busenje bukve 3mm
danko31
busenje bukve 3mm
Post by danko31 »
Kako izbusiti rupu od 3mm duzine 70mm u bukvi i da bude u centru i sa jedne i sa druge strane ?????
ivanob1
Post by ivanob1 »
Sve zavisi koliko se rupa busi, da li je ista distanca od ivice grede i da li je greda 100% cetvrtasta. Ali u svakom slucaju moze da se napravi sablon kojim bi se busilo sa obe strane. Ne znam kolika je preciznost potrebna ali trebala bi ti i stubna busilica.
danko31
Post by danko31 »
radi se nesto poput plovka duzine 50 do 100 mm,rupa 3mm duzno u centru ! jedna rupa !
ivanob1
Post by ivanob1 »
Jedino sto meni pada na pamet je sablon u obliku cirilicnog slova P. Rupa u gornjoj i donjoj ploci a izmedju predmet za busenje. Pa onda do pola sa jedne strane i sledeca polovina s druge strane. Poenta je fiksirati predmet da stoji po vertikali sa tim sablonom. Mozda neko ima bolje resenje, pa sacekajmo.
феникс
Post by феникс »
Прво избуши рупу па око ње прави предмет
drvengrad
Post by drvengrad »
Mislis da ce to da radi u nehomogenom materijalu ? Znam nekoga ko je probao da tako pravi kaval, bezuspesno. No, ako je mekano drvo u pitanju, mozda ce i da prodje.
danko31
Post by danko31 »
radi se na strugu,iz komada 25x25 mm duzine od 500-1000mm,jedan po jedan komad.
Ako bih busio pa obradjivao kao sto se rade plovci nemam za sta da stegnem u glavu sa 4 pakna,podsecam da je bukva i busi se niz godove a ne poprecno.Bezi burgija iz centra !
феникс
Post by феникс »
А где се може наћи пушкарска бургија пречника 3 мм?
Иза ваздушне пушке је 4,5 мм и колико ми је познато нема мањег калибра
drvengrad
Post by drvengrad »
ne znam
Pa nemoj da stezes u glavu, stegni izmedju dva klina.
феникс
Post by феникс »
Треба ту професоре мало дорадити струг.
Пошто њему требају колико видим четвртасти комади па се на супорт (ако га има) мора доградити носач за глодалицу а на футер план-плоча са барем четири положаја под правим углом.
Тек тада се то може урадити али је питање цене - доста времена треба по комаду
Ne kapiram.
Kako god da radi taj komad, i kako god on izgledao na kraju, sasvim je sve jedno dal ce da ga steze u glavu ili izmedju klinova.
Ako mu treba neki dodatak da bi ga napravio kad ga steze u glavu, isti takav mu treba i da bi ga napravio kad ga steze izmedju klinova.
Pored toga busenje rupe pre obrade komada, kako bi rupa bila u centru ima smisla samo ako komad "hvatas za rupu", to jest u ovom slucaju u rupu stavljas klin, posto je rupa malog precnika. Ako ga hvatas spolja u futer, isti ti je djavo dal si prvo busio rupu pa ga obradjivao, ili prvo obradjivao pa busio rupu.
Koliko sam ja shvatio on ga pravi iz cetvrtke 25X25, a ne da je cetvrtast na kraju.
феникс
Post by феникс »
Можда и ја не капирам али...
колико сам разумео треба му четвртка 25Х25 са рупом у СРЕДјНИа проблем је јер је бургија танка и скрене из центра.
Предложио сам да буши рупу у комаду већих димензија а да потом ОКО рупе коју стави на трнове направи четвртку 25Х25
Само обрнути редослед операција а и променити машине које користи(ш)
peradetlic
Post by peradetlic »
uzmeš burgiju za metal i naoštriš je na kamenu da ima trn i neće skretati sa pravca
bušiš na bor futeru
može se naći od 70mm dužine
ja uzimao na pjaci radi posao meni trebalo svojevremeno da bušim rupe na muštiklama
bušio pre struganja
