Ugaonik
pecaros
Ugaonik
Post by pecaros »
Konacno ugaonik koji je u vinklu. Posto nisam uspeo ( imao para ) da kupim pravi ,resio sam da probam da napravim ugaonik i uspeo sam. Mozda je to vec neko napravio,a mozda ce nekom posluziti da napravi sebi dobar ugaonik.Poz...Image
rsinisa
Post by rsinisa »
Veliki je problem u Srbiji naći vinklu koja je u vinklu, bar za one novce za koje mi Srbi smatramo da nisu preveliki za jednu takvu alatku. Nedavno sam na rizik, tj. bez preporuke, kupio preko neta neke Kaprioli ili sl. (da ne idem sada na tavan da vidim tačan naziv) vinkle, 2 komada (za mene i drugara koji se takodje mesecima žali da ne može da nadje vinklu koja je kako treba; još mu prodavci gundjaju kako mnogo zakera - da ne širim priču) koje su mi na oko delovale kvalitetno, ona kraća i deblja strana je od Alu profila, duža, tj. lenjir je od čelika, spojeni zakovicama. Ispostavilo se da je jedna vinkla odlična, dok druga ima lufta na tom spoju i klima se. I šta reći!
Sve u svemu, ovo tvoje rešenje je sasvim ok i možda brže nego ići u potragu za dobrom vinklom po prodavnicama.
Pozdrav.
Sinisha
pecaros
Post by pecaros »
U pravu si Sinisha! ne moze biti jeftinije. Parce bukve ili nekog drugog drveta kojeg imas i dva lenjira ( 100 din.).Sama izrada je trajala deset minuta. I nakon svega imam vinklu kojoj mogu da verujem.
Pozdrav od Darka!!!
феникс
Post by феникс »
Ово многи знају ал' видим да има и оних који не знају:
Кад идеш да купиш винл понесеш оловку и који лист папира.
Ставиш лист на пулт и 1-2 см савијеш преко ивице пулта.
Прегледаш пре тога да нису винкле климаве и одабереш неколико комада.
Ставиш уз ивицу пулта на папир и оловком повучеш линију.
Окренеш за 180 степени и поставиш уз повучену линију.
Ако се поклапа винкл је добар = купуј!
Ако се не поклапа = следећи
Odlican. Vec smo pominjali to resenje u drugoj temi o vinklama kao jedino dobro jeftino resenje. Svako drugo mora da kosta da bi bilo u vinklu ovih dana.
pecaros
Post by pecaros »
Ovo je dobra fora sto kaze Feniks! Covek se uci dok je ziv!
rsinisa
Post by rsinisa »
феникс wrote:Ово многи знају ал' видим да има и оних који не знају:
Ako se ovo odnosi na mene, kupio sam ih preko neta, a moj drugar je obišao mnogo prodavnica i testirao ih na način koji pominješ, nije uspoe da nadje nijednu koja je dobra, a prodavci su ga zezali kako preteruje tražeći preciznu vinklu.
Pozdrav.
Sinisha
феникс
Post by феникс »
Никог нисам прозивао.
Оставио сам сваком могућност да се декларише.
јпак свако од нас себе најбоље познаје...
Online
Ma imao ti para ili ne ovo je svakako veoma dobro i precizno resenje....
Ja sam bas nedavno obilazio gomile prodavnica alata i razgledao detaljno bukvalno sve.... i sasvim slucajno uzmem sa police jednu vinklu pa drugu i pogledam da se ne podudaraju i krenuo sam sistemom crtanja i od 10komada ni jedna nije valjala....
Tako da ovo je sigurno bolje resenje nego bacati pare na vinkle i moliti se bogu da budu ok i da se ne rasklimaju....
slavne
Post by slavne »
Раније сам за своје потребе мало истраживао о винкловима. Конкретно имам неколико словеначких металних из Меркура које сматрам бољим, и један Волфкрафтов (http://static.kupindoslike.com/WOLFCRAF ... 044005.jpg). јмам још неколико других столарских које користим за грубе радове и који су мизерија од тачности (проверио окретањем 180степени). Чудно је да многи не проверавају своје винклове, све док их не запрепасти завршна провера мера. Пре или касније свако дође на сличан закључак: добар винкл је тешко (читајскупо) направити.
