim, ali sam vrlo zadovoljan sa onime sto sam probao. Pored firunga napravio sam i velike sanke za poprecno secenje, siroke 125 i duboke 67 cm.
Kuciste je napravljeno od vodootporne bezove sperploce, debele 21mm, iz prostog razloga sto moje rende za ramena ima sirinu 19mm, pa ne moze da ocisti dno zljeba za sperplocu 18, a i cvrsce je ovako. Firun je pravljen od aluminijumskih profila, telo je 150x50x3mm, a sve ostalo od punih elemenata. Klizajuci elementi su od polietilena, a napravio sam i stelovanje, tako da tacan ugao firunga moze jako lepo da se podesi. Firung je "lagan" ima samo 8 kg. Mereno komparaterom, nastelovan je ako da se prema nazad odtvara za 0.1 mm u odnosu na testeru.
Ostaj jos da napravim kolica na kojima ce stajati, i koja ce moci da se uteraju u horizontalu tamo gde ih namestim, da se naprave rucice za firung i za podesavanje visine na strugu. Razmisljam i o produzecima stola sa zadnje i sa leve strane, ali o tom potom.
ajd,barem si dobru testeru kupio :part::prs:
Hvala za preporuku. ;)
Seku kao blesave. Obe.
Svaka cast! Mozda da si ostavio da se ta kutija otvara spreda. Mogao bi da drzis neke jig-ove unutra. Malo ti je visok firung. Imaces problema kad seces usko. Kako si resio kvacenje firunga sa zadnje strane?
феникс
Post by феникс »
Можда си као "прелазно решење" са строго ручног на овакво сечење могао прво да направиш ово:
http://www.youtube.com/watch?v=J9EfzZYnYtA
Veljo, razmisljao sam o tome da donju kutiju napravim zatvorenu, sa vratima i fiokama, ali sam odustao od te ideje vrlo brzo. Ne znam za druge testere, ali Metabo jako mnogo strugotine izbacuje na sve strane unutar svog kucista cak i kda se na njega zakaci ventilator. Poslereza na sperploci od 1m, na podu ispod njega ostane milimetar prasine cak i sa zakacenim usisivacem na izvodu, koji sasvim lepo radi. Kada se postavi na originalna kolica, ta strugotina pada na patos, ali ako se ispod testere postavi puna povrsina, celo kuciste je puno fine prasine. A motor uzima vazduh za hladjenje iz tog prostora i polako se zagusuje. Upravo zato nisam hteo da zatvaram donju kutiju,nego je ona suplja, tako da se prasina skuplja na patosu, a motor ima daleko manje sanse da digne staru prasinu koja lezi 80 cm ispod njega u odnosu na to kada bi prasina lezala na 30 cm ispod njega.
Firung sam namerno ostavio visok, a obloga sa leve strane je visa od tela za 5mm. Planiram da napravim vodjicu sa promenjljivim donjim delom, posto ce da ga svaki put zakaciti testera, bas za guranje uskih komada. Tako nemam nikakve sanse da testeru zakacim rukom. Kada je zavrsim postavicu sliku. Za duze komade planiram da koristim feather board ispred i iza testere.
Pogledaj donju sliku, vidi se kako sam resio kacenje firunga sa zadnje strane. Napravio sam klackalicu koju priteze navojna sipka koja ide celom duzinom. Na kraju je montiran aluminijumski blok koji se osloni na postojecu vodjicu. PLanirao sam i da napravim V blok na njoj, koji ce je dodatno fiksirati u v zljeb koji ide bocnom povrsinom zadnje sine, ali nisam stigao. I ovako drzi jako lepo, ali bice potreban kada postavim feather bordove na firung koji ce da ga odizu. Kada firung postavis na mesto, zategnes prvo donji sraf koji ga zubom drzi za zljeb u prednjoj vodjici, a onda zategnes zadnju klackalicu na gornji sraf.. Sve sa prednje strane. Jedino moram da napravim rucice na oba navojna vretena. Ima jos puno p[osla, ali masina vec radi.
oknarb
Post by oknarb »
BR wrote:Pored firunga napravio sam i velike sanke za poprecno secenje, siroke 125 i duboke 67 cm.
Mogu li slike ovih sanki?
