Zet bi hteo da napravi veeeliki astal za bastu (a zetove treba paziti).
Ukupno bi trebao da bude otprilike 3X1.2m. Posto je to ipak malkice preveliko za manipulaciju, odlučili smo se za dva komada od po 1.5X1.2m.
Ideja je da astal bude "rastavljiv", to jest da može da se složi u relativno mali prostor tokom zime.
Od materijala ima lepo osušene fosne (valjda se daska debljine 2 cola zove fosna, čučale na tavanu 8 godina), od nisam baš siguran kog drveta, ali je neki četinar u pitanju (još se nisam popeo na tavan da ih pogledam).
Pri tom astal mora da bude stabilan i težak za slučaj da neku od stanarki popnemo na njega
A i sa estetske strane treba da izgleda onako, stabilno i glomazno. Kao završni finiš predviđeno je laneno ili tung ulje (čega već bude).
Prema onome što sam zamislio to bi trebalo da izgleda otprilike ovako:
Znači konstrukcija nogara ko na stolarskim tezgama (ako mogu da izdrže stolara koji zapinje blanjom iz petnih žila izdržaće valjda i neku uspijušu).
Ploča je sastavljena od 8 dasaka koje su za poprečne letve povezane lastinim repom i tiplovima, pa sve ulepljeno. Dodatne dve štafne pored ovih letvi sa lastinim repom služe da bi im dale dovoljnu debljinu, kako bi nogari mogli da se povežu sa pločom.
Veza između nogara i ploče je ostvarena na čep i rupu tako da se kroz njih provuku četiri valjka od 2cm, kroz koje su kao osiguranje proterani tiplovi. Vidi se na slikama u beloj boji. Ovo generalno služi samo kada se astal prenosi, da bi mogao da se podigne tako sto se uhvati za ploču, a u normalni situacijama ne trpi neko opterećenje. Ova veza mora da bude rastavljiva. Oko nje se najviše dvoumim, da li ima neka zgodnija varijanta.
Sami nogari se prave od selpljenih dasaka 5X10cm tako da se dobiju gredice 10X10. Veza izmedju nogara (ova horizontalna prečka pri dnu) je daska 5cm debljine, kroz koju su na krajevima nabijeni klinovi da bi moglo da se rastavi (klinovi su na slici takodje sivkasto beli).
Ako ima primedibi i sugestija, dobro su došle.
