daco
daco
daco
Post by daco »
Trebam vasu pomoc. Renoviram stariju kucu i imam velike probleme sa plafonom. To su grede opsivene daskama i ozbukane. Kad smo sa gornje strane saljevali plocu sve se je dobrano iskrivilo(zasto nismostavili pulceve-podpornje je vec proslo).Zidove oblazem sa gipsanim plocama-knauf.pa sam to mislio staviti i na plafon.Kako je sve skupa dosta tesko a radim sam dali postoji neki drugi material koji je laksi i ne pretjerano skup i na koji nacin ga fiksirati? Unaprijed zahvalan.
Bojan
Administrator
Administrator
Post by Bojan »
Ova nedelja je nedelja bezbednosti. Tema zakljucana do sledece nedelje.
Knauf za plafon (9mm) nije preterano tezak. Jedino sto ce biti gotovo nemoguce da ga uradis sam, trebaju bar dva coveka, a pozeljno je tri (dvojica drze dok jedan srafi)
Marko Enter
Post by Marko Enter »
Da knauf je super
pozdrav Marko
Bez znanja nema zanata :)
daco
Post by daco »
Na pod zelim staviti laminat(mogu ga postavljati sam) pa imam itu dvapitanj. Dali valja ispod laminati staviti tvrdi stiropor od 2 cm i dali se nece ulegnuti pod teretom npr. regala koji isto msslim praviti sam? Regal je dugacak 2,60cm pa akko netko ima kakvu ideju kako bi to ljepo izgledalo molim za sugestiju uz mali crtez sa mjerama.
ps ja nisam majstor samo zelim nesto napraviti svojim rukama
pozdrav daco
Stiropor stavljas samo ako ti treba termoizolacija odozdo. U tom slucaju morao bi preko stiropora (nebitno da li tvrdog ili mekog) da ides sa OSB plocama. Ni tvrdi stiropor (stirodur) ne moze da izdrzi tackasto opterecenje. Potrebna je veca tvrda povrsina necega da prenosi opterecenje na njega to jest da ga rasporedi na vecu povrsinu. Povrsina ploce laminata nije dovoljna za to.
Ako ti treba samo zvucna izolacija, za to postoji poseban materijal bas za laminat. Ne znam kako se tacno zove ali je onako "vlaknast" ko neko debelo (jedno 5mm) grubo platno.
