Spajanje tankong MDF-a
djuro2
Post by djuro2 »
Kako bi vi spojili dva komada tankog MDF-a. Pod tankim mislim 10 do 12 mm? Radim neke kutijice za poklon nista posebno veliko 30cm x 15cm od 12mm MDF-a. Inace sarafim pa kitam, ali postoji li neki jednostavniji a jednako cvrst nacin spajanja. U buduce cu dodati jos i ljepilo, ali ce mi malo zakomplicirati izradu to zbog nacina farbanja. Probao spojiti samo MDF ljepljenjem i cini mi se da je dosta jako ulovilo, e sad jos stavim par sarafa i to je ok. Ne znam jel bi keksici za 10 do 12mm bili dovoljno dobri ili domino moza? Cini mi se ako bi stavio keksic ili domino da ne bi bas previse materijala ostalo koji bi drzao, makar mozda dodatno ljepilo moda bi bilo ok.
Uglvanom koje su mi opcije prilikom spajanja 10 do 12 mm MDF-a?
To sto si radio, lepak i par srafova po stranici mora biti i brzo i dovoljno, plus ti ne trebaju stege. Keks je tu po meni suvisan. A za srafove mislim da je dobro prethodno da izbusis rupice da ti se mdf negde nebi rascevetao.
djuro2
Post by djuro2 »
Pezzo wrote:To sto si radio, lepak i par srafova po stranici mora biti i brzo i dovoljno, plus ti ne trebaju stege. Keks je tu po meni suvisan. A za srafove mislim da je dobro prethodno da izbusis rupice da ti se mdf negde nebi rascevetao.
Predbusenje obavezno inace se raspada mdf. Tako se i meni cini da saraf i ljepilo je dobitna konbinacija.
lepi777
Post by lepi777 »
Mozda ovako? ovdje je prikazano sa šperpločom...
Iskusnijima pitanje, dali se na isti način može spajat mdf?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ALRl17SjoVQ[/youtube]
Srafovi su ti nepotrebni, osim ako ih koristis umesto stega.
MDF se lepi izuzetno dobro. Za razliku od drveta nema "celo" gde vlakna idu upravno na spoj i gde drvo lose drzi.
Tako da je sasvim dovoljno da ga zalepis, i odgovarajuce stegnes.
Ako pusti lepak, na tako tankom materijalu pustice srafovi jos pre njega. Naravno, nece puci sraf, iscupace se iz MDF-a, ili ce ga "razvaliti", posto tu srafovi moraju da budu relativno tanki, pa navoj drzi na maloj povrsini.
Ako radis seriju, onda ti se isplati da napravis namensku stegu.
Uz nju bi mogao i da radis spoj pod 45 stepeni (gerovan). On je nesto cvrsci, zbog vece povrsine, a lepse izgleda posto se sam spoj ne primecuje.
mbole wrote:....Uz nju bi mogao i da radis spoj pod 45 stepeni (gerovan). On je nesto cvrsci, zbog vece povrsine, a lepse izgleda posto se sam spoj ne primecuje.
Gerovi, papirna traka i "beli" lepak :tummenupp:
Da, stalno zaboravim na obicnu krep traku, koja je perfektna "stega" za gerovanu kutiju.
geronimo
Post by geronimo »
Ja bih se slozio- zalepio sam mnogo komada 8mm MDFa i sve moze sa tutkalom.
Probao sam da slomim- pukne MDF, tutkalo drzi svoje...
Nisam koristio geru, tj nemam je, ali verujem da je lepse...
Frezer ce to mozda da radi ako bude potrebe :)
