Keramicke plocice - kako pripremiti drvenu medjuspratnu konstrukciju
samoubica
Post by samoubica »
Kuca ima drvenu medjuspratnu konstrukciju i brodski pod debljine 22 mm kao osnovu za postavljanje novog poda (ili samo grede ako se brodski pod skloni, grede su ja mislim 12/22 cm i postavljene su na 60 cm aksijalnog rastojanja)
Tu imam prostor dimenzija 3,5 x 2m gde se na toj sirini od 2 m ne nalazi vise zid (srusen je da bi se spojile 2 prostorije), nego linija skupo uradjenog, novog, parketa koji je ugradjen po holandskom sistemu: na brodski pod su postavljene ploce od iverice (19 mm, zasrafljene za brodski pod) a na njih je zalepljen i zakucan parket (hrastove plocice debljine 6 mm). Na taj nacin, kazu, dobijen je masivni drveni pod (za razliku od laminatnog koji ima tendenciju rastavljanja zbog upotrebe/pomeranja i temperaturnih dilatacija). Dakle, 25 mm denivelacije u odnosu na brodski pod (ali ne kontinualno, na jednom kraju je ta denivelacija bitno manja, vidi dole).
Na zalost, taj (mali?) prostor 3,5 x 2 m ostao je potpuno neobradjen - obecano je da ce se tu nakon postavljanja parketa na opisani nacin, ugraditi laki beton http://reppel.nl/nl/lewis-zwaluwstaartplaten kao osnova za keramicke plocice i debljinom lepka i plocica ostvariti kvalitetna ugradnja plocica i nivelacija sa parketom. Posle je ispalo da nema dovoljno prostora i da podne plocice ne mogu biti u istoj visini sa parketom. Majstori (za plocice) se pokupise i ja sad ne znam kako to da resim a da ne bude ruzno i da ne bude lose tj. da pucaju plocice ili se raspadnu fuge.
Sad mi svi strucnjaci za plocice kazu da ce plocice sigurno imati probleme ako se ugrade na osnovu formiranu kao sto je formirana za parket tj. na ivericu ili sperplocu, medjutim drugog izbora nema. Ako se skloni brodski pod, nove ploce od sperploce treba navodno postaviti pod uglom od 45 stepeni i pricvrstiti srafovima za drvene grede kako bi se postigla maksimalna krutost. Ako se ne skloni brodski pod opet cu imati problema sa visinom jer zbog nepravilnosti brodskog poda na liniji kontakta sa parketom sada je visinska razlika nejednaka - na jednoj strani je 20 mm, na drugoj 25 mm - ne znam sta su radili i kako se to uspeli, ali ocigledno nakon postavljanja iverice za osnovu parketa morali su je veoma mnogo ishoblovati da bi se dobila horizontalna povrsina za parket. Inace parket je odlicno ugradjen i sam za sebe bema tehnickih problema
Ima li neko ideju kako najbolje resiti ovu situaciju i formirati od drveta dovoljno krutu osnovu za postavljanje keramickih plocica, vodeci racuna o tome da postoji taj kontakt sa postojecim parketom koji nije uniforman, i preko koga ce se hodati, i da brodski pod nije uniforman (i ne moze se hoblovati zbog postojecih eksera itd)?
Skini taj brodski pod i postavi blazujku, nivelisi je na potrebnu visinu podmetanjem dasaka odredjene debljine preko greda (za to je potreban majstor koji ima diht). Zatim, ako hoces bas plocice, onda biraj neke manjih dimenzija i sinterovane zbog cvrstine, a lepljenje obavezno trajno elasticnim lepkom. Za fuge takodje treba odabrati elasticnu masu. http://www.isomat.co.rs/Fug-Mase/View-all-products.html
samoubica
Post by samoubica »
hvala, jos da resim kontakt izmedju tog novog poda od plocica i parketa, odnosno blazujke i postojece osnove za parket - verovatno ne bi bila dobra ideja da se blazujka naslanja ceono na ivericu na kojoj je taj parket, nego treba ostaviti neki razmak. I sta onda tu staviti da ne bude ruzno?
Å to se tiče debljine , na montažne kuće kao konstrukciju međukatova koristi se osb ili šperploča debljine 40 mm , na njih se može slagati štogod
Obicno se stavljaju prelazne lajsne od aluminijuma ili eloksiranog aluminijuma, profili u obliku slova T. Ja sam stavljao uske profile, sirine 1-1,5 cm i lepo izgleda (kupio sam ih u "Uradi Sam"). Blazujka moze da bude i do tog parketa, nema veze, ako ima negde zazora, popunis tim elasticnim lepkom. Kad biras lepak za plocice, procitaj sta pise, da li se dobro vezuje i za drvo i za plocice, ima ih raznih (imas informacija na sajtu na gornjem linku). A ako ti plocice nisu neophodne (t.j. ako nece tu biti neki sporet ili sudopera), mozes i da nastavis taj parket, pa da bude cela soba sa parketom.
ropee wrote:Å to se tiče debljine , na montažne kuće kao konstrukciju međukatova koristi se osb ili šperploča debljine 40 mm , na njih se može slagati štogod
Mnogo mu je 40 mm, procitaj sta je pisao.
nije mnogo , on sad ima brodski pod od 22 + 18 ili 19 mm ivericu + lamelni parket 6mm .
Ja imam projekt montažne kuće i kao podloga za međukatnu konstrukciju se koristi 40 mm vodootporna šperploča ili OSB ploča , a na nju dolazi završni sloj . Tako ukoliko treba čvrstinu , na ovu konstrukciju može zašarafiti i zalijepiti 16 ili 18 mm osb ploču ili šperploču , te postaviti pločice , dobiti će razinu parketa .
Prijelaz između parketa i pločica riješiti T lajsnom
Ma tu se radi i o tezini, a pitanje je i kolika je nosivost i koliko to vibrira, blazujka je valjda dovoljna.
Pezzo jesi li radio kad takvo što ?
Nosiva greda je 22 x 12 cm , možeš se helikopterom spustiti na takvu površinu .
Stare kuće su imale nosive grede 18 x 15 cm ( prosjek ) i poslagane daske od 25 mm debljine , zafalcane i to je bilo već dovoljno čvrsto .
Ja sam na mnogim starim kućama mijenjao podne daske , dodavao nove slojeve , prepravljao , tako da znam o čemu pričam.
Ako se ide na ovu postojeću konstrukciju dodavati osb ploču ili šperploču onda treba nanijeti ljepila + učvrstiti s vijcima ( u grede )
To je poslije gotovo čvršća konstrukcija od betonske ploče :prsgore:
