Luda ideja! :)
munja
Luda ideja! :)
Post by munja »
Imam ooogroman dnevni boravak, čiji bi jedan kut pregradio i napravio kupaonicu.
Ideja je napraviti drvene zidove, jedan od cca 3m drugi od cca 3.5-4 m.
koliko je ovo pametno s obzirom da bi bojler objesio na jednoga od njih?
koje drvo upotrijebiti, koliki bi cca troškovi bili i ima li to smisla s obzirom na vlagu, vodu i slično?
hvala unaprijed :)
Pogledaj malo kako se rade montazne kuce. Tu ces naci potrebnih informacija za pocetak.
Ne vidim zasto ne bi moglo da se napravi.
ako se prave drvene saune, u kojima ima vlage "kolko neces", moze i kupatilo. Treba lepo zastititi drvo da ne bi trulilo, i teraj. Sad, dal ces da oblazes drvetom ili ce drvena biti samo konstrukcija, a obloga recimo gips-karton.. stvar tvojih zelja i mogucnosti.
Sto se tice bojlera, ni on nije neka muka za dobru drvenu konstrukciju. Bojler je rada 80-100Kg, to ce reci ako neka greda moze da drzi odraslog coveka, moze i bojler bez problema. I kod montaznih kuca negde moraju da okace bojler. Nemoze bas bilo kako da se postavi, to jest reba planirati stubove na mestu gde se kaci, ili dva stuba na regularnom rastojanju, pa celicni nosac izmedju njih (kao kada se postavlja na gips-karton zid).
munja
Post by munja »
hvala vam!
s čime bi bilo dobro premazati drvo da ne trune?
Prvo izaberi neku vrstu drvta koja je otporna na vlagu. Recimo da je Aris dobar izbo, nije preterano skup, a prilicno je otporan na truljenje usred vlage. Sto se tice premaza, to je vec problematicnije, posto ih postoji poprilicno, medjutim ne mogu da se setim ni jednog koji je za unutrasnju upotrebu. Svi oni uglavnom ne smeju da budu u zatvorenim prostorijma posto su otrovni. Prema tome, najblje resenje je aris+ recimo poliuretanski lak za parket koji ce ga dodatno stititi od prodora vode.
munja
Post by munja »
da li bi mogla i jelovina proći? koliko sam shvatio, četinjače su dosta otporne na vlagu?
za premaze sam mislio recimo nekakvu lazuru + aqualux lak na to?
MOzes da pravis od bilo kog drveta, no pravljenje od bilo cega sto ti padne pod ruku je samo lazna usteda. Na jelovini ces ustedeti recimo 100 eua, koje ces posle dati na lakove i mazanje, i poed svega toga imati kraci zivotni vek onoga sto uradis.
Aris se debelo dokazao kao drvo za pravljenje sauna i terasa izlozenih stalnoj vlazi.