Ту постоје иначе класе тачности, британске и немачке су изгледа различите (гле чуда!). Американци као и увек убиствено практични обично кажу на пример 0,001 инч на 6 инча за квалитетне комбинационе лењире (combination square) значи да је око 1мил=1/40мм тј0,025мм је одступање на неких 15цм.
Е сад, сви кажу да су "инжењерски" лењири (engineering square), то су они метални обично мањи винклови, еталон за рад на машинама нпр за подешавање циркулара и шта год. Иту има од прилике бар две категорије, она основна и колико се сећам нека веома прецизна за ванредно фина подешавања неких машина.
Дакле, угрубо речено, за столарске радове уопштено говорећи иду нешто мање прецизни винклови, за браварске - машинске иду прецизнији - али ни ова подела не пије воду јер обе струке имају потребе да комбинују и једне и друге винклове. У крајнојлинији сви раде неким машинама, а њих треба подесити, зар не?
После много прерачунавања (money, money) преломио сам и наручио сам један комбинацини лењир и два "инжењерска": први је за столарију чини ми се практичнији него шибер (нонијус), а ове друге планирам за подешавања и тамо где ми треба најбоља тачност (треба ми и за браварске и за столарске радове). Ако ми то стигне, мислим да је права ствар.
miki_bgd
Post by miki_bgd »
Meni se ova pokazala apsolutno tacno za pare koje kosta:
http://www.wobyhaus.co.rs/proizvod_deta ... em=0571877
Prolazi i test sa olovkom a i druge testove.
No, po meni, za stolarske potrebe, najbolje je uzeti koji god vinkl sa mogucnoscu stelovanja, uzeti ivericu isecenu na formatizeru, zalepiti hamer ili beo papir na nju i lepo olovkom sami iskalibrisete, povlacenjem dugacke linije.
Sto je linija duza, to ce stelovanje biti preciznije. Kada dodjete do situacije da povucete crtu i da je ista i sa jedne i sa druge strane, nema greske, ugaonik je "u vinklu" 100%.
Najzad, kod stolarije to i nije preterano bitno, jer se ipak radi sa drvetom, a tu su i greske masina koje su vece nego kod prosecnog, dobro nastelovanog "vinkla".
dejan_SD
Post by dejan_SD »
Tema jest malo starija ali ajde da se ovde prvo javim :)
Iznerviran greskama kod "obicnih" vinkli kupim one skroz od aluminijuma u kineskoj radnji, Jedna je od 250mm druga je veca mislim 400-450 nisam siguran slabije je koristim..
Fazon kod ovih vinkli je da su stegnute jednim vijkom i ukucane zakovicom. Provera s olovkom i rotacijom za 180 stepeni normalno pokazuje razliku od bar 5mm na vrhu vinkle. Izbije se zakovica i polagano se otvara i zatvara ugao na vinklu. Posle svakog podesavanja odradi se provera i tako do trenutka dok ne dosadi ili se poklopi u 100%. Zategnete sto jace vijak i onda probusite rupu za koju imate odgovarajuci zakivak. Licno sam busio rupu burgijom od 3mm u koji je tesno stao odsecak elektrode od 3,25mm . Placeno oko 800 dinara za dva vinkla i uz malo zanimacije se doslo do precizne alatke odnosno da je vinkla vinkla ,a ne neko parce metala koje lici...
trnac
Post by trnac »
U nabavci sam ozbiljnog kutnika (vinkle) jer noname žućo iz Peveca nije loš, ali nije nešto.
Pronašao sam par solidnih bravarskih, ali niti jedna nema ucrtano ravnalo odnosno milimetar skalu.
Npr. Image
ili
